Можно но придется половину времени ждать пока кольцо размагнитится. Для малой/средней мощности ВВ преобразователей самое просто решение обратноход на штырьевом или п-образном сердечнике. Добавлено: Sun Oct 05, 2014 3:40 pm |
Шо прямоход, шо обратноход, при наличии постоянной составляющей тока через обмотку, необходим зазор в сердечнике. Вот только не могу врубиться, почему здешние гуру требуют зазор для трансформатора полумоста, где постоянка отсутствует. Добавлено: Sun Oct 05, 2014 7:45 pm |
Был вопрос об ограничении мощности, другой надобности не вижу. Работоспособный прямоход без зазора возможен. Добавлено: Sun Oct 05, 2014 7:52 pm |
Развлечение с попыткой копирования этой схемы здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4300078#4300078 Добавлено: Mon Feb 08, 2016 2:01 pm |
пришла бандеролька с ир2153, попрошу обо... раскритиковать разводку питание ирки отдельное, она со8, поэтому снизу платы, все остальное - сверху Добавлено: Mon Mar 21, 2016 8:29 am
Shah писал(а): попрошу обо... раскритиковать разводку Нужно больше полигонов! А так - основные принципы соблюдены верно.Добавлено: Mon Mar 21, 2016 8:31 am |
мне кажится что очень тесно... и кстати - почему картинку не видно? Добавлено: Mon Mar 21, 2016 8:34 am |
Глюк форума, видать... Поправил. Норм, не тесно. Добавлено: Mon Mar 21, 2016 10:33 am |
Ошибок вроде не видно, только не ясно зачем за километр транзисторы разведены, паразитных индуктивностей мало что ли? Кондёр верхнего драйвера плохо размещён и массу микры лучше делать большим полигоном. Добавлено: Mon Mar 21, 2016 11:20 am |
там 3 см между конФЕТками всего, в первом варианте вся плата 3 на 4 см была, но это мазохизм ужи кондер более по другому не лезет... разве что его тожи снизу впаять Добавлено: Mon Mar 21, 2016 3:59 pm |
Кондёр влезет, если либо взять его подходящего габарита или в крайнем случае на 5мм отодвинуть микросхему от транзисторов. Можно взять smd танталл, если доставабельно. Если нет конструктивной необходимости так далеко раздвигать феты то нахуй это делать? ЗЫ.В общем о чём просил, то и получил ![]() Добавлено: Mon Mar 21, 2016 6:10 pm |
то нахуй это делать? охлаждение? не?
Добавлено: Tue Mar 22, 2016 12:08 am |
Shah писал(а): охлаждение? не? Если только под конкретные раздельные радиаторы, иного смысла не вижу. Хотя они и на общем с резинками остывают нормально.Shah писал(а): вот был-бы бас, сказал - бы "похуй, все равно взорвется кхуям"Я его по крайней мере лично знаю, а насчёт обсёра - так особо нечего, самое прямое из того, что тут видывал. Добавлено: Tue Mar 22, 2016 1:09 am |
