Чортовы полупроводники, дохнут по поводу и без! А микросхема старая, ее уже не найти. А что ни найду - то все восьминогое, да еще с совершенно другим расположением выводов. Надо бы советский ОУ в круглом корпусе с мягкими ногами приладить, а какой? В смысле, чтоб он в продаже был и 100 руб. стоил. Характеристики TAA: питание 12-18В, вход 1.5-18В два штук, выходной ток 70 мА (там дальше в роли ключа BC327). Добавлено: Mon Sep 30, 2013 8:12 pm |
http://faq.saabnet.ru/_9000/switch.shtml Добавлено: Mon Sep 30, 2013 8:47 pm |
Этот статья я читаль. Сделано похабно и недолговечно, негодно. Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:00 pm |
А LM393 в корпусе SOIC не пойдет? Или LM2903 (в старых BMW применяется чуть более, чем дохрена где). И почему это ненадежно - можно же хотя бы каплей эпоксидки прикллеить к плате? Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:23 pm |
А что толку от корпуса soic? Все равно надо переворачивать и хрень из проводков колхозить. Потом при +60 на солнышке что-нить отвалится, замкнет - и пипецЪ. Машина не качер, экспериментов не любит. Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:29 pm |
ПОС-61 плавится при 190 градусах. ![]() Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:32 pm |
А трескается при скольки и при каких нагрузках? Нунах, в жигулях горел два раза, мне хватило. Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:46 pm |
Нормально паять надо. Термометру в москвиче 1.5 года - и ничего. ![]() Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:54 pm |
Спаять на имеющемся чипе на мелкой плате, залить компаундом и сделать самопальный аналог искомого ОУ с жесткими ногами, и ничего никуда не отвалится. Добавлено: Mon Sep 30, 2013 10:09 pm |
perezx писал(а): что толку от корпуса soic? Все равно надо переворачивать и хрень из проводков колхозить. Потом при +60 на солнышке что-нить отвалится, замкнет - и пипецЪ. Машина не качер, экспериментов не любит. Предохранители никто не отменял. Добавлено: Mon Sep 30, 2013 11:53 pm |
Купил сразу две крутилки в сборе. 800 рублей за обе. Добавлено: Tue Oct 01, 2013 3:02 pm |
Возможно я припозднился, но 521СА3 не подошёл бы тебе? Добавлено: Wed Oct 02, 2013 7:36 am |
Спасибо! На него-то я и посматривал, но в Платане не нашел, а в чипе и дипе он 260р/штучка, что сопоставимо с крутилкой в сборе Добавлено: Wed Oct 02, 2013 8:57 am |
