Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Опыты с трансформатором Tesla
Spark
Физик-шизик
Рост писал(а):
Скажите а зачем дроселя L1 и L2 ???
Они типа образуют с кондёром Т-образный ФНЧ, нужный для того чтобы в розетку искровыми помехами не сорить, и что-бы диодикам жилось по дольше. Smile
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 11:32 am
Ну в ризетку ничего не пройдет - вспомните про индуктивности питающего транса и то, что он всеже железный...
ставятся для ограничения скорости нарастания тока через диоды. что не есть гут ибо и скорость запрядки капов мы тоже ограничиваем, а соответственно и обрезаем максимально возможный бпс до гораздо бооолеее скромных значений.
Лучше заюзать самодельные диоды и отказаться от дросселей
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 11:35 am
Spark
Физик-шизик
Николай, подскажи пожалуйста что за такие диоды самодельные. Ты имееш в виду включить несколько высоковольтных диодов последовательно, тем самым привысив общее обратное (пробойное) напряжение, чем которое возникает в данной схеме. Так да?
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 11:58 am
http://flyback.org.ru/index.php?option=com_cont...=49&Itemid=45
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 12:31 pm
Spark
Физик-шизик
Ок! Отличный диодик получается!! Спасиба Николай огромное, ещё бы капы научиться делать "на коленке" тогда вообще песня будет. :D :D
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 1:14 pm
Да , неплохоб иметь свой заводик комплектухиSmile
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 1:26 pm
Spark писал(а):
Ок! Отличный диодик получается!! Спасиба Николай огромное, ещё бы капы научиться делать "на коленке" тогда вообще песня будет. :D :D Можно и капы, отчего ж нельзя? :D http://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 7:23 pm
Да , Димыч у нас капастроительSmile
ЗЫ.Кто знает диэлектрическую проницаемость фторопласта?
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 7:33 pm
О, как раз справочник на столе :D
Итак, согласно ГОСТ 21415-75:
Фторопласт-3: Проницаемость=2,3 -> 2,8
Фторопласт-4: Проницаемость=1,9 -> 2,2
Ещё есть tgB (на 50Гц и 1 Мгц), прочность на пробой и нагревостойкость всех остальных распостранённых диэлектриков.
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 7:44 pm
ПасибSmile
Добавлено: Mon Jan 22, 2007 7:46 pm
Spark
Физик-шизик
Спасибо KaV Smile Интересно очень, первый раз вижу самопальный кондёр, который на кондёр походит :D,здорово!!
У меня попутно вопрос (к KaV): ты пишеш, что мотать нужно на каркасе. Нужно-ли каркас потом вытащить, или там и пускай стоит?
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 9:50 am
Spark
Физик-шизик
Ещё ответте кто-нибудь пожалуйста, чем гофру алюминиевую (когда в бублик сварачиваеш) зафиксировать красиво? Я пока скотчем перемотал, у всех на фотках они такие ровные, как будто бы цельные..
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 10:07 am
Это не я пишу, это Димыч :D В принципе, можно оставлять, хуже он не сделает, да и жёсткости добавит.
Spark писал(а):
Ещё ответте кто-нибудь пожалуйста, чем гофру алюминиевую (когда в бублик сварачиваеш) зафиксировать красиво? Я пока скотчем перемотал, у всех на фотках они такие ровные, как будто бы цельные..Скотчем алюминиевым. На стройрынках и в хозтоварах обычно продаётся.
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 10:16 am
Spark
Физик-шизик
А-а-а-а-а это ссылка Димыча... точно, извеняюсь, но всёравно спасиба Smile
На счет тора -> а я то думаю, неуж-то фольгой с клеем перематывают (такие ровные). Ок! Спасиба KaV за подсказку, действительно есть такой скотч.. Smile Будяммм юзать...
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 10:25 am
Spark
Физик-шизик
Слава богу, родной форум заработал!! Пришлось всякие другие форумы поситить, копец там такую чушь пишут... Типа, пацаны, кто знает что такое трансформатор теслы - это случайно не тот, что электроэнергию сам по себе вырабатывает? Я поначалу порывался зарегистрироваться, и по скандалить немного, потом плюнул, думаю - да ну их нафиг. Может я не прав? Может надо было, направить их на путь истинный? Ну ладно, теперь о серьёзном.. Меня один вопросик гложит, у меня есть алюминиевая проволака (диаметр 7мм). Можно ли её использовать для первички или не дёргаться - трубку медную искать? Дело в том, что у меня, этой зимой грабанули сад и спёрли много медной проволоки толстенной, в том числе и от сварочника на 800 ампер. Там была медная проволока, от вторички прямоугольного сечения 7х5мм, я-б её за юзал с удовольствием но не успел, к сожалению огорчён ... всё спёрли гады...
