Дано: два мота (вернее, совмота) и трехфазная сеть. Вопрос: если попытаться посадить моты не параллельно, а на разные фазы - будет толк? Звезда вроде как не получится, а без нее сдвиг фазы будет всю обедню портить. А если взять три мота и сделать звезду? Добавлено: Mon Apr 07, 2014 10:58 am |
Все моты - на одну фазу. ![]() Добавлено: Mon Apr 07, 2014 11:57 am |
Да там довольно солидные моты, есть опасение, что вдвоем они съедят больше 25А, что приведет к вылету пробок. А так-то, конечно, чистое мозгоебство. Пока пришел к выводу, что надо сначаа повыпрямлять все, а потом складывать. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 12:21 pm |
первички последовательно - и в 380 вторички последовательно -- средняя точка на землю , концы в воздух - на них будет ВН хотя не понятно что надо чтоб было на выходе Добавлено: Mon Apr 07, 2014 4:13 pm |
Ну тоже вариант, кстати, между двух фаз воткнуть. На выходе ВВ надо, естественно. Теселку кормить. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 4:29 pm |
Добавлено: Mon Apr 07, 2014 5:35 pm |
Смысл вопроса не ясен. Какой необходим результат? Добавлено: Mon Apr 07, 2014 5:57 pm |
Распределить нагрузку по фазам чтоб автомат не сработал. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 6:05 pm |
Дык тогда уж лучше использовать 2 фазы с нулем - так будет лучше, чем если просто последовательно соединить первички и 380 подать. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 6:14 pm |
Дык две фазы с нулем не создадут ли преизрядного раскардаша на трехфазной сети? Добавлено: Mon Apr 07, 2014 6:29 pm |
Не создадут. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 6:38 pm |
3 мота звездой и на 3х фазку ))) , а перекос на таких мощностях, от силы пара киловат, будет ничтожным. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 7:10 pm |
Я оцениваю каждый "мотик" (а он весом под 10 кг) в 2-3 кВт стационарного режима. Трех у меня, к сожалению, нет, иначе б звездой и воткнул. Добавлено: Mon Apr 07, 2014 7:56 pm |
Куда интересней было бы подключить три к двум фазам, чем два к трём ![]() Добавлено: Mon Apr 07, 2014 8:33 pm |
и выпрямить выход выйдет хороший бп для электрического стула ![]() Добавлено: Mon Apr 07, 2014 9:00 pm |
Мне бы проблемы перца... ОМП-4/10 на дугу кушает как десяток совмотов. ![]() Добавлено: Mon Apr 07, 2014 9:03 pm |
У меня самоделка жрет более 100А от двух фаз, если без дросселя пускать... Добавлено: Tue Apr 08, 2014 12:28 pm |
Dizel писал(а): и выпрямить выход выйдет хороший бп для электрического стула Даже один МОТ по параметрам близок к электрическому стулу (там 2700В, ток правда до 5А) Добавлено: Tue Apr 08, 2014 3:36 pm |
Ну кэп, не у всех такие ресурсы... У нас на весь кооператив три фазы с лимитом 40А/фазу. Но если этот лимит выбрать - можно поиметь русской женской пиписьки от гараженфюрера. Добавлено: Tue Apr 08, 2014 6:15 pm |
Ну, женской - не мужской. ![]() Добавлено: Tue Apr 08, 2014 6:18 pm |
Если ноль исправен и сеть не полное говнище перекос будет несущественный. Добавлено: Tue Apr 08, 2014 7:35 pm |
