generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mov01017_144.mpg....
Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Электреты
<[$lav@]>
Интересно, есть ли материалы, подобные диамагнетикам, только в отношении к электретам?
Добавлено: Mon Jan 13, 2014 12:27 am
А тем временем, первые 2 образца успешно просуществовали уже неделю. Прозрачный совсем хорошо.
У вчерашнего воскового заряд заметно спал, но ещё обнаруживается.
Добавлено: Mon Jan 13, 2014 8:17 pm
Dadhi
Такаяже ерунда,у воскового заряд спал,а прозрачный досих пор хорошо лдс,неонки засвечивает!
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 2:30 pm
как оно засвечивает то, что-то мне не понятно. Вот в магнитном поле на движущемся проводнике возникает ЭДС - понятно. А в постоянном электрическом поле что и откуда берётся? Конденсатор ничего не засвечивает (если возле него двигать неонки или люминесцентные лампы), но ведь он тоже заряжен?!
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 4:36 pm
Видимо все же поле переменное, т.к. двигать необходимо. Иначе не светится.
И, вестимо, появляется маленькая сила, препятствующая движению, так что любителя вечняков снова курят Smile
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 5:26 pm
ну двигают то вдоль одной из сторон (заряженной одноимённо) а не вращают. И поле электрическое, а не магнитное. Не, что-то меня не хватает понять как оно работает
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 5:48 pm
Boom
Да хитро.Надо что бы между электродами образовалась разность потенциала около 90 вольт.Тогда загорится.
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 5:51 pm
Стендик по маленьку обрастает всякими полезными примочками.
Появился козырный киловольтметр. Балластное сопротивление 128,5 МОм.
Появился простенький источник HV с заземлённым минусом. Максимальное напряжение 4,4 кВ. Можно ступенчато изменять переключением отводов первички.
Правда, наэлектризовать толком пока ничего не удалось. Поляризовал пластину оргстекла толщиной 4 мм при максимальном напряжении (4,4 кВ). Нагрел до 160 С, отключил нагреватель и включил HV. Остывало 45 мин до 30 С.
Сразу после поляризации заряд очень хороший. Буквально за 1- 2 мин очень сильно спал, так что даже кусочек фольги не удерживает.
На досуге попробую изменить условия поляризации.
Добавлено: Thu Jan 16, 2014 9:53 pm
Весь стендик.
Сразу после поляризации.
Поляризация оргстекла.
Совместная работа нагревателя с источником HV.
Киловольтметр.
aksel
Котофеич, поражаюсь, сколько у тебя всяческих стендиков. С каждой темы по стендику. Где ты столько хранишь? Лично у меня 1 комната уже завалена и пол гаража.
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:37 am
В диване, под столами, в шифонере, на балконе, на антресолях и над ними. И ещё во всяких случайных местах.
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:42 am
Шерпак
Вкусные фото . И плавильня и электрометр , все порадовало ).
А как с точки зрения теории , по "наэлектречиванию" стеариновая кислота , длиннющая углеводородная цепь с карбоксил группой ?
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 2:20 pm
С точки зрения теории, наэлектритировать можно что угодно. Даже стекло. Вопрос в подборе условий и устойчивости заряда.
Повторил неудачный опыт по поляризации оргстекла.
Пластину взял толщиной 2 мм вместо 4х в предыдущем случае. Верхний электрод для более плотного прилегания придавил грузом. Температуру увеличил до 170 С. Выдержал под напряжением (4,6 кВ) 30 мин с включенным нагревателем. Потом нагреватель отключил и система остывала ещё 45 мин до 30 С (также под напряжением).
Заряд опять очень быстро спал, но остаточный получился сильней, чем вчера. Листочки фольги, по крайней мере, удерживает. Завернул в фольгу и оставил для наблюдений.
P.S. Тут возникали у кого-то сомнения по поводу засвечивания неонок от электрета. Вот отснял небольшое видео. Электрет кладётся на металлическую пластину. Вторая металлическая пластина сверху то приближается, то удаляется. Неонка включена между пластин. И вуаля!
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 9:52 pm
MOV01017.MPG (7,78 Мб)
StyX
Мда, не думал что электрет может неонку засветить, однако. А энергия откуда берется? От электрета или от движения предмета? Образуется ведь конденсатор по сути, между обкладками неонка, конденсатор заряжается, когда емкость уменьшается заряду надо куда-то сливаться, напряженность увеличивается, неонка светится.
Я правильно процесс представил?
Тогда каждое такое свечение должно сопровождаться уменьшением заряда электрета.
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:30 pm
Энергия берётся из работы по перемещению пластины против сил электростатического притяжения. Заряд электрета при этом не уменьшается. Вообще, эту приблуду ещё в 18 м веке изобрели. Электрофор А. Вольты называется. Только там вместо электрета блюда со смолой использовали и шерстью его натирали. Потом оно долго могло заряды генерировать, пока влага наэлетризованность смолы на нет не сводила.
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:34 pm
Прошла неделя со времени зарядки воскового образца. Заряд почти не обнаруживается.
А вот пластинка из оргстекла (которую 20.01 зарядил) неделю продержалась. Клочки фольги ещё удерживает.
Ещё наэлектретировал кусок листового фторопласта около 3 мм толщиной (на холодную, отрицательной короной, 3 мин.). Пока три дня прошло, заряд держит.
Добавлено: Fri Jan 24, 2014 5:07 pm