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 9:08 am
Можно фпринципе , но не желательно.Потери увеличаца.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 2:44 pm
Космонавт
Хотя 7мм это дохуя - имхо сканает..
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 11:02 pm
Упырь
Громовержец
Пойдет, только контакта хорошего сложно добиться, алюминий даже с флюсом хреново паяеца. Когда я увеличил диаметр провода первички с 2 до 5 мм разряды увеличились почти в полтора раза, это к вопросу о потерях.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 11:12 pm
Leoff
Ебанут до безобразия
Это к вопросу о настройке скорее, хотя хз)
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 11:22 pm
Spark
Физик-шизик
Понятненько - лучше использовать медь и по толще, всётаки токи не малые. Медные трубки продаются в магазине по продаже холодильного оборудования, фактически любого диаметра. Я почему спрашиваю про алюминьку, потому-что не хотелось-бы по сто раз первичку переделывать, за ней и каркас и все размеры тянутся. Наверное не надо скупиться на любимое дело - пойти да и купить медную трубу. Идеальный вариант наверное, взять для этого очень толстую военную посеребрёную трубку (от выходных контуров мощных оконечников) и заебенить "спераль",так можно будет наилучшим образом збороться со скин-эффектом. Бля, где-бы её "спи..." взять!! Smile Smile Вобщем пока не буду торопиться... Кстати думал на счёт, как алюминиевую первичку законектить (можно конечно припаяться, типа с таблеткой асперина или флюсом для алюминия). Есть ещё вариант - болтовое соединение, расплющил конец, просверлил отверстие под М3, зашкурил. Единственное медь с алюминием збалчивать - это наверное не хорошо??
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 9:33 am
Упырь
Громовержец
2 Leoff. Рассчетная индуктивность первички не менялась.
2 Spark. Как вариант - сделать бета - версию, чтоб найти резонанс, а потом заделать капитально. С аспирином хуй ты к люминтию припаяишся, надо спец флюс с медным купоросом, но для первички это хуйово очень, у такой спайки сопротивление неебическое. Так что болтом, но обязательно через ЖЕЛЕЗНУЮ, НЕ ОЦИНКОВАННУЮ, шайбу. Медь и алюминий вместе образуют термопару, а для первички лишних 0.1 - 0.3 ома это дохуище.
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 10:22 am
Spark
Физик-шизик
Ага, Упырь, я с тобой согласен полностью.. кстати спасиба, что про шайбу железную подсказал.. Точно, их вместе нельзя збалчивать, а то через некоторое время и сопротивление этих спаек возрастёт в результате добротность первичного контура понизится и в конце концов стримеры уменьшатся. Я уже принял окончательное решение, делать первичку из медной трубки, один хуй всё дорого - капы дорогие, питалово дорогое, проволока ПТВ-шка вобще пиздец - 380руб/кг (охереть). В общем эта медная трубка, особо на стоимость теслины не повлияет Smile В общем...
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 11:54 am
Упырь
Громовержец
ну хз - насчет медной трубки - повлияет помоему, мне например надо на первичку 10 метров трубки диаметром 10 мм, это в москве - около 1000руб.
На болтах кстати тоже не особо хорошо, с них корона хуйарить будет, надо закруглять и заполировывать все.
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 12:12 pm
Spark
Физик-шизик
Вполне возможно, я пока ещё такие мощности не нюхал. Вот фотка с буржуйского сайта - медная трубка, болтики и всё такое. С другой стороны, можно-же в принципе и пропаять мощным паялом. Но то что, на данном рисунке трубка уходит в "подвал" плавно скруглённая - это правильно, ты как раз про это и говорил. Можно-ли изготовить сначала макетную первичку, а затем когда максимальный резананс будет пойман, зделать точную копию макетной но со всеми скруглениями, радиусами?? Или пролёт всё-равно получится? Как лучше поступить?
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 3:40 pm
Spark
Физик-шизик
Вот здеся, по лучше видно.. Но всётаки лучше плоскую первичку делать, или тарельчатую. Ниже вероятность прострела на первичку.
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 3:46 pm
