http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1123.pdf Держи. Добавлено: Sun Sep 28, 2014 3:55 pm |
Valkyr2003, спасибо. По-буржуйски понимаю пятое-через-десятое, но постепенно вникаю. Добавлено: Sun Sep 28, 2014 4:28 pm |
А если лень гуглить -- вот русский вариант: Добавлено: Sun Sep 28, 2014 5:06 pm |
Спасибо, это я тоже нагуглил. В результате почти 50-минутного поиска, нагуглил более десятка статей. Поскольку я сейчас на работе - трудно сосредоточиться на полумосте. Вечером, дома, сяду читать. Кстати, вопрос о расчете полумоста очень популярен в Сети. Добавлено: Sun Sep 28, 2014 5:28 pm |
Ну, полумост состоит как минимум из двух частей - задающий генератор и силовая часть (я сознательно не упоминаю драйвер ключей). Так и что из этого пользуется такой популярностью для обсуждения в сети? Добавлено: Sun Sep 28, 2014 9:48 pm |
"Расчет бутстрепного конденсатора полумоста" - вот вопрос, часто задаваемый на форумах, и часто остающийся без вразумительного ответа. Прочитав http://integral.rv.ua/IR17.htm я, наконец, понял назначение этого конденсатора и не только. Весьма полезной оказалась также ссылкка от SilverRay Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:03 am |
Как правило 10-30мкф бывает достаточно и для поделок нашего уровня точный расчёт не имеет особенного смысла. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:09 am |
Ну, я сейчас мастырю полумост мощностью (будете смеяться) 5-6 Вт, Для люстры Чижевского. Успел поиграться с номиналами, пока (тьфуТьфуТьфу) ничего не спалил. Тупое копирование схем меня никогда не устраивало, стремлюсь к полному пониманию. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:15 am |
А чего смеяться-то? И кстати нормальный подход к делу, если понимаешь, с чем играешься. ![]() Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:39 am |
Пружина писал(а): Как правило 10-30мкф бывает достаточно Как правило, это слишком дохрена. Туда и 1 мкФ много, если речь о непрерыве.Айнцвайдрайченко писал(а): Ну, я сейчас мастырю полумост мощностью (будете смеяться) 5-6 ВтНа такую мощу флайбек был бы более уместен, подумай. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:59 am |
А будет ли умножитель нормально умножать с флайбека? Или придётся мотать трансф на 30 кВ? Добавлено: Mon Sep 29, 2014 12:50 pm |
А как оно в телевизорах с ЭЛТ работает, по-твоему? ![]() Добавлено: Mon Sep 29, 2014 12:53 pm |
Понятия не имею, никогда не интересовался ТВ. Пробовал автогенератор на одном транзисторе, он сильно просаживается по напряжению при подключении умножителя. Прошу не пинать, несмотря на достаточно большой опыт в некоторых разделах радиолюбительства, мой опыт в высоких вольтах близок к нулевому ![]() С полумостом я вчера получил требующиеся 30 кВ, при потреблении от сети 30 мА. Устройство обещает быть весьма миниатюрным: конденсатор после выпрямителя всего лишь 3,3 мкФ Добавлено: Mon Sep 29, 2014 12:56 pm |
Seriyvolk писал(а): Как правило, это слишком дохрена.Это нормальный запас, не влияющий на габарит и цену. Работает с практически любыми разумными частотами, затворами и даже с не очень длинными прерываниями. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 3:03 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): конденсатор после выпрямителя всего лишь 3,3 мкФ А не многовато ли? Добавлено: Mon Sep 29, 2014 3:11 pm |
SilverRay писал(а): А не многовато ли? Ну да, здесь привыкли к десяткам-сотням ампер потребления и фильтрующим конденсаторам на сотни-тысячи микрофарад, гы-гы Первое включение было с капом 150мкФ, затем я решил проверить - каков допустимый минимум? Но ставить менее 3,3 мкФ не решился. Могу еще посмотреть амплитуду пульсаций при такой емкости. Понятно, что в конечном варианте экстремальные значения применяться не будут. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 3:27 pm |
А-а, так ты про питающий выпрямитель, а не про выходной. Я-то удивился, даже 1мкФ х 30кВ не самый маленький.. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 3:40 pm |
На выходе трансформатора 3 кВ, затем умножитель на 10. В умножителе диоды 2CL75 и конденсаторы 470 пФ 6,3 кВ Добавлено: Mon Sep 29, 2014 3:45 pm |
Кстати, как ограничил мощность полумоста? Больше витков первички, или доп.дроссель, или..? И на каком сердечнике транс? Добавлено: Mon Sep 29, 2014 4:24 pm |
Питание напрямик с выпрямителя. Первичка 300 витков, сердечник стержень НН400, 8мм, длиной 85 мм Добавлено: Mon Sep 29, 2014 4:47 pm |
Ух-ты, а то что незамкнутый - не страшно? Потери там и т.п., или на таких малых мощностях пофиг? Добавлено: Mon Sep 29, 2014 5:11 pm |
Греется, подлый. Искал импортный феррит на р/рынке, 8 мм не нашел. Есть 10 мм, буду перематывать. Вообще, этот трансформатор взят из "Радио" 2000г. №3, стр.29 ![]() Добавлено: Mon Sep 29, 2014 5:32 pm |
Денис писал(а): как ограничил мощность полумоста?Магнитный зазор поможет. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 6:42 pm |
Магнитный зазор где? ![]() Добавлено: Tue Sep 30, 2014 2:10 am |
Ну да, про стержень не видел. На нём и так мощи никакой не будет, что там ограничивать то? Добавлено: Tue Sep 30, 2014 11:43 am |
