Долго я думал, затевать эту тему или нет, тем более что она банальна и мало чем выделится на фоне кучи других конструкций. Но, подумал, надо же все таки показать, что за начавшийся 2014 год я успел что-то сделать, а не только болты пинать. По факту -- параметры этой катушки и её схема практически идентичны соответствующей тесле Василия, кроме отсутствия импульсного режима (хоть и ручного с помощью клизмоключателя) и несколько другой резонансной частоте. Вторичка была намотана давным-давно и вообще предполагалась для СГшки, посему была намеренно намотана довольно тонким проводом и частота получилась низкой (длина намотки 45 см, диаметр 11 см, провод 0.3). Первичка -- 45 витков монтажным проводом в изоляции сечением 1.5 кв. мм, на трубе 20см, с отводами от верхних 20 витков. ОС -- на подвижном каркасе сделанном из раструба этой же трубы, 8 витков проводом 1.25 мм. Гридлик отсутствует как таковой вообще. В контуре в данный момент ММС суммарной ёмкостью около 2 нан (1500 пФ типа ТГК и к15-у на 470 пФ). Лампа в триодном включении, все сетки соединены вместе. Накал шунтирован квишкой на 4700 пФ, питание на входе шунтировано капом к15-у на 3300 пФ. Блок питания собран в отдельной коробке для удобства транспортировки и содержит в себе жирный БЖТ для питания анодной цепи на 2 кВ, накальник с обмотками для питания накала ГУ81 и газотрона, газотронный шифтер на ГГ1-2\5 и емкостью собранной из кбг-п суммарно 3 мкФ 6 кВ. Также в нем находится разная требуха для управления и измерители анодного напряжения и тока. Разряд в предмет достигает в отдельных редких случаях 60 см, стример же в среднем получается 50-55 см. "Фирменной" фишкой является полное отсутствие соединений с помощью пайки в самом генераторе, и выносной блок питания который делает транспортировку катушки с места на место очень удобной. Все остальное можно видеть на фотках, схема -- по запросу. Первичка и ОС. ![]() Генератор ![]() Общий вид. Здесь была ещё первая версия первичка проводом 4 кв. мм, но пришлось её перемотать из-за постоянных прообоев. ![]() Блок питания. ![]() Напряжение ХХ (показания вольтметра умножаем на 10) ![]() Анодный БЖТ ![]() Шифтер и гасящее сопротивление к вольтметру ![]() Разряды ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sat Mar 01, 2014 12:59 pm |
Больше полуметра- значит, козырно. Приделай ещё прерыватель, совсем хорошо будет. Добавлено: Sat Mar 01, 2014 1:44 pm |
Сочно! А схему выкладывай, ибо 1. положено, 2. интересно, 3. полезно. Я там ещё эпический дроссель в цепи анода наблюдаю, что дала его установка? Добавлено: Sat Mar 01, 2014 1:49 pm |
Дроссель предполагался для пердотвращение генерации на каких-то гармониках, но на деле что он есть, что его нет -- без разницы. Посему в последствии был удалён. Схема добавлена. ![]() Добавлено: Sat Mar 01, 2014 2:01 pm |
Было решено навести тесле нормальный косметический вид и защиту токоведущих частей, так как захотелось продать. Получилась такая вот претензия на дизельпанк и готичность. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Wed Sep 03, 2014 5:37 pm |
Тесла отличная! Провод с двумя вилками портит вид и запрещен ПУЭ ![]() Добавлено: Wed Sep 03, 2014 6:18 pm |
а бывает ли 3ф вилка с дырками, а "розеточная" часть со штырьками? Добавлено: Wed Sep 03, 2014 6:35 pm |
Такое не проканает? Поготичней будет. ![]() Добавлено: Wed Sep 03, 2014 6:41 pm |
возможно проканает, но у нас в магазе не видел. Добавлено: Wed Sep 03, 2014 6:42 pm |
Розеточную часть со штырьками очень сильно искал, в результате решил сам сделать из проводов по 16 квадратов и заглушки для труб. Добавлено: Wed Sep 03, 2014 7:14 pm |
Монстрозная катушка. Выглядит ретро, как с начала 20. века, благодаря чёрной окраске. Добавлено: Mon Sep 15, 2014 2:39 am |
1V. Frankenstein писал(а): а бывает ли 3ф вилка с дырками, а "розеточная" часть со штырьками? Не бывает, т.к запрещена по технике безопасности. Напряжение должно отсутствовать на открытых металлических частях. Добавлено: Mon Sep 15, 2014 6:00 am |
Бывает, просто она делается с бортиками. Примерно как компутерные шнуры для старых моников были. Добавлено: Tue Sep 16, 2014 2:04 am |
Тесла продается. http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&a...ot&lot=415966 Добавлено: Wed Sep 24, 2014 9:36 pm |
Добавлено: Wed Sep 24, 2014 10:04 pm |
Аху***ть!! 25к ? Серьезно? надо срочно в бизнес! Но kenh не может в нормальный тесла..... ![]() Добавлено: Wed Sep 24, 2014 10:53 pm |
Очередной зерг лабс и Сифун эрындди? ![]() P.S. И как, покупается? ![]() Добавлено: Thu Sep 25, 2014 8:36 pm |
Добавлено: Thu Sep 25, 2014 8:51 pm |
Добавлено: Thu Sep 25, 2014 8:54 pm |
