Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » лазеры
Есть у меня диод то ли на 1,5, то ли на 2 ватта... И вместе с ним есть идея необычная. Хочу сделать из него маленький переносной гравёр с небольшим полем - где-то от 30*30 до 50*50 мм. Такой автономный помещающийся на ладони блочок: прислонил к нужной поверхности, нажал на кнопку, и процесс пошёл. Из-за такого маленького размера тягать голову с лазером по XY координатам, как в обычных гравёрах с большим полем, вижу нерациональным. Вместо этого хочу просто отклонять луч - то ли отклоняя голову целиком, то ли парой зеркал... Но как это реализовать? Как сделать повторяемый поворот на нужный угол с приличной точностью, да ещё и достаточно быстро?
Добавлено: Sat Mar 18, 2023 10:56 pm
Узел развертки лазерного принтера?
Добавлено: Sat Mar 18, 2023 11:20 pm
Два медленных сервопривода.
Добавлено: Sat Mar 18, 2023 11:57 pm
Mouse Oxalate
Прикладной гравер (в смысле приложил и работаешь)? Интересный концепт.
Узел развертки от принтера может не вывезти по мощности луча, повредить его может, гравер все же. Но можно попробовать, благо купить на Авито полудохлый лазерник не трудно.
С медленными сервоприводами - нужно четкое позиционирование, стало быть обратная связь. Придется напрячься чтобы было компактно. Можно наклонять шаговиками через редуктора, но редукция нужна приличная, чтобы был запас на компенсацию изменения расстояния смещения луча от угла (чем меньше высота головы над поверхностью, тем сильнее придется компенсировать).
Предложу совсем неадекватную идею: торсионный подвес статичный в перпендикулярном состоянии и четыре катушки (по две противолежащие на ось, и постоянная магнитная система, как в динамиках). Реализовать это довольно просто, а вот управлять этим хозяйством наверное придется довольно изъёбисто. Помнится так оптическая система в головках оптических дисководов работает (но там не наклон, а фокусировка и слежение за дорожкой, в общем тоже две оси). Это наверное самый компактный вариант, но скорее всего не самый простой в управлении, хотя по идее рулится просто постоянным напряжением.
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 12:57 am
Я имел в виду те сервы, которые управляются шим сигналом от мк, и конкретной скважности шим соответствует одно конкретное положение вала.
Можно кстати не два, а три привода, по одному на каждом углу треугольной пластины. На пластине по центру лазер. Так можно неплохо и шустро рулить лучом в любую сторону нарабочем поле, и движимая масса небольшая (только лазер и сама треугольная пластинка, а корпуса всех серв неподвижны - в отличие от варианта с двумя сервами).
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 2:07 am
Mouse Oxalate
Ты про сервомашинки? Я про них даже и забыл. Можно попробовать. Или отломать три электрокорректора от фар (если поучится, то бесплатно).
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 2:23 am
Dalamar
Привод от головок винчестера с зеркалом? У него очень высокая скорость и высокая точность изготовления. Бывают даже с энкодером для обратной связи. Хотя и обратная связь не нужна - управление чисто аналоговое и без передаточных механизмов.
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 3:45 am
А про фокусировку в данном варианте потом думать будешь?
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 7:17 am
StyX
Имхо два флопика распотрошить и механику их пользовать. Дёшево и сердито. И как рулить понятно.
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 8:20 am
Да, именно так.
Эм... Что за торсионный подвес? Я не в теме...
А, типа как как "дельта" 3д принтерах? Интересная идея, не думал в эту сторону.
Кстати насчёт поворота головы. Совсем маленькой и лёгкой её сделать не выйдет. Ибо какой-никакой, а радиатор всё же будет нужен.
Думал об этом. Но что в роли зеркала взять?..
Рассчитываю, что при высоте много больше отклонения по XY (высота мне видится в районе 100-150 мм) уход фокуса будет небольшим. Настроить точный фокус на середину отклонения - и сойдёт. Кстати а как этот вопрос решается в волоконных гравёрах? Как и чем там вообще луч отклоняется?
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 9:43 am
Mouse Oxalate
По две легкие пружинки на ось, работающие на кручение, на встречу друг другу. Натяжение пружинок отрегулировать так, чтобы при бездействии отклоняющей системы оно автоматом выходило в перпендикуляр. Ну примерно как если бы карданная крестовина была подпружинена для получения нейтрального положения. Пружины можно из ленты навить (как в часах).
