Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Тесла на ГК-71 от sseg
тема: Тесла на ГК-71 от sseg
sseg
Гость
Привет Народ! Прошу любить и жаловать!
Начал собирать теслу на лампе ГК-71! Есть много вопросов, так как начинаю собирать!
Вопросы будут такие:
1. Конструкция (шасси) будет с металлом - не будет ли феерверков между ними, не близко одни от одного?
2. первичную обмотку мотать ПЭЛШО проводом или обезательно ПЭВ ?
3. Поправьте меня по запчастям:
Диод от микроволновки HVR-1X
Конденсаторы будут использованы (С1) - из двух соединённых от микроволновки 1 мкФ*2100 В и 0,95 мкФ*2100 В;
Конденсатор (С2) - 470 пФ*4 кВ К15У-1 20 кВар;
Конденсатор (С3) будет собранный из батареи разных номиналов К15У-1 3,5 кВ 4кВар или лучше поставить один на КВИ-3 1000 пФ*12 кВ;
Резистор (R2) будет подстроечный, где-то 5-10 Вт проволочный - или можно обойтись простым 0,5 - 1 Вт ;
Катушка будет намотана:
L3 - на трубе диаметром 5 см, проводом ПЭЛШО-0,32 мм по длинне 30 см или лучше проводом ПЭЛШО-0,12 - 0,15 мм
L1 - проводом ПЭВ-0,5 мм - 37 витков
L2 - проводом ПЭВ-0,5 мм - 22 витков
на трубе диаметром 11 мм и высотой 10 см, L2 ниже L1 на 2 см.
фото прикрипил
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 1:23 pm
конд и диод
2*конд
схема
запчасти
кaтушка
вид
вид
вид
вид
вид
perezx
Вторичка длинновата или тонковата. Нынче в моде, чтоб длина была 2-3 диаметра. Конструкция зело добротна, но торчащие верх шпильки не будут ли "громоотводами".
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 1:31 pm
sseg
Гость
Вторичку - количество витков оставить - проводом 2 мм мотать?
Шпильки обрезать или лучше поднять вверх?
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 1:46 pm
Tortor
Веществавед
на схеме две ошибки.
1) нет блокировочного конденсатора по ВЧ второй сетки. десяток, другой нанов надо поставить.
2) нет распределяющего конденсатора по ВЧ между выводами накала. пара микрофарад там совсем не помешает.
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 5:08 pm
perezx
Поддержу тортора.
Вторичка мотается проводом .2 - .4 мм, но на более толстой и более короткой трубе. На шпильки я б насадил колпачки какие. Отпилишь, а вдруг потом понадобятся.
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 6:06 pm
sseg
Гость
Количество витков оставлять если проводом 2 мм мотать?
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 8:55 pm
Пирог
Это опечатка, или ты всерьез собрался мотать ВТОРИЧКУ проводом 2 миллиметра? Smile Высоту вторки при адекватном кол-ве витков представляешь? Smile
Диаметр провода долже быть таким, чтоб на твоей вторке было 800 - 2000 витков. Соотношение высоты вторки к диаметру тебе уже написали, от 2:1 до 3-4:1 будет в самый раз.
Да хоть каким, честно говоря. Провод есть провод Smile Если есть провод 2 мм - намотай им первичку как раз.
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 9:19 pm
sseg
Гость
Идет речь об L1 и L2! По схеме!
L3 - 0,32 мм, по длине 30 см
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 9:37 pm
Пирог
Ясно, просто обычно тут вторичкой называют именно ту обмотку, из которой лезут стриммеры.
L1 - первичка, L3 - вторичка. L2 - Это обмотка обратной связи, все-таки Smile
Если ты про нее, то можно таким толстым проводом, 2мм, не мотать, она же не силовая.
Добавлено: Tue Oct 15, 2013 9:50 pm
King_of_metal
диод от свч слабый по току(плюс, если нет в паралели на нем капа), то он от "полапать стример" сразу должен вылететь.
Лампа не зажарит отверстие в верхней полки?)
Я шпильки, пока не собрал до конца конструкцию, вниз опускаю. А потом в самом конце обрезал и все)
Добавлено: Wed Oct 16, 2013 7:56 pm
Vasiliy
На схеме показан однополупериодный выпрямитель после МОТа.
Трансформатор будет стремительно перегреваться, так и было задумано подмигивает ?
Диод от микроволновки проживёт до первого попадания разряда во что-то проводящее (тушку оператора? смех ), если вообще переживёт процесс настройки катушки в резонанс.
По поводу недостающих емкостей Тортор уже написал.
Добавлено: Thu Oct 17, 2013 1:06 am
NORMAN
У меня диод от микроволновки (тесла на ГУ80 с 1м МОТом и шифтером) пережил все издевательства со стримером и до сих пор живой. Это исключение? Влепить 2й последовательно/параллельно?
Добавлено: Thu Oct 17, 2013 2:41 am
Poehavshiy
Текстолиту может стать плохо то лампы.
Добавлено: Thu Oct 17, 2013 11:03 am
King_of_metal
что?
Добавлено: Fri Oct 18, 2013 7:21 pm
daemon26
Всмысле нагреваццо будет сильно он.
Добавлено: Sat Oct 19, 2013 9:02 pm
