 Вторичка длинновата или тонковата. Нынче в моде, чтоб длина была 2-3 диаметра. Конструкция зело добротна, но торчащие верх шпильки не будут ли "громоотводами". Добавлено: Tue Oct 15, 2013 1:31 pm |
 Вторичку - количество витков оставить - проводом 2 мм мотать? Шпильки обрезать или лучше поднять вверх? Добавлено: Tue Oct 15, 2013 1:46 pm |
 на схеме две ошибки. 1) нет блокировочного конденсатора по ВЧ второй сетки. десяток, другой нанов надо поставить. 2) нет распределяющего конденсатора по ВЧ между выводами накала. пара микрофарад там совсем не помешает. Добавлено: Tue Oct 15, 2013 5:08 pm |
 Поддержу тортора. Вторичка мотается проводом .2 - .4 мм, но на более толстой и более короткой трубе. На шпильки я б насадил колпачки какие. Отпилишь, а вдруг потом понадобятся. Добавлено: Tue Oct 15, 2013 6:06 pm |
 Количество витков оставлять если проводом 2 мм мотать? Добавлено: Tue Oct 15, 2013 8:55 pm |
 Это опечатка, или ты всерьез собрался мотать ВТОРИЧКУ проводом 2 миллиметра?  Высоту вторки при адекватном кол-ве витков представляешь?   Диаметр провода долже быть таким, чтоб на твоей вторке было 800 - 2000 витков. Соотношение высоты вторки к диаметру тебе уже написали, от 2:1 до 3-4:1 будет в самый раз. sseg писал(а): первичную обмотку мотать ПЭЛШО проводом или обезательно ПЭВ ? Да хоть каким, честно говоря. Провод есть провод  Если есть провод 2 мм - намотай им первичку как раз. Добавлено: Tue Oct 15, 2013 9:19 pm |
 Идет речь об L1 и L2! По схеме! L3 - 0,32 мм, по длине 30 см Добавлено: Tue Oct 15, 2013 9:37 pm |
 Ясно, просто обычно тут вторичкой называют именно ту обмотку, из которой лезут стриммеры. L1 - первичка, L3 - вторичка. L2 - Это обмотка обратной связи, все-таки   Если ты про нее, то можно таким толстым проводом, 2мм, не мотать, она же не силовая. Добавлено: Tue Oct 15, 2013 9:50 pm |
 диод от свч слабый по току(плюс, если нет в паралели на нем капа), то он от "полапать стример" сразу должен вылететь. Лампа не зажарит отверстие в верхней полки?) Я шпильки, пока не собрал до конца конструкцию, вниз опускаю. А потом в самом конце обрезал и все) Добавлено: Wed Oct 16, 2013 7:56 pm |
 На схеме показан однополупериодный выпрямитель после МОТа. Трансформатор будет стремительно перегреваться, так и было задумано  ? Диод от микроволновки проживёт до первого попадания разряда во что-то проводящее (тушку оператора?  ), если вообще переживёт процесс настройки катушки в резонанс. По поводу недостающих емкостей Тортор уже написал. Добавлено: Thu Oct 17, 2013 1:06 am |
 У меня диод от микроволновки (тесла на ГУ80 с 1м МОТом и шифтером) пережил все издевательства со стримером и до сих пор живой. Это исключение? Влепить 2й последовательно/параллельно? Добавлено: Thu Oct 17, 2013 2:41 am |
 Текстолиту может стать плохо то лампы. Добавлено: Thu Oct 17, 2013 11:03 am |
 Poehavshiy писал(а): Текстолиту может стать плохо то лампы. что? Добавлено: Fri Oct 18, 2013 7:21 pm |
 Всмысле нагреваццо будет сильно он. Добавлено: Sat Oct 19, 2013 9:02 pm |
