Решил я изнасиловать домашнюю сеть путем запуска мощного факельника, благо есть трансформатор на овер 20кВт 10 киловольт Лампу выбрал ГУ-21Б, предварительно сделав испарительное охлаждение для нее Пока это чудо не отжирает от сети 20кВт, но сцуко стабильно стреляет после 150 вольт на латре то между индуктором прострелит, то с анодного вывода на сетку))) короче все буду переделывать нафиг фотачка с 64 см факелом
https://www.youtube.com/watch?v=QwIqUnhoYsg Добавлено: Fri Oct 20, 2017 7:44 am
 Ахуеть. Добавлено: Fri Oct 20, 2017 8:28 am  |
 Ебическая сила! А какая частота? И где ты взял 150 А на накал этого зверя?! у неё 5 кВ на аноде штатно, максимум - 9. как бороться с пробоями будешь? Добавлено: Fri Oct 20, 2017 8:41 am  |
 да она все 20 анодного переварит спокойно шторит не с самого анода, на аноде маленькая напруга стоит к аноду штырь присобачить, как с него уже шторит факел вот с вывода острого и пробило сцуко накальник от 20 квт ной буржуй лампы 7 вольт 100А чутка форсировал его, и он выдает 8.1 вольт 150 А даже не нагреваясь
Частота около 13 мгц от длинны факела меняется соответственно Добавлено: Fri Oct 20, 2017 8:50 am
 Мне всегда интересно было,там болт на 16 в качестве накала что ли ?или прут из вольфрама?что они жрут то столько Добавлено: Fri Oct 20, 2017 11:44 am  |
 Ебаться в телевизор.   Мощно.Добавлено: Fri Oct 20, 2017 11:55 am  |
 Годам к пятидесяти буря из говна и веток соберет адронный коллайдер... не хотел бы я быть его соседом. Добавлено: Fri Oct 20, 2017 12:20 pm  |
 Или со словами "бля, что-то мощи маловато", оставит огромный кратер на месте ближайшей электроподстанции. ![]() Добавлено: Fri Oct 20, 2017 12:45 pm  |
 Зверский факел. Добавлено: Fri Oct 20, 2017 1:11 pm  |
 Жуть !!! Добавлено: Fri Oct 20, 2017 1:33 pm  |
 Пора домой три фазы заводить ![]() Добавлено: Fri Oct 20, 2017 2:55 pm  |
 Подозреваю, что они там уже давно есть. Добавлено: Fri Oct 20, 2017 4:23 pm  |
 Адовейше, например. Круто! Так держать!!    ![]() Добавлено: Fri Oct 20, 2017 5:11 pm  |
 >или прут из вольфрама? Несколько в параллель, если память не изменяет. Бил такую
Друзья-мусара на огонек не заглядывали?
P.S. Бород, цепляй антенну и АМ модулятор. Потягаешься с Запорожьем. Там народ тоже эту лампу любит
P.P.S. А не. Не такую. Я ГУ-5Б бил и ГУ-39А. Добавлено: Fri Oct 20, 2017 7:15 pm  |
 TAN писал(а): АМ модулятор По классике нужно 50Гц и гудеть в окно ![]() Добавлено: Fri Oct 20, 2017 7:23 pm  |
 Тогда 8мкФ 5кВ и выпрямитель там лишние
P.S. Правильно - в форточку! Добавлено: Fri Oct 20, 2017 7:31 pm  |
 Я что-то пропустил, что там за приколы про Запорожье? Добавлено: Fri Oct 20, 2017 7:43 pm  |
 Ну как, украинская ГУ-29. В драйвере (c) ![]() Добавлено: Fri Oct 20, 2017 7:53 pm  |
 тот случай когда я понимаю что у меня квартира нифига не засрана оборудованием и железом ![]() Добавлено: Fri Oct 20, 2017 9:17 pm  |
 А чего там засранного? Аккуратно в серванте лампы расставлены вместо сервиза Добавлено: Fri Oct 20, 2017 9:35 pm  |
 Забись охуенно ![]() Добавлено: Sat Oct 21, 2017 2:48 am  |
 Буря, это все круто. Снимаю шляпу. Но купи уже себе защитный балахон. Нехер так гробиться. Добавлено: Sun Oct 22, 2017 11:54 pm  |
 Фобия опаснее. ![]() Добавлено: Mon Oct 23, 2017 12:41 am  |
 да есть у меня защитный костюм от радио излучения
применю его когда Гиротрон появится ![]() Добавлено: Mon Oct 23, 2017 1:27 am  |
 Electricman писал(а): Фобия опаснее.
 Добавлено: Mon Oct 23, 2017 9:19 am  |
