Решил я наконец собрать маркс,так как до этого еще ни разу нв возился с подобной установкой. Решено было: Конденсаторы самодельные. Резисторы самодельные. Питание пуш+мелкий твс+ун 9/27.От 12 вольт.Пуш холодный,транзисторы IRFP250N. Конденсаторы сделаны из пищевой фольги и пленки для ламинирования.Между опкладками 2 двойных пленки(плнеки изначально двойные),итого 400 микрон между обкладками конденсатора.По прямой в обход диэлектрика расстояние между обкладками 4 см минимум. Резисторы сотворены из медных проводов на 6 квадратов,вставленных в обрезки трубки от капельницы,которые потом вставились в более толстую трубку,купленную в садовоогородном магазине.Тело резистора:смесь изопропилового спирта с раствором соды в дистиляте.Ориентировочное сопр.:600 кОм. По питанию резисторы 1 мОм и 5 мОм,созданные из той же химии. Пробой до 27 см,дальше либо вхолостую,либо вообще не пробивается,слабовато питание,или резисторы великоваты по питанию..Да и если больше пробой будет, то уже может начать шить по самим кондерам... Ах да,10 ступеней. Данный MARX был сделан для проверки возможности по самодельным кондерам и резисторам, и в процессе,за одно,было придумано, как по-плотнее всю эту беду можно упаковывать,ну чуть-чуть плотнее.Змейкой.И еще куча фоток. если кому не понравилось,то я обиделся...Старался ведь,хоть это и тестовый макет. Добавлено: Sun Jan 05, 2014 7:35 pm |
Воистину из говна и палок) Я его слепила из того, что было (с) А так молодец, работает же. Добавлено: Sun Jan 05, 2014 7:49 pm |
Вот это терпение, каждый резик, кап делать, уважуха и респект! Все самодельное а пашет Добавлено: Sun Jan 05, 2014 8:02 pm |
Теперь ложка мёда в бочку дегтя:снял 32 см(на фото 31). И заметил, что шьет полусантиметровый разряд с транзисторов по слюдяной прокладке в радиатор... И все продолжает работать..И еще шьет с сердечника твса в первичку...и еще от подкалдки на которой первичное питание разбегаются разряды по столу... Добавлено: Sun Jan 05, 2014 8:16 pm
Вообще круто))) да ещщё и с самодельными кондёрами ......вот честно за неимением деталей никогда не собирал маркс, а заказывать их влом было )))теперь думаю не попробовать ли))) Добавлено: Sun Jan 05, 2014 8:20 pm |
Кстати. я понял, что я дуракЯ вспомнил то видео,где чел сделал маркс на ветках, и только тогда догадался посмотреть на него снизу, во время работы, и увидел как в деревянный стол на котором всё расположено,с последних кондеров бьет слабый( в смысле малозаметный) разряд сантиметров в 13..Блин,надо поднимать всю эту ерунду от стола... А самоделки просто требуют времени, и все.А обойдется...Ну сами считайте,кондеры:200 двойных пленок для ламинирования стоит 500р.На один кондер уходит 4 шт.Фольга 20м пищевая 80 р.На один кондер уходит 38 см..считайте сами... Добавлено: Sun Jan 05, 2014 8:27 pm |
Маркс получился просто великий! У меня на заводских капах хуже было. Добавлено: Sun Jan 05, 2014 8:33 pm |
Зачётно выглядит! И результат достойный! Класс! Добавлено: Sun Jan 05, 2014 8:42 pm |
Зачетно и из подручных материалов, я вот запасся и кондерами и резюками а сделать нету времени Добавлено: Sun Jan 05, 2014 9:11 pm |
Действительно, зачётная конструкция! Особенно капы доставили Добавлено: Sun Jan 05, 2014 11:50 pm |
Отлично вышло! Только вот не долго у резисторов наминал продержится, кажется мне. Сода+вода+медь... А может Я и ошибаюсь. Добавлено: Mon Jan 06, 2014 4:24 pm |
Ток маленький, гальванические эффекты незначительны. Да тут метрологической стабильности и не надо. Добавлено: Mon Jan 06, 2014 4:25 pm |
В масло такое топить надо, иначе эти киловольты из всех щелей переть будут Добавлено: Mon Jan 06, 2014 4:39 pm |
Масло это хорошо конечно,но ну его нафиг. по питанию резистор один сдох,появился значительный пузырек воздуха,перегораживающий путь току. В остальных видно появление зеленого осадка,оксид меди или что там... Добавлено: Mon Jan 06, 2014 7:34 pm |
воду заменить на глицерин и будет счастье! Конструкция очень понравилась. Аж самому захотелось повторить! Добавлено: Mon Jan 06, 2014 7:46 pm |
Пробовал.С этого и начинал.И чем это должно помочь?тоже выделение газа.Сейчас посмотрел,похоже я просто пререгрел резисторы,55 градусов по питанию нагрелись секунд за 15. Добавлено: Mon Jan 06, 2014 8:20 pm |
Думаю, творение таки достойно отдельной темы Добавлено: Mon Jan 06, 2014 8:53 pm |
Достойно, факт. Но тогда уже всю темы про марксы на отдельные темы надо раздербанить. Там очень много достойных конструкций. Добавлено: Mon Jan 06, 2014 8:59 pm |
Плюсюсь, в ворохе шлака нормальные устройства просто теряются. Добавлено: Mon Jan 06, 2014 9:54 pm |
У глицерина бОльшее сопротивление - следовательно меньше надо, газа там быть не должно в идеале, в реальности как минимум на порядок меньше. Из-за бОльшего размера молекулы и много меньшего давление насышенного пара глицерина минимизируются утечки (высыхание), опять же бОльшая температура кипения, хим. инертность (не окисляются электроды, как от воды).... Добавлено: Mon Jan 06, 2014 10:21 pm |
А глицерин вродь гигроскопичен до ужаса, не? Добавлено: Mon Jan 06, 2014 10:32 pm |
Не то, чтоб совсем до ужаса, но работать с ним противно. Всё и вся в этом липком г..., г..., глицерине будет. У нас его в улитки перистальтических насосов заливают. Бу-ээ! Добавлено: Mon Jan 06, 2014 10:34 pm |
здорево то как! просто здорево ни одной заводской детали, а как работает Добавлено: Tue Jan 07, 2014 6:36 am |
Могу докинуть +1 к конструкции капов.Не просто сворачивать в рулончик а на трубу сантехническую 36мм например.Классно выходит. Добавлено: Tue Jan 07, 2014 9:28 am |
Как это без заводских деталей? А проводки, а трубки? Все ж на заводах сделано А чем капы-рулончики хуже тех, что на трубу намотаны? Наоборот, габарит меньше. Если только начинку вставлять внутрь трубы, использовать ее как корпус. Добавлено: Tue Jan 07, 2014 10:36 am |
