 Вот такая херь гыгыг пиздешь или нет? Джон Канзиус (John Kanzius) показал, что раствор NaCl-H2O с концентрацией, колеблющейся от 1 до 30%, когда его облучают направленным поляризованным (polarisedradiofrequency) ВЧ излучением с частотой, равной резонансной частоте раствора, порядка 13,56 МГц, при комнатной температуре начинает выделять водород, который в смеси с кислородом, начинает устойчиво гореть. При наличии искры водород воспламеняется и горит ровным пламенем, температура которого, как показывают эксперименты, может превышать 1600 градусов Цельсия. #t=14 http://innorussia.com/posts/2012/02/105122454.html  Добавлено: Thu Apr 17, 2014 4:05 pm
 Так у тебя ж все есть для проверки. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 4:24 pm |
 А каким образом поляризована волна? Добавлено: Thu Apr 17, 2014 4:29 pm |
 Хлор вообще не нужен вода +1300 градусников расподаеться лихо, давно это было но не правда. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 4:30 pm |
 AlexDark писал(а): Так у тебя ж все есть для проверки. таки да займусь этим   в конце первого видоса адско повалило пламя из пробирки вот это как то на пиздеж смахивает  или реально так термоядерно газит Добавлено: Thu Apr 17, 2014 4:43 pm |
 ИМХО, факельник к пробирке подключили и радуются  Пробирка только в качестве проводника... Добавлено: Thu Apr 17, 2014 4:51 pm |
 Seriyvolk писал(а): ИМХО, факельник к пробирке подключили и радуются Пробирка только в качестве проводника... ну таки да  а в конце видоса что? факела нету, а пламя термоядерное? что это за трюк Добавлено: Thu Apr 17, 2014 4:56 pm |
 да, там на некоторых видео в пробирке виден штырь какой-то типа терминала... а 13,56 МГц - вроде стандартная частота из разрешенных для промышленного использования и радиоуправляемых моделей, например: http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl026.shtml Ген у него до 400 Вт. Вообще Канзисиус изначально предлагал использовать для лечения онкозаболеваний растворы с частицами типа микроскопических детекторных приемников, которые должны были вводить больным. Частицы концентрировались в опухоле, затем подавалось ВЧ-поле, частицы его детектировали и избирательно перегревали опухоль выше критической температуры или воздействовали каким-то иным образом. Оно конечно может в этом что-то есть, может какие-то реакции с воздухом, водой и солью в ВЧ - разряде, может молекулярные токи разрываются, мож еще чего. http://compulenta.computerra.ru/archive/chemistry/467281/ Добавлено: Thu Apr 17, 2014 5:16 pm |
 Ебучий кефирный балаган. Фразы "FREE GAS FOR EVER!!!! TELL EVERYONE!!" и "Разложение солёной воды воздействием радиоволн высокой частоты гораздо менее затратное, чем электролиз" намекает. Баянный солевой факел с поверхности воды из пробирки ебошит. По цвету пламени понятно. И пятно эмиссии гуляет. Чтоб такое пламя получить с водорода, там вся пробирка должна пузырями кипеть. КО намекает. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 8:02 pm |
 Да и что тут такого странного, что под действием электричества, да еще и с высокой температурой на пару, выделяется водород? Конечно, он прибавляет к пламени, а вот сколько его будет, если собрать в баночку... Всяко не оправдает энергозатраты. Собственно, и сам он сказал то же самое: Kanzius admitted that this process could not be considered an energy source, as more energy is used to produce the RF signal than can be obtained from the burning gas Добавлено: Thu Apr 17, 2014 8:07 pm |
 1TAN писал(а): Фразы "FREE GAS FOR EVER!!!! TELL EVERYONE!!" и "Разложение солёной воды воздействием радиоволн высокой частоты гораздо менее затратное, чем электролиз" намекает. А что удивляет? Маркетинг, все вокруг пропитано им. В рекламе:   В реале:  Добавлено: Thu Apr 17, 2014 8:27 pm |
 О да, водород горит совсем по-другому... даже на воздухе, а уж тем паче в кислороде. А факел - отлично видно в начале - горит с одной точки стекла на горлышке. ФЭЙК  Добавлено: Thu Apr 17, 2014 9:06 pm |
 вот тут ГУ-29 от 220 вольт 11 см факел с солью выдает, сколько на входе и на выходе никто не знает. И вообще почему с солью факел больше становится - тоже непонятно. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7155&...r=asc&start=0 Добавлено: Thu Apr 17, 2014 9:21 pm |
 sergh писал(а): И вообще почему с солью факел больше становится - тоже непонятно. Почему непонятно? Работа выхода же. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 9:34 pm |
 Больше он скорее всего чисто визуально. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 9:48 pm |
 так с шаровой молнией тоже чисто визуально, нестыковки большого времени высвечивания с непонятно откуда берущейся на это высвечивание энергией. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 10:09 pm |
 Ионы натрия возбужденные летят и горячий воздух подкрашивают. Вот и выглядит длиннее. Это же очевидно. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 10:30 pm |
 - а у ионов воздуха без натрия тоже самое не так хорошо получается? Они же тоже светиться умеют. Добавлено: Thu Apr 17, 2014 10:54 pm |
 А ты думаешь зря, чтоле, в лампах уличного освещения натрия пары, а не воздух? Добавлено: Thu Apr 17, 2014 11:01 pm |
 Последнее слово будет за Барадой, когда он повторит опыт. А что вообще подразумевалось под фразой "резонансная частота раствора"? Добавлено: Fri Apr 18, 2014 12:00 am |
 Ну чисто теоретически.У растворов тоже есть свои резонансы в радио диапазоне. Добавлено: Fri Apr 18, 2014 1:48 am |
 Резонансная частота этого раствора - в УФ области  Добавлено: Fri Apr 18, 2014 7:07 am |
 есть еще какой-то электрохимический резонанс, даже книга по нему: http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2008/kilimnik1-a.pdf мож еще какие резонансы, но частота 13,56 МГц стандартная из сетки частот(13,56 МГц +/- 0.05%; 27,12 МГц +/- 0.6%; 28,0-28,2 МГц; 35,01-35,91 МГц; 40,68 МГц +/- 0.05%; 53,1-53,5 МГц; 72,08-75,64 МГц; 144-146 МГц; 420-435 МГц; 464-465 МГц), отднанных промышленникам - моделистам. Кстати, почему от этих частот отказались для использования на радиостанциях? Добавлено: Fri Apr 18, 2014 11:21 am |
 Занятная книжка... А есть еще что нибудь по теме растворов и их взаимодействия с магнитным\электрическим\электро-магнитным излучениями? Добавлено: Sat Apr 19, 2014 12:56 pm |
 нету. Можно поискать про "магнитолиз" но его ученые объявили бредом. Добавлено: Sat Apr 19, 2014 3:53 pm |
