Привет Вот офисный креатив - появилось время, и дохлый привод. Конструктив - кусок указки 50 рублевой в качестве радиатора и узла фокусировки, родная линза заменена на стеклянную тоже с привода, правда уже не упомню с какого, в коробке лежали несколько с каких то кареток сидюков. Куски плат с подходящими отверстиями для сбора всего этого узла, винты, гайки. Чуть чуть сверлил. В качестве источника тока - пока на скороую руку - преобразователь STEP UP - MAX1705 c старого CDMA телефона + резистор. Сфокусировать в пучек диаметром менее 3 мм (мишень на расстоянии 1м)не получилось, но и это занятно подсвечивает облака Остальное позже, если заинтересует кого. Добавлено: Sun Apr 06, 2014 9:48 pm
Только в глаза не свети. Сколько тока потребляет? Добавлено: Sun Apr 06, 2014 10:00 pm |
пока 400ма выставил. p.s. Жду очки с алиекспресса. Добавлено: Sun Apr 06, 2014 10:12 pm |
Какая марка привода? 400мА кстати может быть дохрена. Добавлено: Sun Apr 06, 2014 10:14 pm |
LiteOn - там 450 ма вроде как рабочий ток Добавлено: Sun Apr 06, 2014 10:23 pm |
Если было бы дохрена -- он бы тускло начал светить. Добавлено: Sun Apr 06, 2014 10:26 pm |
Если 450, то ок По поводу тускло светить, может просто время деградации уменьшится с 1000ч до 1ч, смотря насколько превысили. Добавлено: Sun Apr 06, 2014 10:46 pm |
Убавил до 250 - визуально, - никакой разницы. з.ы. Экспериментировать буду при наличии защитных очков, ибо глаза у меня всего два. Добавлено: Sun Apr 06, 2014 11:08 pm |
Лучше голубой лд)он у меня на 1.2а работает нормально) Добавлено: Sun Apr 06, 2014 11:31 pm |
Да и тот и другой прекрасно режут изоленту. только после 250ма быстро дохнут. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 2:40 am |
500 ма, из неизвестного привода, выжигает на дереве. Там даже когда жжёшь, неприятно смотреть на деревяшку. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 8:10 am |
500мА да еще из неизвестного привода это может быстро и печально завершиться для ЛД!!!Даже если он с LGx22 то его хватит на 66часов в максимуме своем!Если слабее,то еще на меньше!Вот расчеты с замерами человек делал когдато http://hobbi.tv/catalog/lazernye-diody-dlia-uka...d-660-nm-350-mvt/ Добавлено: Mon Apr 07, 2014 8:45 am |
Охлаждение не впечатлило, при таком коллиматоре долго лучше не пускать, с превышением температуры очень быстрая деградация идет. А вот голубые дешевые и мощные, но с когерентностью беда, сфокусировать в луч на большое расстояние весьма сложно. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 11:30 am |
А напомните - как прикинуть максимальный рабочий ток красного ЛД, зная ток пороговый? А то вот решил в кои-то веки соорудить такую "указку", и не хочется диод спалить. Пороговый ток получается 70 мА (т.е. после этого значения резко возрастает яркость). Добавлено: Sun Mar 20, 2016 5:36 pm |
Для такого диода я подавал 250-300мА максимум. Ничего не сгорало. Правда, хз, скока он проживет в таком режиме. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 7:59 pm |
Ethaniel писал(а): решил в кои-то веки соорудить такую "указку", и не хочется диод спалить. Пороговый ток получается 70 мА Как показывает моя практика, то (пороговый ток)х2 = счастье. При дальнейшем увеличении тока яркость не особо и растёт, а вот срок службы снижается заметно. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 10:23 pm |
Практика показывает, что при 250мА оно жжет пластмассу резвее, чем при 140. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 10:37 pm |
Оно таки да, но мощность излучения ПП лазера далеко не прямо пропорциональна току, а срок службы - находится в прямой зависимости (до некоторого предела). Добавлено: Sun Mar 20, 2016 11:00 pm |
Нет, мощность не прямо пропорциональна. Скорее похожа на логарифм из-за роста пороговой плотности тока от температуры активной зоны и одновременного падения квантовой эффективности. А вот насчет срока службы не соглашусь. После определенной мощности он резко снижается и описывается обратной экспонентой от температуры активной зоны. Это вообще полупроводникам свойственно, не только лазерам. Когда локальные перегревы, особенно при импульсном режиме, подбираются к предельной температуре перехода. С мощными ВЧ и СВЧ транзисторами та же фигня. После некоторого уровня резко снижается ресурс. Поэтому в военке так часто любят недоиспользовать транзисторы по мощности. И дело не только в КСВ. Добавлено: Mon Mar 21, 2016 3:43 am |
Интересное кино) а где спички зажигаешь,линза впритык к диоду? Фокус как Добавлено: Mon Mar 21, 2016 9:56 am |
mitya77 писал(а): где спички зажигаешь, линза впритык к диоду? Не-а, не впритык, у ней фокусное расстояние маленькое, меньше 5мм, а кажется будто стоит вплотную. Там от кристалла до стекла миллиметра 3 есть. Линзу вместе с коробкой отодрал, в которой она стояла. Немножко эту коробку снизу подпилил, и она как раз встала на диод, так что всё как надо в фокусе оказалось. Не считая кривизны линзы, которая вырезана ступеньками, - походу на токарном станке точили. Есть из лазерных указок линзы, но у них фокусное расстояние большое, сами большие, и луч широкий. Вроде как чем ближе линза к кристаллу, тем лучше (больше мощи уходит в линзу, а значит в луч); но вместе с этим и труднее фокус настраивать (точность расстояния в пределах толщины листа бумаги), соотв. линза требуется меньшим диаметром (луч уже), и требования к линзе выше (нужна около-идеальная парабола). В сидюке и система фокусировки линзы есть, если линзу подходящую (хорошую, какую-нибудь из микроскопа ботаническую) найти, то можно туда её воткнуть и ШИМ сгородить, для управления фокусом переменным резистором, или ещё как. В общем чтобы фокусировать не вручную трясущимися руками плюс минус сантиметр, а электромагнитом из системы фокусировки с точностью наверное до микрон. Добавлено: Mon Mar 21, 2016 11:13 am |
А винтики уже отменили, типа, постиндустриальное общество? Добавлено: Mon Mar 21, 2016 12:22 pm |
CD приводы работают в принципе с динамической фокусировкой. Добавлено: Mon Mar 21, 2016 12:35 pm |
Потому что в приводах диск крутится и вообще шевелится. Что планируется шевелить в данном случае? Добавлено: Mon Mar 21, 2016 12:53 pm |
