В продолжение темы о возможных схемах питания SSTC/DRSSTC. Как насчет сделать управляемый выпрямитель на тиристорах? Регулировка от 0 до амплитудного, отсутсвие тяжелых ЛАТРов. Если сделать цепи взаимодействия с драйвером ТС - возможность автоматической регулировки мощности, экстренного отключения. Добавлено: Tue Oct 10, 2006 1:25 pm |
не понял. типа электронный балласт? Добавлено: Tue Oct 10, 2006 3:44 pm |
Обычный фазоимпульсник.Можно конешно , но придёца юзать тяжолые капы в выпрямителе.К томуже это регулятор не напряжения а мощности и это неудобно при наладке.Имо нужен баластник на фете или ИГБТ. Добавлено: Tue Oct 10, 2006 4:09 pm |
А можно схемку? Он типа должен срезать часть полупериода выше порогового напряжения? Добавлено: Tue Oct 10, 2006 6:19 pm |
Типа того. Аффтар , схему в студию! Добавлено: Tue Oct 10, 2006 8:31 pm |
вот простейшиая схема Добавлено: Tue Oct 10, 2006 9:07 pm
Какой-то он у тебя не "управляемый" получился... Наверно так. Добавлено: Tue Oct 10, 2006 11:30 pm
а можно еще вместо 2 диодов в мосте тринисторы впендюлить. причем тут регулировка от 0 до пи Добавлено: Wed Oct 11, 2006 9:42 am |
А где там диоды? Он там один, а то - тирики. Добавлено: Wed Oct 11, 2006 9:49 am |
так вот Добавлено: Wed Oct 11, 2006 9:56 am
Пример полной схемы: http://www.flowtrack.com.au/ugridt.gif Добавлено: Wed Oct 11, 2006 12:45 pm |
а где статьа про этот девайс? Добавлено: Wed Oct 11, 2006 3:12 pm |
Sp , управляют нетак сафсем тиристорами.По твоему удасца ограничивать мощность максимум до половины.Обычно юзаеца генератор ЗЧ или как минимум RC цепь. Добавлено: Thu Oct 12, 2006 12:13 am |
1. Почему до половины? 2. А еще так нельзя, потому что тирик не будет закрыватся? 3. А почему бы не поставить в таком случае мосфеты? Добавлено: Thu Oct 12, 2006 11:13 pm |
Мосфеты можно , не спорю , просто здесь речь о тириках. До половины потому , што после фронта начинаеца спад , а на спаде тиристор таким способом открыть нельзя. Закрываца будет нормально ибо амплитуда 100раз в секунду переходит через ноль. RC цепь я имею ввиду в цепи управляющего электрода. Могу , если невериш , нарисовать схему такого фазоимпульсника всего из нескольких деталей с RC цепью , которая работает и не раз была мною собрана.Только завтра , надо спать ложица , уже через 3 часа вставать... Поверь на слово , я собаку на тириках съел , изучал литературу по тиристорным инверторам.Просто в те волосатые времена я ещё учился , степуха у меня была 58р и её хватало на 1 транзистор типа КТ827 в месяц а тиристоры мощные были и я пытался сделать на них заипатый строчник...Вопщемто мне это удалось... Добавлено: Fri Oct 13, 2006 12:09 am |
http://electrik.org/modules.php?op=modload&...der=0&thold=0 что народ скажет по этому поводу ? Добавлено: Sun Jun 21, 2009 7:31 am |
Пружина писал(а): RC цепь я имею ввиду в цепи управляющего электрода. Могу , если невериш , нарисовать схему такого фазоимпульсника всего из нескольких деталей с RC цепью , которая работает и не раз была мною собрана.Только завтра , надо спать ложица , уже через 3 часа вставать... Поверь на слово , я собаку на тириках съел , изучал литературу по тиристорным инверторам.Просто в те волосатые времена я ещё учился , степуха у меня была 58р и её хватало на 1 транзистор типа КТ827 в месяц а тиристоры мощные были и я пытался сделать на них заипатый строчник...Вопщемто мне это удалось... Ежели не затруднит нарисуй, пожалуйста! Добавлено: Sun Jun 21, 2009 11:48 am |
О, прикольная тема. Я думал такую хрень для обратного применить. Сделать типо мостик уитсона с тириками, и им постоянку 1200В с множика переменкой делать, абы ещё трёхступенчатый множик запитать Добавлено: Sun Jun 21, 2009 2:13 pm |
