Денис писал(а): Если бы ты не спросил, я и не заметил бы, Прости ![]() Добавлено: Tue Apr 08, 2014 7:15 am  |
 Приклей на скотч к потолку несколько тонких проводков и заземли их. Разряд в них бить будет. Добавлено: Tue Apr 08, 2014 8:57 am  |
 Так и сделаю, только вместо проводков, у меня есть скотч на полипропиленовой основе с алюминиевым напылением, может его приклеить и заземлить, не будет ли он выгорать? Добавлено: Tue Apr 08, 2014 5:20 pm  |
 Выгорает. А тонкий провод с прозрачным скотчем будет вообще незаметен. Добавлено: Tue Apr 08, 2014 5:45 pm  |
 Привет всем радиолюбителям! Переделал я вторку, старая погорела, намотал двумя проводами низ 0,7мм 207витков, а остальное проводом 0,42мм 709витков, итого 916витков, соединение проводов сделал по совету Шурика - внахлест. Всем спасибо за советы, и огромное спасибо Carmasterу за провод, да и за капы тоже, без них бы я до сих пор из КТ выжимал писюльки.   Не за горами и видео работы КТ с этой вторкой.Добавлено: Wed Apr 23, 2014 8:04 pm
 А попробуй не крепить сразу насмерть, а включить сначала одной стороной, а потом перевернуть. Будет ли вобще разница? Добавлено: Wed Apr 23, 2014 9:36 pm  |
 Попробую, но мне кажется, что потерь будет меньше если толстый провод будет снизу. Добавлено: Wed Apr 23, 2014 9:40 pm  |
 А может и наоборот. Ибо чем дальше от первички, тем слабже поле. С тонким проводом витков больше, а потом уже сопротивление меньше. Вобщем эксперимент покажет, ибо я не знаю в какую сторону гуглить Добавлено: Wed Apr 23, 2014 11:39 pm  |
 ВСЕМ ПРИВЕТ! Сегодня сделал новый дроссель для питания НОМа от розетки, старый был на железе от мота (сильно грелся), да и провод был слабоват, и тут повод нашелся для намотки нового дросселя - у меня появился железный сердечник и провод чуть больше 1мм, по расчетам намотал в два провода 91виток, данные по железу; используемый сердечник - П-образный, ленточный. Габаритная мощность сердечника - 2317,6 V/A. Площадь сечения магнитопровода - 38,4 кв.см. Площадь сечения "окна" - 76,7 кв.см. В общем результат, охуеть какая толстая дуга (раньше со старым дросселем была гораздо тоньше и цвет другой), сами посмотрите. Осталось подцепить мою теселку и в полет! P.S. - Спасибо CARMASTERу за зап.части.
______________________________________ &feature=youtu.be Вот, как и обещал выкладываю видео работы КТ (замедленное). ______________________________________ &feature=youtu.be Добавлено: Mon May 05, 2014 12:20 pm  |
 Последнее видео - злобная бинауралка! А спарки зачетные такие. Добавлено: Fri May 16, 2014 11:26 pm  |
 Спасибо Денис, но это еще не конец, будет доработка ММС до 100нан, и надо подумать о балласте на выходе транса. Добавлено: Sat May 17, 2014 12:00 am  |
