Решил начать изучение SSTC, и для начала решил собрать, что то для засветки газоразрядностей. Хотелось, что бы поле было довольно мощным, и при этом не грелся Мосфет. Что то наподобе, как у Зерга в схеме " Правильного качера". Но его схемы увы не нашел, да и той IXDD414, что он применял. Она уже перестала выпускаться. Тогда я полазил по буржуйским форумам и нашел некое подобие TC4420, как по мне легко достается, да и стоит около дешевле "UCCшек" ![]() За основу была взята схема с сайта Стива (та вторая которая с 555) : http://www.stevehv.4hv.org/SSTC6.htm Делалась данная плата 2 дня. В первый день спаял на макетке "Треш макетом" , ну ту схему что первая с кнопкой, завел её с пол пинка (Антенну убрал, подключил низ вторички на вход драйвера), поигрался, добавил к ней тот ген на 555, что на схеме, выбросил кнопку нафиг. Потом под вечер сидя за компом с чаем, сделал печатку, протравил, просверлил, спаял. На следующий день запустил, но транзистор грелся, ну я думаю возьму и уберу тот кондер на 1 нФ 2 КВ, помогло греться стал меньше, потом взял да и заменил Мосфет на IRFP250N и обвязал его супрессороми 1.5KE12A. Эта связка понравилась больше. Вторичка 600 витков проводом 0.3мм на каркасе 50мм, первичка 4 витка проводом 2 мм на каркасе 75мм, питание транс 20 Вольт 2.5 А, при работе не греется, когда ставил амперметр, по нему потребление было 2 А. Так что думаю потребляет ~ 40 Ватт. Тороид из диска нержавеющего 120мм. В качестве терминала проволока. С него можно потянуть дужку пару см. Видео работы: &feature=c4-overview&list=UUf-k4FpgkSrAZ2El2UvEXAw Если кто захочет скину проверенную печатку, ниже фото платы, печатки : Добавлено: Sun Jul 28, 2013 3:19 am
Все закончил, упаковал в корпус, довольно маленькая катушка вышла ![]() ![]() Добавлено: Tue Jul 30, 2013 1:21 am
До чего же любу чтоб всё аккуратненько. ![]() Добавлено: Tue Jul 30, 2013 2:30 am |
Добавь конденсатор на сток-исток ключа, это переведет схему в е класс, увеличит выхлоп и уменьшит нагрев. Добавлено: Tue Jul 30, 2013 9:35 am |
Шурик, спасибо ![]() Eklipsio, ок попробую сегодня вечером ![]() Кстати, а где можно почитать, какую емкость поставить? Или как её рассчитать? Добавлено: Tue Jul 30, 2013 9:59 am |
Классная катуха получилась! ![]() А про Е-класс немного есть здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3491&start=0 Добавлено: Tue Jul 30, 2013 10:05 am |
Спасибо, как раз почитаю ![]() Добавлено: Tue Jul 30, 2013 10:06 am |
Пробовал ставить кап, поставил в 470 пФ, стало работать лучше, точнее грется вобще перестало, а вот поле ещё стабильнее стало ![]() ![]() Ниже фотки всяких ламп с газом в навал: Добавлено: Thu Aug 01, 2013 9:08 pm
Выложи плату , тоже хочу сделать Добавлено: Tue Nov 05, 2013 11:55 am |
Вот, держи печатка в sprint layot 5.0 : Добавлено: Sat Nov 09, 2013 12:41 pm |
