Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Маркс из доступных материалов
Dadhi
Наружный диаметр капа чуть больше 20 мм.
Спасибо что отделили тему,я как-то не ожидал,ведь повторюсь, это,по сути, макет, что бы проверить как в MARX`е что будет работать.
Сегодня будет, скорее всего последний эксперимент с этой конструкцией...
Обнаружены сильные утечки с разрядников.В полутьме видно как они светятся..Фоткать не стал, чтоб не схлопотать разряд в руку.
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 12:08 pm
Boom
nERV писал(а):
А чем капы-рулончики хуже тех, что на трубу намотаны? Наоборот, габарит меньше. Если только начинку вставлять внутрь трубы, использовать ее как корпус.
Нуууу цевильнее смотяца.Да и наматываются плотнее.
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 1:23 pm
Dadhi
Итак,вот чем собственно я сегодня заморочился.Это последний аддон к данному MARX`у,который я тоже хотел проверить.
Как я выше уже упоминал,имеют место довольно неслабые утечки на корону с разрядников.Применять здесь шарики мне показалось затруднительно,ибо где взять алюминиевые шарики,да еще нужных размеров?А железные из подшипников...Ну подшипники тоже достать надо,да еще и разобрать,да и железо тяжеловато.
Поэтому было применить следующую конструкцию,декоративные гвозди, воткнутые шляпками в туже трубку как для резисторов,только большего диаметра.
Что получилось видно на фото,но:
---Зазор пришлось уменьшать в 2 раза(примерно),до 12 мм,два раза переделывал.Вернее сдвигал электроды.
---Потом,обнаружился странный эффект,некоторые разрядники начали во время работы пробиваться раньше чем надо, и как-то странно!Такой разряд обычно бывает при пониженном давлении,нечеткий,тихий.Решено было проткнуть корпус разрядника иголкой от шприца,и выяснилось, что в некоторых разрядниках и взаправду пониженное давление(внутрь засосало воду из иглы,пришлось менять разрядники).Как это произошло?Кислород выгорел на электродах?
---Разряд на фото 28 см,после операции с протыканием стало работать стабильнее,но иногда вхолостую,похоже что я переборщил с уменьшением зазора,да и вполне возможно,что в некоторых разрядниках было наоборот повышенное давление(ведь шляпки сплошные по большей части, а я их сдвигал)
---Один искровой промежуток оставлен как есть,я на него мокрую ветошь вешаю по окончании развлечения, что бы разряжалось до конца.
Если у кого возникнет дурацкий вопрос,почему просто не разрядить проволокой:
--во-первых,не хочу, что бы случайно сработал,так вероятность меньше.
--во вторых,это не помогает.После кз обкладок,через некоторое время на обкладках снова появляется напруга.Меня так дренуло от одного из них,когда только начинал делать, и проверял на выдерживаемое напряжение.Проверил второй,который был полностью разряжен,замкнув снова проволокой,получил искру в 1-2 мм примерно.Видать связано со свойствами пленки,запасает заряд как-то.
Ну и фотки,не пинайте за много текста.
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 6:58 pm
гвоздик:)
комплектующие
версия 1.0
версия 1.0
вид сверху
версия 2.0
около 15 мм
версия 3.0.
12мм зазор.
общий вид.
вид спереди.Не удачная фота..
28 см.Да,это я за ним,включаю-отключаю.Фотик ставил на задержку.
<[$lav@]>
Достойно! отлично
А что это за точки в центре снимков? Матрицу камеры лазером запалили, что ли?
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 7:07 pm
В качестве сфер на разрядники попробуй шариковые пульки для воздушек. Они ещё и омеднённые, паять удобно.
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 7:21 pm
Dadhi
1<lav> писал(а):
Да,лазером.
Спасибо за совет,может и попробую.Главное, что бы не мелковаты оказались.
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 7:51 pm
Amtrak
То, что эти пульки омедненые, мне ни разу не помогло: паяются-то легко, но и медный слой отрывается нетрудно. Приходилось счищать и к железу паять.
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 8:08 pm
Можно припаять отрезки центральной жилы коаксиала к шарикам 12 мм (для рогатки).
