Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Домашняя металлургия:)
вредный. еще как.
пятиэлектронный водород вызывает галлюцинации, слюноотделение и усохновение мозжечка. так что бойтесь его
Добавлено: Wed Oct 11, 2006 10:40 am
wolfsangel
Уголь тока бери не каменный а древесный. Его всю жизнь из деревьев коптили для домен в царской России. Каменный не канает. А горелка у него не жахает по двум причинам: давление газа и диаметр сопла: видели фонарик для шахтёров? Свечка, в фонаре с корпусом не из стекла, а из медной сетки, при горении во взрывоопасной атмосфере схлопывается только пламя внутри её, а взрыв на ружу не выходит. Или где дожигают газ - чтобы пламя не проскочило в помещение, под горелкой газ проходит через слой песка. Имхо идеи с мотами бред: если их мощности не хватает на расплавление металла, то почему должно хватить на электролиз?
Пы Сы Николай - фотки аццкие!
Добавлено: Wed Oct 11, 2006 11:51 am
ник2
а у меня чёто не отрываются эти фотки!!!
Добавлено: Fri Oct 13, 2006 10:37 pm
Саня 100500volt.
Я тоже когдато получал О2 и Н2 из воды выпрямленным сварочником на 160 А в результате очень малый выход, и быстрое вскипание воды, так что кпд етой херни очень низкий,от сварки тепла намного больше чем от пламени. а если очень хочется поебаться, тогда делай индукционник киловатт на 20, или плазморезку соответствующей мощности, кстати там температура намного больше и трансформаторов не надо только очень мощный балласт на 220, компрессор, осциллятор для розжига и собственно плазмогорелку с системой охлаждения, выточенную из вольфрама=)
А зачем собственно уголь? если есть кислород тогда бери ацетилен или пропан и мути мощную горелку типа сварочной только раза в 3 мощней и печку нормально теплоизолируй, на ацителене полюбому 3000 будет, а вот спропаном врятли, а уж уголь с воздухом тем более так что без С2Н2 и О2 никуда не денешься.
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 3:27 am
Dalamar
И каменный канает, даже лучше, ибо горит дольше. Но разжигать его труднее. Лучше всего жечь кокс. Реально же пойдет тот, какой есть в наличии. При воздушном дутье 1250-1300 градусов достижимо. При кислородном 1700 будет точно. А вот где брать огнеупоры для тигля на 1600-1700, чтобы сталь плавить? Мощность такого горна, чтобы 2 кг расплавить, будет в десятки кВт. Действительно, от какого мота взять столько энергии на электролиз?
Ну так какие-нибудь результаты получились с углем или ацетиленом?
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 3:40 pm
Уголь для металлургии каменный не годится- в нём серы и проч. примесей уйма. Только кокс или древесный.
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 4:50 pm
Dalamar
Для плавки в тигле это неважно, для кузнечного дела - тоже, в твердый металл эта дрянь не особо проникает. Вот если только вагранку делать и чугун плавить - тогда да.
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 7:17 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Ох, неркофилы...
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 7:30 pm
Для кузнечного дела- ещё и как важно. Поковка этой дряни из каменного угля влёт нахавается.
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 7:57 pm
Dalamar
А что с ней произойдет-то? Что-то, например, сера, если и попадет в поверхность, то часть окислами свяжется, часть потом сгорит с окалиной. Даже не слышал, чтобы на это обращали внимание или как-то проявлялось. Часами же заготовку в угле обычно не греют, а за меньшее время не нахавается. Ну, для процессов, где важна поверхность или химия (кузнечная сварка, цементация) все же применяют вещества почище и специальные меры.
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 10:27 pm
Deen
Видел в нете девейс
два шетки графитовые,
между ними насыпан порошок тоже графитовый
обернуто слюдой и обложено огнеупорным кирпичом
трансик сварочный и вуаля до3000 С
в парашок кладется то что надо расплавить
что вы об этом думаете?
