Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГК-71 от ArTesla
тема: VTTC на ГК-71 от ArTesla
ArTesla
Всем привет. Я здесь новичок - прошу тапками не кидаться и башмаками об стол не стучать Smile
Итак, давно уже собираю эту ЛКТ, как минимум полгода, это кстати моя первая ЛКТ. После мучений с гридликом, ОС и заземлением получил более или менее внятный результат.
Схема стандартная с триодным включением лампы и параллельным гридликом. Состояние: треш-макет.
Питание: китайский МОТ + шифтер с двумя печкокапами (в сумме 1.9 мкФ). Диод шифтера: сборка из 18 штук 1N4007, каждый обвязан резистором в 1 МОм.
Первичка и ОС: каркас первички - 11 см ПВХ труба, медной проволокой 43 витка, длина намотки 8 см. ОС: 1 мм проводом 30 витков, на том же каркасе, почти на самом верху каркаса.
Вторичка: каркас - 5 см ПВХ труба, медной проволокой 0,28 мм, длина намотки - 30 см, около 1040 витков. Тор - жестяной диск 9 см диаметром. Заземление - батарея отопления.
Остальное: кап контура - К15У-1 470 пФ 15 кВ 40 кВАр. Гридлик - 430 Ом 50 Вт (греется щедро), дроссель - из комп. БП (сердечник железный). Кап в ОС - 4 нФ 2 кВ К78-2 (сборка).
Итого стример до 25 см.
Что не устраивает: МОТ после минуты работы на полную мощность (240 В на ЛАТРе) практически кипит. После 30 сек работы при такой же мощности, начинает краснеть анод у ГКшки.
Что планируется: уменьшить общий нагрев схемы, добавить ещё 1 мкФ в шифтер (чтобы таки добиться 30 см стримера), убрать сопли.
Что странно: возможно много витков в ОС ( с меньшим числом - меньше стример), ОС на самом верху, иначе, стример опять же усасывается.
На А4 пометки через каждые 5 см.
Советы приветствуются смех
Добавлено: Sat Jul 02, 2016 9:52 pm
Общий вид
25 см
Сопляндия
Boom
Посмотри как у других сделано на тако й же лампе.
Добавлено: Sat Jul 02, 2016 11:09 pm
Александр
Доброго времени суток ArTesla. Хорошая катушка. Сократи количество соплей и ужми монтаж ,будет полметра. Может ошибаюсь , но если первичку намотать витков 50 проводом 1мм, а ОС намотать тонким проводом от 0,3 до 0,5 витков 35.
Желаю удачи.
Добавлено: Sun Jul 03, 2016 2:02 am
