Маркс по моему лучше всего. Добавлено: Thu Feb 20, 2014 8:17 pm |
У меня выносит при превышении 7-8 см Добавлено: Thu Feb 20, 2014 8:34 pm |
Выносит переделанные масляные катушки? ХЗ, я и не запомнил марку тех Но работали норм. А схема - три с половиной детали, КУ202, резистор, кап и балласт.Добавлено: Thu Feb 20, 2014 10:30 pm |
Непеределанные, простые жигулевские. Что, переделка их серьезно упрочняет? Они ж и так в масле. Добавлено: Thu Feb 20, 2014 11:47 pm |
Ага, упрочняет серьезно. Обычно пробивает по гетинаксовой крышке снаружи или внутри - образуется угольная проводящая дорожка и все. Кроме того, эти катушки внутри не залиты, а только пропитаны маслом. свободно плещется совсем немного. Надо их достать и залить хорошим сухим маслом на пару см выше верхней точки, и все будет ок. Емкость загерметизировать. Добавлено: Fri Feb 21, 2014 6:30 pm |
Попробовал сегодня использовать ГИ-30, весьма неудачно, так как нарвался на даташит с ошибкой в цоколевке - умножитель 1200В скорее всгео сжег сетку... Примерно эта схема включения http://tesla-coils.narod.ru/tt2.files/image015.jpg Если бы удалось сделать как у автора, задача была бы решена. Но с новой лампой всегда так, первую скорее всего испортишь прежде чем что-то толковое выйдет (. Добавлено: Sun Feb 23, 2014 7:33 pm |
Собери качер с синхроинтером, он и безопаснее и тише маркса и по весу выигрывает. Добавлено: Sun Feb 23, 2014 10:33 pm |
Стесняюсь спросить: Ворти, а у тебя есть эти самые 30 см? Или хоть у кого-то видел? И с чем "синхро" должен быть интер в качере? Добавлено: Mon Feb 24, 2014 10:44 am |
Кажется тов. neitronnaia burya выкладывал качер на igbt, так там не то что 30, там и метр был. Если это не фейк какой-то Добавлено: Mon Feb 24, 2014 11:07 am |
Сколько можно обсуждать , нужны одиночные разряды , ничего более Маркса пока нет , вся промышленность и наука на нём. Добавлено: Mon Feb 24, 2014 11:13 am |
У меня есть 30 см. Добавлено: Mon Feb 24, 2014 11:48 am |
perezx писал(а): И с чем "синхро" должен быть интер в качере? С синусоидой сети, прерыватель по питанию. ПсевдоQCW. КТ827 - апологет данной технологии, получивший весьма достойные результаты на ее основе. Добавлено: Mon Feb 24, 2014 5:23 pm |
Прерывать на максимуме? Добавлено: Tue Feb 25, 2014 10:33 am |
perezx писал(а): Прерывать на максимуме? Ну да. Добавлено: Tue Feb 25, 2014 11:02 am |
Все таки решил использовать проверенный мной неоднократно и успешно вариант с умножителем. Просто описываю промежуточные результаты работы, скорее всего будущие окончательными. Из требований в первую очередь выдвинулось требование безопасности конструкции для пользователя и высокая надежность. Допустимая длина разряда снижена до 10см, что обусловлено первыми двумя требованиями. Первый вариант строчника собран классически, на КТ808. Полная схема, включая вариант заземления избыточного потенциала. Умножитель применен собранный из КЦ106Г и К15-4. Схема. К15-4 для умножителя предварительно проверялись на пробой и утечки, выбраны с емкостью 600..800пФ. Умножитель упакован в пластиковую коробку в которой он залит в парафиновый блок. Стандартный состав для заливки по советскому рецепту (95% парафина, 4% канифоли и до 1% живичного скипидара). Пластиковый блок подвешен во второй коробке, экранированной. При проверке коронирование замечено не было. Выходной гибкий кабель HV 80кВ- из умножителя - в тройной изоляции (резина, ПВХ, силикон) с металлическим экраном из гофротрубы. Начальная часть залита прямо в умножителе. Тест. При проверке все-таки выявилось что умножитель подсаживает строчник, и напряжение не достигает даже 80кВ. Было решено сделать строчник на полевике. В итоге средняя часть схемы претерпела изменения, с полевиком работаю по следующей схеме. К сожалению, полевик греется, что терпимо с радиатором и кулером, но было бы неплохо решить. Изначально я применял в схеме управления полевиков КТ315, замена их на C33725 снизило нагрев вдвое. Шоттки перед первичкой снизил нагрев еще на треть и на пару кВ поднял напряжение во вторичке. Потребляемый ток до 20А. В общем основная задача выполнена и я провожу окончательную сборку, декоративные работы. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 3:43 pm |
