Собрано из кусочка AT-ATX блока питания Delta древнего, там UCшка на отдельной платке-модуле, - добавил ток транзистор в sot23 корпусе и пару резиков (для регулировки скважности и частоты), а лишнюю работу(плату делать, паять) делать лень было да и со временем не айс, фет из дохлого блока розжига ксеноновой фары автомобильной.. Вобщем то все как в даташите. Строчник - незнаю от чего, попался на глаза на плате в коробке с барахлом под разбор. Дросселя в фильтры по питанию и конденсаторы - с того-же дохлого блока розжига ксенона. Питал от компового бп - не переделанного. Как он там оказался - не ведаю, в основном там блоки управления, магнитолы - автомобильное все. Частота 76кГц. Первичка 3 витка 0.75 провода в изоляции просунуто прям в строчник - не разбирал его ![]() Видео - в облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/d199254b4081/IMG_4559.MOV Играясь Duty cycle - начиная с минимума ~10% = ни дуги ни разрядов и злое жужжание начинается с 35% С 50-55 - дуга просто бесшумно горит с красноватым оттентком... Фету с 50% горячо... На 35 - чуть теплый. Больше 4х см не снимается - шить начинает между выводами строчника. Вобщем поигрался ![]() Добавлено: Wed Apr 23, 2014 11:27 pm
Сделай зазор в магнитопроводе, строкарь все ж придется разобрать. Феррит наверное в насыщение влетает. Добавлено: Thu Apr 24, 2014 7:17 am |
Зачем? это ж буржуйский типа "тдкс" , из мусора ![]() p.s. Видимо коряво описал коряво - 10% Duty cycle - нет дуги, транзистор холодный; с 17-20 зажигается с шелестом слабовидимая; с 30-35 - кустистые дуги как на фото с кучей мелких каналов, с треском и жужжанием = транзистор на некрупном радиаторе диодов с АТХ блока питания теплый; с 50% - меняется цвет дуги , исчезают отдельные каналы разрядов, дуга просто бесшумно горит, цвет красноватый, транзистору становится горячо ![]() Добавлено: Thu Apr 24, 2014 9:18 am |
Если есть зазор то ок. В ТДКСе вроде множик есть? Тогда и должен разряд быть с треском и кустистый при малой/средней мощности. Добавлено: Thu Apr 24, 2014 9:58 am |
Не понял, в чём вопрос? Всё работает как может, все параметры указаны в названии темы. ![]() Добавлено: Fri Apr 25, 2014 4:40 am |
Другой подходящей не нашел, не бейте тапком. В пучине интернетов была найдена схема однотактного преобразователя с задающим генератором на UC3844. И видео работы https://youtu.be/655uZTywQ5I Собственно: 1)Для чего нужен диод ( ультрафаст) параллельно затворному резистору ? 2) Я правильно понимаю, длина дуги зависит от скважности , в видео заметна регулировка ( разряд становится меньше-больше) 3) с какой целью параллельно первичной обмотке строчника и между стоком и истоком стоят диоды и катушка без сердечника ? 4) для чего нужны в истоковой цепи аж 5 штук резисторов по 0.18 ом ? 5) Я правильно понимаю, UC3844, UC3843 , UC3842 - это одни и те же микросхемы, только производители маркируют на свой лад ? Они взаимозаменяемы ? Добавлено: Mon Feb 03, 2020 12:54 pm
1. Для обеспечения быстрого разряда затвора -- заряд через резистор, разряд через диод. И более быстрого его запирания. 3. Похоже на рекуперативный снаббер. 4. Токовый датчик. 5. Нет -- 2 и 3 имеют максимальное заполнение 100%, 4 и 5 -- 50%. Между собой пары отличаются напряжениями запуска/отключения, если не путаю. Соответственно, и замена в пределах пары возможна. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 1:22 pm |
Evan писал(а): 5) Я правильно понимаю, UC3844, UC3843 , UC3842 - это одни и те же микросхемы, только производители маркируют на свой лад ? Они взаимозаменяемы ? Нет, они отличаются по параметрам, как написал SilverRay. От производителя, как правило, зависят только буквы UC, KA, IP, MIC, ISL...и другие. Иногда есть особенности.. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 2:48 pm |
SilverRay писал(а): Между собой пары Опечатался. В паре, конечно, а не пары. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 3:03 pm |
В снаббере применяются некие ультрафасты с током не менее 5 ампер. А что если взять параллельно штук 5...7 HER108 или UF4007 собрать? Будет работать ? Добавлено: Mon Feb 03, 2020 9:12 pm |
Ультрафасты на большой ток вроде не проблема сейчас. Можно конечно и параллельно, но выравнять резисторами. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 10:58 pm |
