Да, были там такие провода. Долго не ломались, но рано или поздно - облом на входе в трубку, заебёшься сращивать. Добавлено: Tue Mar 08, 2016 10:39 pm |
По поводу проводов, телефонных, попадалось много современных телефонных проводов что от трубок что от подключения телефона к розетке именно так как ты описал)) Добавлено: Wed Mar 09, 2016 3:35 am |
Тёма писал(а): Все искал современные аналоги, не для станка, просто так, пригодился бы, хуй в руль. Провода подключения подвижной системы динамика по сей день делаются именно так. Продаются метрами, но.. Они голые) Добавлено: Wed Mar 09, 2016 8:39 am |
Сигнальный подойдет от наушников с тряпкой внутри или тонкий многожильный МГТФ, силовой только специальный многожильный в силиконе. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 1:57 pm |
Китайцы счас в наушники ставят провода.Мнешь и не понимаешь провод это или веревка. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 4:44 pm |
Ivani писал(а): специальный многожильный в силиконе. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 1:57 pm Расскажи это производителям оборудования, они посмеются. Удел силиконовой изоляции- тормонагруженные элементы. И все, силикон "сосет" по сравнению с пвх. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 7:09 pm |
nERV писал(а): Удел силиконовой изоляции- тормонагруженные элементы. И все, силикон "сосет" по сравнению с пвх. Расскажи это моделистам, они посмеются. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 7:33 pm |
Ну да. Будем в теме про чпу обсуждать моделизм. Если в модельках силикон на изоляции канает, и может быть даже нужен (вспоминаем про термонагруженность), то в чпу изоляция должна быть в разы прочнее и устойчивее ко всяким воздействиям. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 8:05 pm |
http://www.ebay.com/itm/361492234453 Предложи другой провод 20 AWG со 100 жилками? Добавлено: Wed Mar 09, 2016 10:47 pm |
nERV писал(а): И все, силикон "сосет" по сравнению с пвх. ИМХО Не так уж и сильно он сосет. От каких веществ охуеет силикон - от таких либо детали станка охуеют быстрее, либо не положено по пожарной безопасности. Добавлено: Thu Mar 10, 2016 12:31 am |
А ненуна гнуть кабели "впополам" и любой ПВС проработает кучу времени. Про плоские шлейфы интересно конечно, только не в одном станке такой херни нет, кабели круглого сечения. А чтобы не ломались - свободное место оставляется в канале, этого достаточно. У нас кстати на заводе конторка "рогаикопыта" делала модернизацию двух станков и протянула траки обычным ПВСом. Два года - полет нормальный. Не 24/7, но станки наработали прилично... А станочные кабели - там где нужна сертификация и надежность, чтобы сервисный персонал не гонять к черту на рога. В гаражном станке это актуально? Добавлено: Thu Mar 10, 2016 8:32 am |
А как изоляция ПВСа относится к маслу? Добавлено: Thu Mar 10, 2016 8:33 am |
Все знатоки.... Уже в этом году ремонтировал 3д принтер, который отработал туеву хучу часов, принтеру 2 года и некотрое время работал круглосуточно, сделан между прочим на Ардуино Мега, так там сдох как раз 100 жильный силиконоый провод, другие варианты провода и месяца не живут, жгут лежит в пластиковой "гусенице". Добавлено: Thu Mar 10, 2016 10:08 am |
Hellbringer писал(а): А как изоляция ПВСа относится к маслу? Думаю пофигу, а то у нас бы уже цех сгорел. Добавлено: Thu Mar 10, 2016 11:22 am |
N1X писал(а): Про плоские шлейфы интересно конечно, только не в одном станке такой херни нет, кабели круглого сечения. Как это нет?) Даже в обычном китайце в гусенице все плоские шлейфы! Но хочу сказать что ПВС тоже трудится в том станке уж 4 года. Добавлено: Thu Mar 10, 2016 1:18 pm |
А может гусеница всему виной? Добавлено: Thu Mar 10, 2016 9:23 pm |
То что не ломаются? Ну а как без гусеницы..если станок большой Добавлено: Thu Mar 10, 2016 9:29 pm |
Ivani писал(а): там сдох как раз 100 жильный силиконоый провод На производстве станочки десятилетиями работают в три смены, и редко когда проблемы с проводами бывают. По крайней мере 5-8лет про провода можно не вспоминать. Только условия эксплуатации отличаются от принтера. Добавлено: Thu Mar 10, 2016 9:37 pm |
К подвижным узлам РЛС фидер делают из коакса в силиконовой резине. Не слышал, чтоб ломался. Добавлено: Fri Mar 11, 2016 1:50 am |
nERV писал(а): На производстве станочки десятилетиями работают в три смены, и редко когда проблемы с проводами бывают. По крайней мере 5-8лет про провода можно не вспоминать. Только условия эксплуатации отличаются от принтера. Сдох силовой провод к голове, толщина и ширина слоя доли мм, деталька была 70*100*180 мм... Добавлено: Fri Mar 11, 2016 9:47 am |
Тёма писал(а): Все искал современные аналоги, не для станка, просто так, пригодился бы, хуй в руль. Провода от гарнитур радиостанций.Например Motorola.У нас на подвижном датчике постоянно ломался провод,я поставил от этой гарнитуры и забыл про проблему. Добавлено: Wed Mar 16, 2016 12:40 am |
Hellbringer писал(а): А как изоляция ПВСа относится к маслу? Так же как и всех других - становится дубовая... Но в траках обычно не так дубеют... В советских станках вообще пихали ПВ-3, запиханый в нужном количестве в ПВХ кембрик, уже по 30 лет работают и летят очень редко... mitya77 писал(а): Как это нет?) Даже в обычном китайце в гусенице все плоские шлейфы! Я хз, что там в китайце, обслуживаю металлорежущее оборудование, бываю на печах, конвейерах и прочей АСУТПшной фигне. Все кабели для протяжки по тракам, коробам и т.п. круглого сечения. Крепежи в органайзерах соответственно опять же под круглый кабель. Добавлено: Wed Mar 16, 2016 5:56 pm |
Может кому понадобятся чертежи ЧПУ станка (находятся в коментариях, можно скачать) https://www.youtube.com/watch?v=sFT1Y34KYps ( не реклама !). Добавлено: Thu May 12, 2016 3:04 pm |
Дурная голова рукам покоя не дает. (с) Переделал схему на портальную. Задумывался ЧПУ фрезер, решил и оставить ЧПУ фрезер, 3D принтер лучше купить. Да, оптроны хуевые (контроллер на TB6560), там не пропуски шагов, а как будто ось начинает ехать не в ту сторону, видимо с DIR контроллер проебывается. (внезапно ось сдвигается миллиметра на 3) Поставил длину импульсов в маче на 5 мс, стало лучше, и поставил галку Sherline 1/2 pulse mode, стало еще лучше, но на мелких деталях ось все равно может съехать. Какими оптронами заменить PC817? Кстати, еще и ноут тормозит, графика в маче отключена. Оси двигаются... ну, по звуку слышно, что не равномерно, если вручную кнопками двигать, а иногда вообще колбасит туда-сюда. Тут наверно или температура CPU опять под 60 или хуй знает, может нормальный комп нужен? Хотя, видел, что у некоторых на ноутах нормально работает. Захуярил герб, под конец ручка кончилась. Добавлено: Sun Aug 14, 2016 5:44 am |
Добавлено: Sun Aug 14, 2016 1:57 pm |
