Всем привет! Недавно я собрал свой первый полумост на IR2153. Вся схема разбита на три платы:первая-питание самой микросхемы, вторая-выпрямитель 220В, предохранитель и электролиты, а третья-сам преобразователь. Транзисторы IRF840 расположены на радиаторах, немного греются. В первичку намотал 37 витков. Сторчник состоит из двух последовательно соединенных вторичек от твс-110пц15. Вот видео работы устройства https://www.youtube.com/watch?feature=player_det...amp;v=aiRocAThTGU Добавлено: Tue Mar 11, 2014 2:59 pm
Годно получилось для первого раза! Дуга толстая но что-то маленькая она. попробуй промерять ток через ключи и отматывать первичку до тех пор пока ток не достигнет 3/4 максимального тока через ключи. И кстати с какой частотой работает он? Добавлено: Tue Mar 11, 2014 3:10 pm |
Хороший полумост! Схему приложить бы еще ![]() Добавлено: Tue Mar 11, 2014 3:28 pm |
Спасибо. Дуга до 8-10см тянется и при этом греется феррит. А схема есть в архиве. Добавлено: Tue Mar 11, 2014 4:19 pm |
Хорошая конструкция. Раньше, когда полумосты были в моде, от первички отматывали витки, пока транзисторы не взорвутся, а потом снова доматывали несколько и тянули дужки. Славное было время, дугали буквально всё, что дугается. Добавлено: Tue Mar 11, 2014 11:30 pm |
Vortigont писал(а): Славное было время Что же изменилось? Добавлено: Tue Mar 18, 2014 6:01 pm |
Видать дугать надоело. Прикольно первые 10 раз Добавлено: Tue Mar 18, 2014 11:24 pm |
А ожидал я в ответ что-нибудь вроде "потом мы выросли и научились рассчитывать такие схемы, поэтому транзисторы больше не взрываем"... Добавлено: Thu Mar 20, 2014 11:07 am |
Здравствуйте! Наконец закончил свой полумост и убрал в железный корпус, который ощутимо греется под действием вч поля трансформатора(35кГц), с основанием из фанеры. Поставил два выключателя: для питания микросхемы и для питания силовой части. Передняя стенка из оргстекла 4-5 мм толщиной. От сети потребляет 1,3-1,4А т.е около 300Вт. Видео: Добавлено: Tue Apr 01, 2014 8:06 pm
