Вот собрал небольшую теслу на моте и самопальной катушке румкорфа стримеры 25см, схема прилагается, Т1 - мот, Т2 катушка румкорфа - первичка намотана проводом 1мм - 320 витков, вторичка 12000 витков проводом 0,3мм сердечник набран из тр. железа, параметры резонансной катушки - первичка конусовидная из медной трубки 6мм, ширина 18см, высота 6см, резонанс поймал на 3,5 витке, вторичка намотана на бумажной проэпоксиженной трубке диаметром 4см и высотой 25см проводом 0.19мм, диоды из микроволновки 4 шт. последовательно - почти не греются, ммс - 10нан, но недавно купил еще такойже гигант кондер))), других просто нет в нашем городе, да и эти то в неликвиде покупал, хочу повысить ммс. Соплей конечно много, буду урезать да и саму катушку в божеский вид приводить, но вот беда пока в больнице нахожусь после ДТП. Прошу строго не судить это моя первая теслелка! Добавлено: Tue Aug 20, 2013 3:50 pm
 Видео  |
 Классненькая маленькая катушечка. Добавлено: Tue Aug 20, 2013 4:44 pm  |
 Как думаете, если ммс добавлю, больше можно выжать? Я думаю должно быть позлее? Добавлено: Tue Aug 20, 2013 5:08 pm  |
 Я советую начать с того, что сделать побольше тор. Много энергии "в молоко" уходит. Топология не имеет аналогов, очень находчиво! Добавлено: Tue Aug 20, 2013 11:03 pm  |
 Я его слепил из того что было))), тор с самого начала хотел большой сделать, но когда ммс добавлю, чем больше тор, тем ниже частота, и больше емкость ммс требуется, а у меня было 10 нФ всего, или я в чем то ошибаюсь? Добавлено: Wed Aug 21, 2013 1:31 am  |
 Забываешь учесть конфигурацию электрического поля и тот факт, что чем больше тор, тем сложнее зарядам покинуть его, а стало быть - тем меньше будет стриммеров и тем длиннее они станут. Резонансную частоту конечно придется подбирать. Увеличишь тор - упадет РЧ вторички. Увеличишь ММС - упадет РЧ первички. Добавлено: Wed Aug 21, 2013 9:40 am  |
 А можно ли расчитать тороид по этой формуле; 300 / частоту = длина волны и / 4, получаем длину вибратора, как правило вибратор это простая трубка (антенна), и так как частота катушки ниже, чем у радиочастот передающих устройств, получим очень длинную трубку)))), но что нам мешает перевести длину трубки в площадь тороида???? Этим не увеличится ли добротность катушки. Ведь если к передатчику подключить не расчитанную на его частоту антенну, мы только ухудшим его работу. Добавлено: Wed Aug 21, 2013 2:12 pm Видео  |
 Тороид не является антенной, но C в LC-контуре. Не заморачивайся, делай такой, какой удобно (раза в три-четыре больше нынешнего), потом частоту первички подгонишь к частоте вторички. И таки да, частоты у тебя там килогерц 500, что не сильно ниже, чем у радиочастот передающих устройств Добавлено: Wed Aug 21, 2013 2:48 pm  |
 Спасибо perezx, скорее всего не буду заморачиваться, как выпишут из больницы, поставлю тор побольше, добавлю ммс, и найду резонанс, видео выложу. Как думаешь, фильт от ВЧ стоит поставить после Т2, у меня пробоев в катушке румкорфа не наблюдается, каждый слой эпоксидкой проходил и сверху и снизу, межслойную изолировал проэпоксиженной бумагой, чтоб наверняка, 2 недели потратил на румкорфа))) Добавлено: Thu Aug 22, 2013 12:51 pm  |
 Лучше поставить, чем не поставить ![]() Добавлено: Thu Aug 22, 2013 3:52 pm  |
 не стандартная и збс) Добавлено: Thu Aug 22, 2013 4:55 pm  |
 Катушка дорабатываться не будет (давно разобрана), тему можно считать закрытой ![]() Добавлено: Sat Mar 01, 2014 8:36 pm  |