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=143289#143289
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=143399#143399
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 9:35 pm
nERV
А можно использовать жидкостный разрядник. Причем коллективный, чтоб все промежутки в одном сосуде и рядом располагались. Будет срабатывать синхроннее и фронты будут короче.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:32 am
Boom
Не будет он срабатывать нормально.Это то ещй глюкало.Но есть альтернатива,многозазорный разрядник.Вот этот и быстрый и чёткий и наносекундный.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 8:29 am
Евген
А мерил ёмкость конденсаторов своих??))
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 12:31 am
Dadhi
Неа,нечем..
Boom и Котофеич(Наш всегда недовольный котофеичSmile ) Спасибо!
Благодаря вам родилась следующая идея искрового промежутка, с теми самыми шариками,и составногоSmile
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 6:43 pm
исходный код!То бишь материал..
такая косичка..
вон он,внизу!
плохенько,но видно.
Очень оригинальный способ фиксации шариков. Вечно недовольный Котофеич опять доволен. отлично
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 6:45 pm
Boom
Да пожалуйста.Но я бы ещё меньше шаг сделал.Хоть расскажи как работает.
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 7:01 pm
<[$lav@]>
Они не (совсем) медные.
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 7:18 pm
Шерпак
Вопрос автору -не осаждается ли медь с шариков при пробое разрядника на стенках копролактамовой трубки в которую они вогнаны ?
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 7:22 pm
Dadhi
за пару пробоев ни следа,как на стенках,так и на шариках...Как-как...
Сделаю на все,там и видно будетSmileЩас озобочусь этимSmile
А Котофеич,это про то что много достойных конструкций..Так тема не моя,а просто из подручных средств....Smile
Итак!
были сделаны 8 промежутков!Третий снизу воздушный,пусковой,он же разрядный(на нем спускаю разряд по окончании)
Важный момент:
Искровой промежуток(суммарный,между шариками) пришлось сократить до 7 мм!!И уменьшить количество промежутков до 4!!Иначе не пробивало!!
Маркс стал работать,ну как бы это сказать,как часы,ровно,без холостых пробоев,время зарядки одинаковое,четкий разряд,и все по кругу.
после 7 разрядов никаких изменений в шариковых промежутках,как новые...
Воздух из них(между шариками) спускал иглой.
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 7:37 pm
изначальные 13-14 мм
от них меньше света.
GRoza
Кандидат Технических Наук
Вот это да, блин чего я про шарики не подумал, это же такие крутые разрядники сделать можно. За идею 5+ отлично
Добавлено: Fri Jan 10, 2014 3:55 pm
Да, изобретательности автору не занимать. Ещё раз респект.
Добавлено: Fri Jan 10, 2014 4:42 pm
Dadhi
Спасибо,господа,за хорошие отзывы...Но кто-нибудь может дать наводку, как примерно хоть рассчитывать зазор между такими электродами в промежутке составном?А то методом подбора гемморойно, а для работы нормальной на 7 промежутках,общее расстояние аж до 3-4 мм сокращать надо...
Добавлено: Fri Jan 10, 2014 6:52 pm
Шерпак
Сократить на порядок число промежутков (зачем так много ?), зазор выбирать достаточный для пробоя при напруге близкой к питающей в условиях сферического вакуума (мм воздуха \кв напряжения).
Нэ?
Добавлено: Sat Jan 11, 2014 1:29 pm
Сейчас промежутков 7. На порядок - это в 10 раз. Что-то я слабо представляю, что это такое - 0.7 штук зазоров.
Добавлено: Sat Jan 11, 2014 3:28 pm
Maxman
Человек собрал и применил конструкцию разрядников гораздо более приближенную к промышленным наносекундным разрядникам. Так нет же! Кому-нибудь надо придти и сообщить, что так не по канону: все делали из подручных палок и проводков вместо разрядников так и надо делать!
2Dadhi разрядники, Марксы и многое другое у Месяца http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4237264#4237264
Добавлено: Sat Jan 11, 2014 3:58 pm
Шерпак
Как у вас туго с фантазией однако ...
Добавлено: Sat Jan 11, 2014 8:35 pm
mihail
Технарисссссс ))) В универе из башки быстро выбили фразу на порядок, один порядок 10, два порядка 100.
Хотя Seriyvolk писал с долей иронии и сарказма
Добавлено: Sat Jan 11, 2014 8:56 pm
