Переделка той самой катушки, которая была впервые выложена мной на Флае, переросла в постройку другой катушки, которая является воплощением большинства моих познаний в данной области. На сегодняшний день готово все, кроме питающего транса, который будет выполнен на железе от большого МОТа. Результат при питании от 2 МОТов - 1 метр. Основания выполнены из бакелита 300*300*15мм, стойки из шпилек М8. Первичка плоская, выполнена проводом 10мм^2 в ПВХ изоляции, имеет 7 витков, диаметры 190/280мм. В контуре 50нФ, конденсаторы К75-25 25нФ 16кВ. РСГ пропеллерный, 8 срабатываний за оборот, мотор коллекторный, включен в сеть через дроссель от ЛДС. Диэлектрическая муфта между пропеллером и мотором - кусок изоляции с провода первички, наполненный внутри клеем "Момент". В фильтре квишка 12кВ 4,7нФ и дроссели на 50мм трубах. Вторичка 16/37см, провод ПЭЛШО 0,5мм. Приподнята над первичкой на 2см. Тороид 10/35см из воздуховода. Добавлено: Fri Oct 18, 2013 4:26 pm |
Хороша катуха! ![]() Добавлено: Fri Oct 18, 2013 9:44 pm |
Видео пока неочень качеством вышло http://vk.com/video#/video182575127_166241292 Попробую в гости заманить товарища институтского, который фотографией занимается ![]() Добавлено: Fri Oct 18, 2013 9:56 pm |
Позапускал в институте, пофоткали на мобильник ![]() Добавлено: Wed Nov 13, 2013 10:26 pm
Классная тесла! А что за прибор на фото справа? На вид похож на огромную катушку Румкорфа ![]() Добавлено: Thu Nov 14, 2013 11:58 am |
Спасибо! Да, катушка Румкорфа. Хотя, это просто трансформатор с незамкнутым сердечником, который включается напрямую в сеть ![]()
Добавлено: Thu Nov 14, 2013 6:21 pm
Намотал вторичку для питающего транса, используя стеклотекстолит для плат, пленку для запекания и провод 0,2мм. 3285 витков, по расчетам 4100В. Так же укрепил разрядник: пластина с электродами теперь 5мм толщиной, динамические электроды - М10. Добавлено: Wed Feb 12, 2014 9:03 pm
Классная катушечка, просто конфетка, компактно и красиво делаешь, не люблю когда много лишнего места, питающий трансик тоже хороший замутил, и место для него заранее приготовил, еще не проверял его? Хорошо бы посмотреть дугу с него. Вот что значит правильный подход к делу и руки не крюки ![]() Добавлено: Wed Mar 05, 2014 1:08 am |
Спасибо ![]() Дуга чуть больше чем с обычного МОТа, а сейчас уже поставил в катушку и подключил. На следующей неделе запуски. Так как напряжение транс выдает небольшое, то я недолго думая поставил шифтер (5кВ 0,5мкФ + 2 диода 12кВ 0,5А). Добавлено: Wed Mar 05, 2014 6:12 am
Ждем видео работы КТ ![]() Amtrak а можешь схемку своей КТ нарисовать? Для чего дроссель поставил, и в какой цепи он находится, вроде видно в цепи движка дроссель стоит? Добавлено: Wed Mar 05, 2014 5:36 pm |
Да, дроссель в цепи движка. Пускал на днях: с шифтером больших разрядов не получил (либо диод пробит, либо емкость 0,5мкФ мала). Но когда отключил шифтер, то катушка выдала разряд как от 2 МОТов, хотя питающее 3,2кВ. Пару раз до земли достала. Так как разрядник переделал и поставил жирные электроды, то постоянно горела дуга, транс грелся. Добавлено: Thu Mar 13, 2014 8:44 am
ЖДЕМ ВИДОС! ![]() Добавлено: Thu Mar 13, 2014 2:56 pm |
В институте школьников развлекал. Добавлено: Sat Mar 15, 2014 8:39 pm |
Школьники наверно в шоке ![]() Добавлено: Sat Mar 15, 2014 8:54 pm |
Наверно ![]() Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:38 pm
Ну да, без рук не получается ![]() Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:40 pm |
Гы! Вторая фотка, слева чел с рогами зачётен! ![]() ![]() Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:41 pm |
Seriyvolk писал(а): слева чел с рогами зачётен! РОГАТЫЙ ЧЕЛ ![]() Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:43 pm |
Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:44 pm |
SilverRay писал(а): И это школьники Не похожи?! Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:45 pm |
Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:47 pm
Прикольный снимок ![]() Добавлено: Sat Mar 15, 2014 9:49 pm |
Offtopic: ...И это школьники?? какие это нахрен школьники) кабаны такие) Добавлено: Sat Mar 15, 2014 10:19 pm |
Добавлено: Sat Mar 15, 2014 10:41 pm |
Похоже что девушку справа больше всех данная конструкция заинтересовала, а может и не конструкция, а автор ![]() Добавлено: Wed Mar 19, 2014 11:31 pm |