Так если ей не размахивать как в "дельте", а просто наклонять, то вес не будет так драматичен.
А длина волны какая? Может заводские есть в Китае?
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 9:58 am
А, понятно.
Синяя. 450 нм. Классика жанра.
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 10:00 am
Зеркалами и отклоняется.
https://aliexpress.ru/item/33024452187.html
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 10:58 am
Вообще, идеи конечно все интересные предложили, имхо с маленькими линейными актуаторами это решить проще всего, без компромиссов с фокусировкой и даже выиграешь в габаритах. Для экспериментов, хоть из дисководов их взять.
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 11:03 am
Dalamar
Если достаточно небольших скоростей сканирования, то да. В случае растровой картинки хотя бы одну ось придется делать оптической.
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 3:47 pm
Доктор Зло
Там после зеркал еще хитрый объектив с большой линзой. Ее профиль похож на то, что в лазерном принтере,
только не призма а поверхность вращения. Ищется по слову F-Theta. Кстати тоже недорогая оказывается.
А тут уже и в сборе, и всего за 20 т.р.
https://aliexpress.ru/item/1005002780019196.html
Что бы мы без китайцев делали, ума не приложу Smile
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 9:18 pm
Доктор Зло писал(а):
Можно сложить только 2 несинхронных лазера перпендикулярной поляризации.
Остальное-профанация.
Хм... Вот тут, если верить описанию, складывается свет 4-х синих диодов.
Кстати не нашёл на али таких призм, как в ролике. Впрочем неудивительно: если все сами начнут делать многодиодные модули, их будет некому продавать втридорога.
https://www.youtube.com/watch?v=6Q2ScQNHm6E
Добавлено: Sun Mar 19, 2023 9:39 pm
Доктор Зло
Плотность энергии в фокусе будет как у одного лазера. Пятно соответственно станет больше.
Будет то же самое, как если 4 отдельных лазера, каждый со своей собирающей линзой, свести в одну точку.
Интерференция, черт ее дери...
Добавлено: Mon Mar 20, 2023 12:25 am
Резка стали ATOMSTACK.
Добавлено: Mon Mar 20, 2023 5:16 pm
Наткнулся на англоязычную статью, где этот самый ATOMSTACK ругают. Как впрочем и всех китайцев.
https://endurancelasers.com/my-experience-with-n...nese-made-lasers/
Но надо иметь в виду, что это сайт производителей и продавцов лазерных гравёров. Статья может быть предвзятой.
Тем не менее, призываю если кто захочет потратить 100 тыр и купить этого китайца, очень хорошо подумать, а стоит ли...
Добавлено: Mon Mar 20, 2023 8:53 pm
Greef
Не прошло и года, я сумел задушить свою жабу и прикупил вот такую машинку
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4NcxU2i
Вчера наконец то приехала, прикольная штука, осталось только разобраться с софтом и научиться пользоваться поворотной осью и рисовать цветные изображения по нержавейке.
Ну и конечно же переместить сие чудо на балкон и прикрутить вытяжку)
Добавлено: Mon Sep 04, 2023 9:43 am
camvideo_8db734cc.mp4 (18.2 Мб)
SilverRay
На таможне с ней проблем не возникло?
Добавлено: Mon Sep 04, 2023 9:50 am
Greef
Сразу у продавца спросил этот момент, никаких проблем, за месяц приехало, единственное доставка в 20000 обошлась
Добавлено: Mon Sep 04, 2023 10:04 am
Круто! Ждём подробностей по работе с данным оборудованием!
Аппарат приобретался для чего-то конкретного?
Ибо двести тыщ на поиграться... Перебор имхо.
Добавлено: Mon Sep 04, 2023 6:48 pm
Доктор Зло
Да, китайцы конкретно потеснили IPG с рынка.
У нас на работе подобный аппарат от IPG в 2010 году брали за 3 миллиона примерно.
Даже резалку для металла на пару кВт сейчас уже можно найти меньше чем за 500т.р.
В смысле сам лазер, а станок выгоднее свой слепить.
Добавлено: Mon Sep 04, 2023 9:12 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58  След.     Просмотр темы целиком
