Скорее всего, что это последняя моя большая катушка и я хотел ее сделать красиво. На данный момент не хватает пары деталек (изоляторы, роликовые опоры, соединения в фильтре). Расчитывал ее полгода ![]() Параметры: ММС - 50нФ 25кВ К75-25. РСГ - 375 БПС, мотор от стиралки 120Вт, 1380об/мин, электроды - 8шт, М10 колпачковые гайки. Первичка - медная лента 25*0.4, 7,25 витков, D=380мм, d=240мм. Дроссель - ~9,5Гн, провод 0,4, межслойная изоляция лакоткань, 18 слоев по 150 витков в каждом, железо сечением 14см^2, окно 60*90мм. Вторичка - ПВХ труба 200*700мм, высота намотки 555мм, провод НВ4 D=1,12мм, примерно 475 витков. Тор - гофра 15*46. Пока не решен вопрос с питанием: если остается свин, то разряды больше 1,5м не будут, либо делать магнифер. Если получится найти транс на 14-15кВ, то оставив в контуре 25нФ можно 2м получить. Пробовал ставить вторичку на прошлогоднюю КТ: К-связи мелкий был и разряды тоже, 80см где-то. Вот так ![]() Добавлено: Mon Jul 30, 2012 11:12 am
Добавлено: Mon Jul 30, 2012 11:24 am |
Он действительно зеленый. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 11:29 am |
Добавлено: Mon Jul 30, 2012 11:57 am |
Очень красиво все. Только плохо видно, сфоткай поближе. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 12:08 pm |
Да-Да.Требуем большущую фотку с ракурсом как у 1.jpg.Не меньше чем 1200х1024.Уважуха. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 12:36 pm |
Очень нравится констракшн. Первичка, вторка и крепление тора очень круто сделано. Хочу крупную фотку первички. И переделывай РСГ, 184БПС это действительно мало для такой малышки, с высоким БПС она тебе подарит сочный длинный жгут. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 12:47 pm |
Всем спасибо! ![]() Добавил: Добавлено: Mon Jul 30, 2012 1:51 pm
Классная конструкция, но имхо, тор очень высоко, спарки будут не с тора, а с верхнего витка. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 6:05 pm |
Шурик писал(а): имхо, тор очень высокоСогласен.Не думаю, что с верхних витков будет шить, но глаз режет. Конструкция конечно хороша, а что за провод такой, зелёный? Добавлено: Mon Jul 30, 2012 6:40 pm |
Да, тор высоковато. Я изначально его еще выше делать хотел и на верх вторички экранирующее кольцо повесить, чтобы с него шило. Провод НВ4 0.12мм^2 300м. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 9:35 pm |
это провод от соленоида школьного Добавлено: Tue Jul 31, 2012 10:52 am |
Не, я его в магазине купил ![]() Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:32 am |
Ну и так намотал бы смотанным? Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:42 am |
А где это магазин такой? Добавлено: Wed Aug 01, 2012 1:27 am |
Смотанного провода совсем немного. Магазин Электромонтаж [url] http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe107.html[/url] Я тут подумал, и тему разместил, но походу не получится мне транс на 15кВ раздобыть без существенных материальных затрат. Поэтому попробую НВ обмотку ОМа последовательным подключением конденсатора загнать в резонанс. Повешу на кондер резистор, чтоб не сильно разгонялось это дело. Что думаете? Добавлено: Thu Aug 02, 2012 11:25 pm |
лучше мне нома отдайте, сдохнет онЪ. Добавлено: Fri Aug 03, 2012 1:01 pm |
На счет сдохнет. У сетевой обмотки 5 выводов с номинальными напряжениями 218В, 224В, 230В, ... Я врубал в сеть выводы с напряжением 6В, во вторичке появлялось напряжение, достаточное, чтобы пробить с ВВ на НВ обмотку, а это 2см. Тем более, каждый ОМ/ОЛ на 10кВ проверяют на перегрузки минутным напряжением 35кВ 50Гц. Добавлено: Fri Aug 03, 2012 1:26 pm |
Ешкин кот, как у вас там пробки не вынесло! Это ж кз! Добавлено: Fri Aug 03, 2012 7:33 pm |
Пускал на выходных, прошило что только можно ![]() Разрядник на дросселе 15мм и его шило, потом где-то все время загоралась дуга. Поставил зеркало, пускаю - дуга в дросселе, думал перематывать. А вот и нет, от одного вывода пробивало на распиздяйский монтаж. Работала катушка нормально секунды 2, и жирный спарк горел между сараем и бочкой (1м). А вот когда резонанс настрою и индуктивность дросселя подберу... ![]() Опасения с высоким тором пока не подтвердились, гап работает отлично, ибо М10. Добавлено: Mon Aug 06, 2012 5:10 am
Как же она хорошо смотрится Добавлено: Thu Aug 23, 2012 10:54 pm |
До следующего лета катушка, скорее всего, запускаться не будет. Что будет меняться: ММС будет 30нФ 25кВ, питающий транс 13-14кВ 2кВт (фотка ниже), разрядник под переделку полностью - конструкция неудачная. Добавлено: Sat Sep 15, 2012 10:49 pm
Руки у тебя, действительно, из нужного места растут. А чем плох разрядник? Добавлено: Sun Sep 16, 2012 1:12 am |
труЪ катушек. респект Добавлено: Sun Sep 16, 2012 7:12 am |
Разрядник плох тем, что верхняя часть на шпилках со статическими электродами раскачивается из-за дисбаланса диска и электроды задевают друг друга. Это так же происходит, если катушка стоит на неровной поверхности (10мм фанера в основании изгибается под рельеф и перекашивает разрядник). Ну и бпс хочу не 370, а 600, к примеру. Эволюция творчества: Добавлено: Sun Sep 16, 2012 7:45 am
