У меня вопрос; можно ли питать СГТЦ от строчника, или необязательно от строчника, от самодельного ферритового трансформатора, может кто питал уже, то скажите какие результаты дает запитка от этого девайса? Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:08 pm |
Можно. Упырь так делал. Чуть ли не метровые разряды получал, если не путаю. Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:10 pm |
Я тоже питал. Не метровые, конечно, но по порвых порах пойдёт. Основная проблема- защитить сам строчник от издыхания. Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:11 pm |
От пушпулла 100 ваттного получали стримеры год назад на катушке феропороса порядка 15-20см, и это строчник выпрямлялся с дикими потерями диодом д1008 на 60кгц Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:15 pm |
Я не хочу питать от строчника, всмысле хочу, но с перемотанной вторичкой, чтоб наверняка, но вот вопрос; сколько витков в строчнике вродебы 1000 или я ошибаюсь??? Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:15 pm |
Во всех строчниках одинаково, но коль хочешь много стримера нужно соответствующее питание строчника. Полу\мост И то больше 500ватт не прокачаешь, разве что с адским перегревом феррита.Но то бред, потому что можно добавить пару деталей и сделать полноценную сстц Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:18 pm |
15 - 20см это маловато, вот можно ли пол метра? Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:18 pm |
Блять, не успел отредактировать, Во всех строчниках разное кол витков разным проводом Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:19 pm |
Вопрос по другому поставлю, сколько во вторичке витков ТВС-110Л Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:22 pm |
Я делал на мелком строчнике от питания вв части ксерокса http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4139442&a...ighlight=#4139442 Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:28 pm |
Даааа, катушка что надо)))), вот если бы стримеры под пол метра, сразу бы скопировал. Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:33 pm |
Ну не зря же оно в музее лежит ))) Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:36 pm |
видел, видел музей обезобразительного искуства))) Добавлено: Thu Sep 19, 2013 10:38 pm |
А дрочер отца русской демократии не спасёт? За 40 см стримера получить можно, факт. А вообще, если есть 2 МОТа, то лучше не убивать их резонансным включением, а сделать на них нормальный питальник для своей катушечки. С пары МОТов больше метра можно выдавить. Добавлено: Thu Sep 19, 2013 11:28 pm |
Это можно, но тяжелая тогда катушечка выйдет, можно НСТ, но он ВЧ не переносит, да и у него вес 8 кг. Назрел вопрос можно ли на ферритовом стержне трансформатор намотать для пушпула или дрочера, у меня габаритный один есть (размеры внизу), рабочая частота у него в районе 300кГц сказали, просто так отдали для кучи с конденсаторами, у нас есть контора одна так и называется неликвид, все в ней старое, но новое))) вот если чего надо могу ссылочку дать http://www.nelikvid-k.ru/, на сайте не все выложено, есть много чего другого, когда у нас заводы банкротится начали, все оборудование в эту кантору переехало))) Добавлено: Fri Sep 20, 2013 1:29 am
-можно НСТ, но он ВЧ не переносит, да и у него вес 8 кг это что за нст такой? киловата на три? блокировочные конденсаторы по вч никто не отменял. - Назрел вопрос можно ли на ферритовом стержне трансформатор намотать для пушпула или дрочера хуета это будет Добавлено: Fri Sep 20, 2013 1:43 am |
вот вам и вес http://www.brollo.ru/support.html при мощности 265Вт - семь с половиной киллограмм Добавлено: Fri Sep 20, 2013 1:56 am |
однако. ![]() схем строчников на флае миллион. на любой вкус. выбирай какая понравится. вторку только, если более-менее толковую теслу делать, нужно мотать самому. или у тебя с магнитопроводами от строчников напряжёнка, что ты про стержень спрашивал? Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:01 am |
я и хочу вторичку сам намотать, потому что родная ГМО!, но сколько витков мотать? -------------------------------------------- Значит не подходит такой сердечник как у меня? Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:04 am |
зависит от допустимого напряжения конденсаторов ММС, схемы выпрямления (удвоитель? умножитель?), коэффициента трансформации как следствия топологии и применяемого источника напряжения. да Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:08 am |
Витков сколько мотать.. Вопрос интересный. Предположу, что N витков для получения Y вольт. ![]() Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:18 am |
у меня конденсаторы разные, есть к15у-1 в сборке 15kV 40нан, и есть еще два громилы к75-25 50kV по 10нан каждый, а можно не удваивать же напряжение после строчника, а просто диодную сборку воткнуть для выпрямления??? Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:19 am |
злой ты, Бес ![]() Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:19 am |
Если почитать выше, то будет ясно, что я хотел узнать сколько витков во вторичке у строчника, столько и хотелось бы намотать,,, Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:22 am |
можно и не удваивать. но. выпрямлять всё равно надо, а это задействует один-четыре диода и конденсатор, при этом понадобятся более серьёзные меры изоляции обмотки. чем поставить два диода и два конденсатора в удвоитель, и эти меры существенно упростить. в стандартных строчниках 1000 витков в среднем. +/- 200. но провод очень тонкий Добавлено: Fri Sep 20, 2013 4:26 am |
