Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Капельница Кельвина.
тема: Капельница Кельвина.
Собственно, водяной электростатический генератор, изобретённый ещё в старые добрые времена лордом Кельвином.
Работа основана на явлении электростатической индукции. Подробное описание принципа действия можно легко найти в сети.
https://www.youtube.com/watch?v=Y1wtcIoxLJc
Чтоб не заморачиваться с противокоронным дизайном, вместо металлических банок взял стеклянные, на дно положил латунные кольца и налил по 100 мл воды в каждую перед запуском.
Пробивало 5- 7 мм между закруглёнными медными "ушками".
Запускать, разумеется, при низкой влажности воздуха. (Наконец-то мороз под - 20 установился, вот и пользуюсь моментом. Smile ).
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 1:54 pm
Boom
У меня синтетическое одеяло под мех стреляет искрами по 50-100 мм а у тебя 5-7 мм всего. смех Smile
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 2:27 pm
pirolexx
шикарно отлично
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 2:28 pm
Юрий
ГАД
2Котофеич
Неожидан_но... Собрал таки! Молодец! Респект! Smile
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 2:41 pm
Vitek_22
Простой советский бомж
- ... там маленький заряд - не убъёт.
- А если большой, 10 тысяч?
- Большой - убъёт!
пацтулом
А вода из одного источника течёт? Через струю не замыкает емкости?
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 3:04 pm
Течёт из одной бутылки. Но название "капельница" не просто так. Струи надо регулировать так, чтоб после колец-индукторов они разбивались на капли. Тогда не замыкает.
Таки лестно. Тов. Юрия в последнее время трудно чем-нибудь удивить.
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 4:11 pm
Юрий
ГАД
Удивительного небыло здесь вообще ничего - вот он и не удивлялся.
А я вот год за годом всё думал, что хуй кто его здесь соберёт. Ан нет! Я рад, когда я так ошибаюсь.
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 5:04 pm
Сифун, вроде как, собирал. Но поделиться результатами не счёл должным.
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 5:10 pm
Юрий
ГАД
Это так - не считается. Я ведь тоже собирал! подмигивает
Зачёт только опубликованным на "Флаэ" и документально зафиксированным писькометриям! смех
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 5:12 pm
Так не с кем пока помериться в данной категории. Не в почёте здесь старые добрые электростатические устройства. Всем контроллеры с фетами подавай! извиняюсь
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 5:16 pm
Юрий
ГАД
Ну так вот теперь ты и есть - победитель в данной категории!!!
Не в контроллерах дело! А в отсутствии работающих мозгов, вместе с тотальным рукожопием.
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 5:31 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Попавши в 14-й век - такая штука пригодилась бы?
Smile
Котофеич - очень интересно.
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 9:08 pm
Чтоб за колдуна сканать- самое то! смех
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 10:09 pm
Boom
Главное что бы в задницу факел тыкать не начали!
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 10:23 pm
<[$lav@]>
Котофеич, может если туда залить соленой воды, будет лучше?
Добавлено: Sun Jan 19, 2014 12:43 pm
Не будет.
Добавлено: Sun Jan 19, 2014 3:18 pm
Yandersen
Я как раз на днях придумал и неудачно опробовал другой каплегенератор. Идея - получение высокого электрического потенциала методом электро-механического разделения зарядов.
Взял пластиковый жёлоб (для простоты объяснения - широкая разрезаная соломинка, как буква С в сечении), изнутри смазал жиром (для водооталкивания), снизу снаружи наклеил медную полоску (минусовой электрод источника питания). На приподнятый конец этого жёлоба положил трубочку, из которой на жёлоб вытекала струйка электролита из бачка (в бачке лежит плюсовой электрод). По мере разгона стекающего по жёлобу ручейка элеткролита, где-то на середине длины жёлоба от струйки отделялись капли, которые, достигая края жёлоба, падали в миску.
Оба электрода (один под жёлобом, другой - внутри бачка) находятся под постоянным напряжением (у меня 780В было, толщина пластикового жёлоба - около 0.1мм).
Задумка была следующая: стекающая по жёлобу струя из бачка гальванически соединена с одним электродом, а так как под жёлобом расположен второй электрод, то получается как бе конденсатор, где в роли одной обкладки выступает электрод под жёлобом, а в качестве другой - струйка электролита, текущая над ним. Напруга на таком псевдоконденсаторе равна напруге между электродами. Ёмкость, конечно, мизерная (ну какая там поверхность электрода под жёлобом и струи над ним?..). Когда от кончика стекающей струи отделяется катящаяся по жёлобу капля, это эквивалентно разделению конденсатора - капля продолжает нести свою часть заряда, катясь вниз. Когда же капля достигает конца жёлоба и падает в миску, это эквивалентно раздвиганию пластин конденсатора - капля, играющая роль положительной обкладки микрокапа, отдаляется от поджелобной отрицательной обкладки и за счёт этого напруга между каплей и поджёлобным электродом возрастает. Таким образом потенциал накапавшего в миску электролита намного выше потенциала бачка с электролитом. Капли уносят положительный заряд, оставляя в бачке отрицательный. Источник питания при этом медленно разряжается, восстанавливая разность потенциалов между бачком и поджелобным электродом, а вся система заряжается отрицательно.
На практике результат определить не удалось, т.к. в наличие есть лишь мультиметр. Ток не обнаружен, напряжение чё-то дрыгало при касании на треть вольта, так что хз чё там накапывало в реале.
Конструкция легко собирается. Если исполнить потолковее, может лучше выйдет.
Добавлено: Wed Feb 19, 2014 1:49 am
perezx
Так эта капельница с внешним питанием, что-ли? А в чем тогда навар?
Добавлено: Wed Feb 19, 2014 2:45 am
Yandersen
Никакого навара тут. Хотелось напругу большую получить - статический заряд аккумулировать. Типа, подаёшь пару сотен вольт, а получаешь HV, заряд в блюдечке. Типа высоковольтный преобразователь штоле. Как генератор Ван Де Граафа - подрубаешь питание, он заряд накапливает на шарике. Та же идея, только так технически проще. И несравнимо слабее, как оказалось - капля мизерный заряд уносит.
Ну, в принципе, навар получить можно, но чисто теоретически. Сила притяжения ведь работает против электростатических сил, значит работу совершает.
Добавлено: Wed Feb 19, 2014 4:22 am
Boom
В чём проблема? http://dela-ruk.ru/load/masteru/samodelnye_ustr...ijakh/10-1-0-1711
А можно даже так. http://guarda.ru/guarda/data/capacity/txt_42.php
И вообще гугл рулит.
Добавлено: Wed Feb 19, 2014 5:34 am
ZenBooster
Миска токопроводящая? ИМХО, надо было померить мультиметром напругу между отрицательным электродом и миской, только тогда площадь отрицательного электрода надо сделать сопоставимой с площадью миски. Либо взять пластиковую миску и наклеить снизу фольгу. Тогда напруга будет между фольгой под миской, и электродом опущенным в миску с водой.
Добавлено: Fri Feb 27, 2015 10:49 am
