Собрал и оформил без соплей эту полезную штуку. Имеет три пары контпктов под винт м4 для подключени батареи капов, нагрузки и питания. Обеспечивает пробой импульсных ламп с промежутком до 120мм и воздушного промежутка до 23-25мм. Питание напряжением до 1000в, более килоджоуля через него не гонял. Управление кнопкой. Область применения- ламповый твердотельный лазер, плазменные пушки, мощные разрядники. Добавлено: Fri Sep 20, 2013 10:02 am
Эх, мне бы поджигалку для 3х киловаттной ксенонки... ![]() Добавлено: Fri Sep 20, 2013 10:16 am |
А схема?? Добавлено: Fri Sep 20, 2013 10:25 am |
Симпатично. Сколько пробивает? Добавлено: Fri Sep 20, 2013 10:47 am |
Давай уж полное описание. Добавлено: Fri Sep 20, 2013 11:48 am |
Boom писал(а): Симпатично. Сколько пробивает? nERV писал(а): Обеспечивает пробой импульсных ламп с промежутком до 120мм и воздушного промежутка до 23-25мм. Electricman писал(а): Эх, мне бы поджигалку для 3х киловаттной ксенонки... В чем проблема? Boom писал(а): Давай уж полное описание. Легко. Собсно из схемы все понятно. Монтаж на текстолите, дороги широкие. Изоляция транса - фторопласт. Первичка - шесть параллельных проводников, понятно из фото. Вторичка 25вит провод типа ПВ-3 2.5ммкв. Сердечник - кольцо ~65х40х15 из феррита. Все капы кроме триггерного К78-2. 100нф 1кв и 12нф 1.6кв Все резисторы МЛТ-2. Разрядник собственного изготовления. Фрезеровка, латунь. Корпус из оргстекла, клеен дихлорэтаном. Добавлено: Fri Sep 20, 2013 6:16 pm
Отличная вещь. Сам давно хочу сделать, да на почте посылку с деталями профукали. Добавлено: Fri Sep 20, 2013 6:42 pm |
А без С1, С2 не работает? Это чтобы разрядник пробился нормально? Добавлено: Fri Sep 20, 2013 7:09 pm |
Проблема в том, что эту ксенонку 16 кв пробивает раз через 2 раза. То есть надо большое напряжение и большой ток - поджигалка должна выдержать под сотню ампер, прежде чем контактор закоротит. Плюс я не знаю, на чём мотать. Добавлено: Fri Sep 20, 2013 10:47 pm |
DVK писал(а): Это чтобы Это чтобы получить удвоенное напряжение на первичке транса и крутые фронты импульса тока. Electricman писал(а): 16 кв пробивает раз через 2 раза А увеличить энергию поджигающего импульса не пробовал? Заодно и напряжение. Мотать на большом феррите типа 100х60х20 проводком квадратов на 4-8. Сотня ампер для провода 4ммкв в течении 1-2-3с не фатальны и даже не приведут к сильному нагреву. Котофеич писал(а): Отличная вещь Сам тащусь. Почти полгода собирался все это сделать, только сейчас руки дошли. Собсно делать можно почти из любого подножного хлама, лишь бы было желание. Долго думал над коммутацией, ничего лучше управляемого разрядника не придумал. Просто, дешево, и не вылетает, в отличие от тириков Далее планирую изготовить тот разрядник, о котором писал в личку.Добавлено: Fri Sep 20, 2013 11:53 pm |
Был бы феррит такой. Впрочем, не запустить мне, поджигалка от 310 вольт работать не будет. Добавлено: Fri Sep 20, 2013 11:56 pm |
а в первичке сколько витков? И можно ли сердечник от строчника взять? Добавлено: Sat Sep 21, 2013 9:47 am |
Один виток. Можно наверное, почему бы и нет? Добавлено: Sat Sep 21, 2013 10:02 am |
Лучше тогда феррит от отклоняющей системы наверно будет взять. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 10:15 am |
как раз есть и от отклоняющей системы... Поборю лень и наверное возьмусь. А какие данные разрядника? Добавлено: Sat Sep 21, 2013 3:33 pm |
От отклюняющей подойдет, пробовал. А для чего это тебе? Разрядник с массивными электродами с почти плоской поверхностью. Расстояние подбирается экспериментально. &feature=c4-overview&list=UUMvBySmP4sStLpBDOOVXd0w Добавлено: Sat Sep 21, 2013 5:44 pm |
как-то загорелся желанием посмотреть на плазмоиды. Но проблема была с поджигом. Потом забросил. Щас вот опять зачесалось ) еще ИФК-120 завалялась где-то, тоже поиздеваться думал. А как поджигающий транс выполнен? который разрядник задействует? Добавлено: Sat Sep 21, 2013 7:45 pm |
Выполнен на двухсекционной катушке на мелком Ш феррите. Первичка 3, вторичка 50. Провод ПЭЛШО, пропитка. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 8:01 pm |
nERV писал(а): Это чтобы получить удвоенное напряжение на первичке транса Это каким раком??? С1, С2 же в противофазе к С3-С6 подключены. В смысле, по отношению к L1. nERV писал(а): и крутые фронты импульса тока. Импульса тока через разрядник, но не через первичку. Согласен, они повышают устойчивость пробоя, но не более. Крутизна фронта через первичку по-любому задаётся L1 и С3-С6. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 9:14 pm |
Мне тоже включение этих капов несколько странным показалось. Чтоб удвоенное напряжение на первичке получить, там что-то вроде одной ступени маркса должно быть. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 9:21 pm |
Кгда начинают разряжаться боевые капы, дуга в разряднике уже горит, не тратится время для ее возникновения. А про удвоение точно, еще разрядник добавить придется. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 9:29 pm |
Зачем, если итак работает? Добавлено: Sat Sep 21, 2013 9:41 pm |
Просто так, шгб было. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 9:52 pm |
