Тут на металоломе нашель прекрасную вешь. новенький чистенький блок питания. увидел кондеры ручки зачасались. вообщем купил я его. приволок домой. выяснилось что он много шде состоит из вкусняшек например трансик на пару КВт. и вот теперь предо мной возник конфликт. в сборе бп представляет довольно таки вкусненький источник питания. а по запчастям тоже вкусненькую денежку. т.к. я сам не сильно разбираюсь в схемах и тд то подключить как надо я не представляю. вот альбом с фотками. просите сделаю более конкретные фото того или иного элемента. https://plus.google.com/photos/10384190027953481...55986255639418977 вот в чем вопрос. мне его разбирать или вы мне поможете своими знаниями его подключить? ![]() Добавлено: Thu Mar 21, 2013 4:09 pm |
Проголосовал разбирать, так как не знаю где можно его применить, а вот детали вполне можно ![]() Добавлено: Thu Mar 21, 2013 4:14 pm |
Там, похоже, не блок питания, а блок автоматики от чего-то, и тот наполовину разобранный и с отсутствующими платами. Добить его уже и не морочить голову. Добавлено: Thu Mar 21, 2013 4:26 pm |
AlexDark писал(а): Добить его уже и не морочить голову. Абсолютно такое же мнение. Добавлено: Thu Mar 21, 2013 7:34 pm |
На вид транс вряд ли на пару киловатт, ИМХО туда и один квт не влезет... Но лично для меня самым ценным для меня был бы все же этот транс ![]() Добавлено: Thu Mar 21, 2013 7:59 pm |
А для меня конденсаторы ![]() Добавлено: Thu Mar 21, 2013 8:16 pm |
Да вроде ничего особо ценного там не увидел. Ну разьве что клеммнички вполне неплохи, хотя тоже не дефицит. Добавлено: Thu Mar 21, 2013 10:20 pm |
Вчера разобрал его. Нашел еще много вкусностей. 5 диодных мостов на 400в 8 а, 2 1000в 25 а. собрал реле. оно оказалось рабочим 600в. сетевой фильтр . Во общем он себя окупил. Добавлено: Sun Mar 24, 2013 10:12 am |
Дак выложил бы сразу фотки разобранного вкусного Добавлено: Sun Mar 24, 2013 11:19 am |
Поддерживаю, самому интересно, какой номинал капов, да и что за транс там был ![]() Добавлено: Sun Mar 24, 2013 11:34 am |
вот. фото конешн не профисианальные но как смог.. https://plus.google.com/photos/10384190027953481...60795365384519649 трансы пока не проверял. времени нет. а вот с конденсаторами полный..... у синих кондеров 5 выводов-ножек. а как собсна подключать? мультиметра с проверкой емкостей нет. между 1 и 5 выводом сопротивление очень медлено возрастает. при режиме омметра на 2МОм медлено по 1 КОм в секунду растет. остальные не звонятся. вот так. это и есть выводы кондера? сейчас буду делать на нем качер. жаль спалил уже 2sc3552 (( но об этом пойду спрошу в отдельной теме.Добавлено: Fri Mar 29, 2013 7:21 pm |
Дак там половина ножек просто крепежные, для того чтобы кондер крепче держался в плате, обычно они не звонятся, или звонятся накоротко. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 7:48 pm |
kenh444 писал(а): у синих кондеров 5 выводов-ножек. а как собсна подключать? И три из них просто крепление. У меня похожие есть, только с четырьмя ногами. Обкладки выведены только на две. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 9:32 pm |
ага спасибо большое. на следующей неделе буду заниматся трансформаторами. как этот вид капов зовется то?\ просто привычной полоски тут нет. видимо ее заменяет серия из пяти 5 угольных "квадратиков" и ведет к 1 выводу. это минус как я понял. гдем мне найти на них даташит. :? Добавлено: Sat Mar 30, 2013 10:50 am |
Так там вроде не квадратик, а черная стрелочка с минусом =) Добавлено: Sat Mar 30, 2013 11:44 am |
ну через пол годика стояния на полочке подключил транс. две первички подключенные треугольником( как я понял он трехфазный...) 15 раздельных второк на каждой примерно 40-50 вольт . ток огроменный отвертка железная при прикосновении чмгновенно стала красной и выпустила сноп искр как от сварки. в результате через некоторое время вырубило автомат на 16 ампер. отвертка рядом странсом колебалась на частоте 50гц на растоянии 5 см примерно успокаивуеще так... понял почему девки вибраторы любят . руки раслабляет ![]() Добавлено: Thu Jul 18, 2013 12:09 am |
очень рад за тебя, уверен, что местные ценители мусора со свалок тоже будут в восторге ![]() Добавлено: Thu Jul 18, 2013 3:20 am |
Добавлено: Thu Jul 18, 2013 11:11 pm |
