Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » лазеры
NotebookKiller
Hellbringer, и пошутить уже низьзя?
Таки да, кстати. Что за дрова? Чтоб на 27 МГц раскачать ARF449...
Добавлено: Mon Aug 16, 2010 9:24 pm
ZoneRR
Он предложил качать феты в ключевом режиме? Oh shi...
В линейном их, в линейном, не иначе. А усилок такой - да скомбинировать банально можно, любительский усил на полевиках (по входу требует единицы ватт), и более мелкую игрушку из серии "вход - dbm-ы, выход - 4 ватта", можно содрать с любой схемы СиБишной рации наверняка. Там биполяры везде, разумеется.
Самоизобретательством тут заниматся не стоит, однозначно Smile
Добавлено: Mon Aug 16, 2010 11:03 pm
NotebookKiller
Да вот как-то меня даже на комбинирование не хватает...
Добавлено: Mon Aug 16, 2010 11:05 pm
Блин, кажись опять пиздежём и закончится. плакаю
Дайте схемку или марку драйверов, плиззззз.
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 12:53 am
MedVed
Шурик, самопальные дрова на п-н полевиках. Можно их залить эпоксидкой, напихать ножек и покрасить черной краской. И сказать что это DIP100500
И таки да, я хочу поглядеть че там будет в ключевом режиме;-)
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 8:33 am
Евгений Светницкий
Ты хоть сам то понял, что сказал ? Иди еще подумай...
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 9:20 am
NotebookKiller
Схему дров на p и n полевиках на 27МГц - в студию, MedVed. Боюсь, слово самоПАЛЬНЫЕ очень точно...
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 10:03 am
MedVed
Охщи, поналетели как мухи на гогно.
Схема как всегда - стоки вместе, исток П-канального на плюс, затвор П-канального заряжается через кап и подтянут к плюсу.
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 10:38 am
GluckMaker
У Иксиса есть радиочастотные дрова, например, IXDx415. Про их доставабельность не знаю.
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 2:08 pm
Драйвером служит такой же по сути усилитель, только меньшей мощности, естественно. Согласование межкаскадное - обычно трансформатор (выход предыдущего) и RLC цепь (вход последующего).
Вот, кстати, аппноут на ARF448, пуш-пулл 250Вт 50МГц.
Можно еще поглядеть книгу "Switchmode RF power amplifiers",
http://www.mirknig.com/knigi/1181171635-switchm...r-amplifiers.html
Она на английском и теории много, сразу предупреждаю. На с.219 там тоже есть схемка на ARF448.
http://www.microsemi.com/catalog/parmlist.asp?P...amp;P1_TYPE=RFMOS
http://www.microsemi.com/support/micnotes.asp?MN=316 (RF Power Transistors)
Там и киловаттный усил на 27МГц есть.
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 6:34 pm
ARF448_appnote.pdf (363.64 Кб)
NotebookKiller
Да, я читал эти аппноуты. Но там обычно мощные уси - двухтакты на симметричных фетах... да и разводки точной нет... и вообще, я трус, боюсь попалить феты Smile
Добавлено: Tue Aug 17, 2010 7:54 pm
Goshik
Вчера увидел в продаже вкуснейшие фонарики с линзой. Мечта для лазерщика! Головка плавно крутится (готовый колиматор, ëп!!). Остаëтся только заменить стандартный 3вт светик на л. диод. Места внутри полно. Уберëтся плата с преобразователем. Я пока через резак диод запитал. Ня! В наших магазинах всего 232 р стоит.
Добавлено: Thu Dec 30, 2010 10:54 pm
SpiderXT
хм. Почему то мне кажется что фокусное расстояние у данной линзы будет не малым и луч у него будет довольно толстый
Добавлено: Fri Dec 31, 2010 10:20 am
werden
зато можно более-менее в точку фокусировать луч. главное, чтоб фокусное "влезло" в длинну фонарика, да что-бы место под питание осталось.
Добавлено: Fri Dec 31, 2010 3:15 pm
Goshik
17мм фокусное. Точку 3 мм можно получить. С основной задачей справляется - спички палит. Вот только не выходит для дали настроить
Добавлено: Fri Dec 31, 2010 3:56 pm
werden
ясно, зависимость ведь не линейная
Добавлено: Fri Dec 31, 2010 4:04 pm
Ethaniel
Линза наверняка асферическая, а ещё пластиковая и китайская в нехорошем смысле. Для лазера не подойдёт.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 7:31 pm
Goshik
>асферическая
Чем это плохо?
А чем пластиковые хуже? Ну кроме царапаемости.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 7:50 pm
nERV
Пластик неготичен. Хотя, если нормальный аптический акрил, да с просветлением на нужную длину волны, то вполне. Но потери в нем всеравно выше.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 8:00 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А насколько реально в гаражно-бытовых условиях получить линзу из поваренной соли для СО2-лазера? Должен ли обязательно быть монокристалл для этих целей?
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 8:07 pm
Монокристалл, естественно, причем оптический. Проще купить будет.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 8:28 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А сколько может стоить? На ибее видел только из цинк-селена и цена слегка кусючая.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 8:40 pm
SpiderXT
Блять, херня это, сфокусированный луч 3мм. Потому в даль и не получается, что луч не параллельный, при параллельном наверно 10 - 12мм точно будет
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 8:49 pm
Я не знаю, сколько может стоить. Я б брал из селенида цинка. Солевая требует особых условий хранения, иначе мутнеет от влажности, и всякие другие сложности с ней. Видел на ебэе как-то за тридцатник вроде.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 9:02 pm
sifun
В одном углекислотнике видел пластинку из соли в качестве выходного окна. Вполне оно живёт в обычных условиях. Главное-то что выглядит как говно в видимом свете(муть, множественные царапины) может быть вполне сносным в дальнем ик. Так что расти кристалл и делай линзу, это реально. Разумеется, купить селенид или германий проще и лучше, тем более если он просветлён. Но от делать нехуй можно заморочится с солью.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 7:20 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 56, 57, 58  След.     Просмотр темы целиком