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 9:57 pm
Серёга
deen, думаю нужно бы ссылку глянуть.
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 10:08 pm
Deen
сейчас на телефоне. Ссылку кину. Там рис из журнала. мне не нравиться графит и 3000 как то настораживает.
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 10:15 pm
Михалыч
Ценитель
Открою секрет - стакан угля в микроволновке тоже может использоваться в кчестве плавильной печки. Не для металлов правда, но тем не менее.
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 10:55 pm
Dalamar
deen писал(а):
Видел в нете девейс
Порошок будет иметь очень нестабильное сопротивление и соответственно нестабильную мощность. Такая печка вполне получается. Лучше уж между щетками положить тонкую графитовую пластину - более того, это вполне промышленная конструкция печей до 2000 С. Но это в инертном газе, хотя бы СО2. Иначе быстро выгорит.
Но слюда разрушится уже при 1000С, а огнеупорный кирпич годен только для довольно больших конструкций, ибо теплопроводность и теплоемкость его слишком велика, все тепло забирать будет.
Нужен пористый шамот или что-то подобное легкое.
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 11:02 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Может тогда уж лучше дугой плавить? Графитовая каретка - один электрод, в ней металл, между которым и вторым электродом - дуга.
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 11:05 pm
GluckMaker
По-моему, при таких температурах CO2 довольно трудно назвать инертным газом...
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 12:18 am
Deen
http://cepebpo.narod.ru/pechi.htm ссылка
А если сделать так: кусок графита по форме кирпичь углубление в виде лодочки(здесь наибольшее сопротивление) с торцов медные подводы. Есть асбест лахмотья какие то. вообше загерметизировать напустить аргону или вакуум создать и с изоляцинй особо не париться.
в дуговых систему механическую надо поджиг и регулировка дуги + там все так брыжжет
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 12:26 am
тема: разноцветная металлургия
sifun
Интересно, а реальни бывают какиенить красноватые интерметаллиды или сплавы?
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:04 am
Золото с алюминием - красное.
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:18 am
sifun
Надо будет сварить. Красный металл-тру! Блять, инертная атмосфера нужна(. И золото(.
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:47 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
GluckMaker, углекислый газ с графитом будет реагировать по уравнению CO2+С=2СО , что и для крантов привести может, в случае разгерметизации. А еще, чадный газ - горюч, и при открывании печи может в щячло пыхнуть)
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 10:36 am
Ascended
забей на атмосферу, плавь в кварцевой пробирке с бурой - она защитит, да и алюминий расплавленный на воздухе вполне стоек за счёт оксидной плёнки. не знают хватит ли температуры мапгаза, я плавил на уротропине с кислородом.
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 11:16 am
Рэндом
алхимики хреновы))))))
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 11:59 am
Можно и без алюминия - вот нашел:
плав приобретает красноватые оттенки, усиливающиеся по мере повышения процентного содержания меди; при содержании 14,6 % меди сплав становится ярко-красным. ( http://uwelir.ru/metal/metal4.html )
Здесь то же самое говорится - http://www.jewelbox.ru/?mod=art&aid=35
А здесь много составов http://www.ardybash.ru/aucolor.htm
На счет алюминия мнения расходятся - упоминается редко, и чаще всего, что дает фиолетовый цвет.
Фиолетовое, или аметистовое золото получают при сплавлении 75 % Au и 25 % Al.
Получаемый продукт имеет очень красивый фиолетовый цвет и также не является сплавом и
не имеет многих свойств, присущих металлам. Это золото быстро окисляется, с трудом об­
рабатывается, очень хрупко, и хотя имеет стандартную пробу 18 карат, вследствие разности
атомных масс золота и алюминия атомы алюминия присутствуют в нем в двойном количе­
стве по отношению к золоту. ( http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=14588&p_page=5 )
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 12:00 pm
