Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Ещё один полумост на IR2153
Можно но придется половину времени ждать пока кольцо размагнитится.
Для малой/средней мощности ВВ преобразователей самое просто решение обратноход на штырьевом или п-образном сердечнике.
Добавлено: Sun Oct 05, 2014 3:40 pm
Айнцвайдрайченко
Шо прямоход, шо обратноход, при наличии постоянной составляющей тока через обмотку, необходим зазор в сердечнике. Вот только не могу врубиться, почему здешние гуру требуют зазор для трансформатора полумоста, где постоянка отсутствует.
Добавлено: Sun Oct 05, 2014 7:45 pm
Был вопрос об ограничении мощности, другой надобности не вижу. Работоспособный прямоход без зазора возможен.
Добавлено: Sun Oct 05, 2014 7:52 pm
Развлечение с попыткой копирования этой схемы здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4300078#4300078
Добавлено: Mon Feb 08, 2016 2:01 pm
Shah
пришла бандеролька с ир2153,
попрошу обо... раскритиковать разводку
питание ирки отдельное, она со8, поэтому снизу платы, все остальное - сверху
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 8:29 am
Нужно больше полигонов! смех А так - основные принципы соблюдены верно.
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 8:31 am
Shah
мне кажится что очень тесно... и кстати - почему картинку не видно?
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 8:34 am
Глюк форума, видать... Поправил.
Норм, не тесно.
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 10:33 am
Ошибок вроде не видно, только не ясно зачем за километр транзисторы разведены, паразитных индуктивностей мало что ли? Кондёр верхнего драйвера плохо размещён и массу микры лучше делать большим полигоном.
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 11:20 am
Shah
там 3 см между конФЕТками всего, в первом варианте вся плата 3 на 4 см была, но это мазохизм ужи
кондер более по другому не лезет... разве что его тожи снизу впаять
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 3:59 pm
Кондёр влезет, если либо взять его подходящего габарита или в крайнем случае на 5мм отодвинуть микросхему от транзисторов. Можно взять smd танталл, если доставабельно. Если нет конструктивной необходимости так далеко раздвигать феты то нахуй это делать?
ЗЫ.В общем о чём просил, то и получил смех
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 6:10 pm
Shah
охлаждение? не?
да разве жи это абсер, вот был-бы бас, сказал - бы "похуй, все равно взорвется кхуям"
Добавлено: Tue Mar 22, 2016 12:08 am
Shah писал(а):
охлаждение? не? Если только под конкретные раздельные радиаторы, иного смысла не вижу. Хотя они и на общем с резинками остывают нормально.Shah писал(а):
вот был-бы бас, сказал - бы "похуй, все равно взорвется кхуям"Я его по крайней мере лично знаю, а насчёт обсёра - так особо нечего, самое прямое из того, что тут видывал.
Добавлено: Tue Mar 22, 2016 1:09 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
