Всем привет. Это моя вторая СС-ка. Она меня сильно порадовала в отличие от первой поэтому решил создать отдельную тему. Сначала хотел сделать настольную сс-ку со стримером 10-15см. Намотал вторку собрал все кишки вместе и начал пускать. Результаты меня не сильно радовали. При напруге около 150 был стример 10-15 см (на тот момент это была длина вторки). Решил еще покрутит ручку и тут у меня пробивает вторичку. Намотал новую вторичку, но и тут меня постигла неудача. Провод кончился до того как я до конца намотал вторку. Провод выкидывать жалко и я решил покрыть вторку лаком (яхтным лаком в два слоя). Первые тесты меня порадовали больше. 15 см уже при 100В на латре. выкрутив ручку латра до упора вылез ветвящийся и жирный стример длиной в 25-30 см. При том что длина намотки вторки 13 см это было 2 длины вторки! Результат сильно радовал меня. после теста в 10 минут заметил что радиатор сильно греется. На след день поменял его на радиатор он проца и все стало получше. И тут опять беда теперь радиатор не входил во внутрь вторички куда изначально хотелось упаковать все кишки. Решил делать параллелепипед из оргстекла 10мм размерами примерно 13х13х10. Теперь цифры: Макс потребление от сети (с ЦВ) 7А. Ток через ключи где-то 13А. (так-же можно трогать стримеры) Частота по осцилу около 500 кГц Вторичка: провод хз какой (около 0.2мм) 13 см высота намотки. Первичка: провод 2.5мм 5 витков. На данный момент КТ не доделана т.к. нет корпуса и все находится в виде кишков. Доделаю в ближайшее время. Первый вариант КТ https://www.youtube.com/watch?v=BkG36-ry1p0 Пуски со старым радиатором. https://www.youtube.com/watch?v=vn1doiCPmKc Добавлено: Sat Mar 08, 2014 10:25 am  |
 Клёво!!! Добавлено: Sat Mar 08, 2014 10:50 am  |
 Я правильно понимаю, это только схема интера? И силовая часть питается через ГДТ? ![]() Добавлено: Sat Mar 08, 2014 5:15 pm  |
 Перец, ты схему внимательней глянь. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 5:28 pm  |
 То, что справа 220 нарисовано - это вроде как выход, не? А слева - вход. И если это целая схема, то где первичка? Ничо не пойму Добавлено: Sat Mar 08, 2014 8:54 pm  |
 Перец, ты меня пугаешь.   Выход 220 переменки? Да ещё и с диодным мостом? 5 витков первичка, на схеме есть.Добавлено: Sat Mar 08, 2014 8:57 pm  |
 Выход - это 5 витков со средней точки полумоста , что слева , что справа - 220 это сетевое питание Бес опередил Добавлено: Sat Mar 08, 2014 8:59 pm  |
 Клево получилось. Пара вопросов возникло: 1. ОС организована безо всяких антенн и тт? Низ вторки через кап на вход дров? 2. Совать кишки внутрь вторки не чревато ли будет? Наводки ведь пойдут... Добавлено: Sat Mar 08, 2014 9:19 pm  |
 Elmo писал(а): 1. ОС организована безо всяких антенн и тт? Низ вторки через кап на вход дров? Через ТТ Elmo писал(а): 2. Совать кишки внутрь вторки не чревато ли будет? Наводки ведь пойдут... От этой идеи уже отказался. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 9:28 pm  |
 Да, я зануда! Там стрелочки такие нарисованы, наружу
Что "5 витков" - это первичка - подозревал, но хз, вдруг дроссель
Вот такую бы штучку да на 12 вольт замутить ![]() Добавлено: Sat Mar 08, 2014 9:47 pm  |
 perezx писал(а): Вот такую бы штучку да на 12 вольт замутить Так ставь ключи на большую мощу капы в делитель бери гораздо больше + высокий Ксв и все будет отлично. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 9:57 pm  |
 Да куда ж больше? У тебя, я так понимаю, sihg20n50? Больше 20 ампер по 12В все равно не снимешь
Примерно сколько потребляет штукенция? Добавлено: Sat Mar 08, 2014 10:16 pm  |
 ИРФП064 ставь. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 10:24 pm  |
 Ага, 4 нФ на входе и 1.3 нФ сток-исток. Нужных мне частот в районе 2 МГц не видать, как своих ушей. Да и ток такой откуда взять, максимум, что могу позволить - 25А 12В, и то кратковременно. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 10:46 pm  |
 А я могу 30В 33А долговременно. ![]() Добавлено: Sat Mar 08, 2014 11:03 pm  |
 [quote="perezx"]Да куда ж больше?[quote="perezx"] Так все зависит от тока-же. Юзай какие нибудь на 200А и 50В (хз есть такие или нет от балы назвал) perezx писал(а): У тебя, я так понимаю, sihg20n50? Угу perezx писал(а): Примерно сколько потребляет штукенция? Около полутора киловатт. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 11:19 pm  |
 Евпатий коловрат! Я думал, ватт 300-400... Но по автомобильным меркам и это много. Добавлено: Sun Mar 09, 2014 11:03 am  |
 Тем временем готовый исходники корпуса и почти все отверстия в нем. Упаковал все в корпус. Осталось приделать UVLO, всю печальную пайку в термоусадку запихать и придумать крепление тора на вторичке. Добавлено: Sun Mar 09, 2014 6:22 pm
 Круто.
А зачем столько инвертирующих триггеров запараллелено? Там же вроде большой ток не нужен. Добавлено: Wed Jul 09, 2014 3:38 pm  |
 Что-бы не было свободных входов. Ибо не используемые элементы серии ТТЛ следует подключить так что-бы на их выходе была лог. еденица, а я просто их использовал ![]() Добавлено: Wed Jul 09, 2014 3:44 pm  |
 Глубоко похуй, что ТТЛу, что КМОПу. Только вот ЭСЛу нужно, да и то не всем сериям и микросхемам. Добавлено: Wed Jul 09, 2014 3:45 pm  |
 Понятно что им пофиг, но повыпендриваться нужно ![]() Добавлено: Wed Jul 09, 2014 4:07 pm  |
