Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Вопросы по полумосту.
Maxwhy писал(а):
Если это выходная ёмкость - то почему нагрев? При открывании ёмкость разряжается на активное сопротивление ключа, а если там ещё какие-нибудь варисторы или tvs - то и их ёмкость вдобавок.
Добавлено: Sun Feb 03, 2019 6:05 pm
Maxwhy
То есть,если резюмировать: Этот ток - это не микросквозняк,а нормальное явление,
обусловленное внутренними процессами в IGBT и MOSFET и Нам остаётся только забить на него и забыть про него...
Верно?
Добавлено: Sun Feb 03, 2019 8:28 pm
Если сквозняка нет - то да, этот ток убрать нельзя.
Добавлено: Mon Feb 04, 2019 5:36 am
Maxwhy
Пытаюсь выжать из своей новой SSTC(полумост) на IRGP50B60PD1 максимум.(не DR)
Но,так и не определился,что лучше в делителе вешать электролиты параллельно плёнкам или лутше бооольшая емкость ,на этих же электролитах в питании.
Я разницы не увидел.(~40см,при прочих равных).
Вопрос,наверное,риторический...
Добавлено: Wed Feb 06, 2019 8:59 pm
Тут величина ёмкости не играет роли, важно лишь низкое ESR. Вроде как лучше мелкие банки параллелить(не точно), а возможно получится и чисто плёнками набрать.
На практике, при достаточной ёмкости, на ней должна быть половина питания и не слишком большие пульсации(наверное менее 10-20В при питании 310 и полумостовой схеме), но это я взял с потолка.
Добавлено: Thu Feb 07, 2019 2:12 pm
Недавно где-то на Флае уже писал про пленочные китайские емкости BM для фильтров и контурные, для фильтра 2uF https://www.ebay.com/itm/282065847645
Добавлено: Thu Feb 07, 2019 2:36 pm
IRFC
Здравствуйте!
А никто не пробовал использовать синус в качестве управляющего сигнала в полумосте вместо прямоугольника? к чему плохому это может привести?
Хочу сделать полумост на 10 (или больше) МГц, но мне кажется, что с получением прямоугольного сигнала на затворах могут возникнуть проблемы.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 10:00 am
Синус на затворах, это динамические потери на переключение. И понятно, что при синусе на затворе в общем случае на стоке будет далеко не синус.
А вот как сделать нормальный полумост на 10МГц, я бы и сам поспрашивал.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 10:04 am
IRFC
Ну греться будет побольше, что в этом плохого?
Однотактный факельник тоже греется, везде синус, но при этом загоняет 200 ватт в резонатор
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 10:12 am
Денис писал(а):
Синус на затворах, это динамические потери на переключение.Это большие статические потери на полуоткрытых силовых транзисторах, динамических потерь на переключение будет много меньше чем в ключевом режиме.
Денис писал(а):
А вот как сделать нормальный полумост на 10МГц, я бы и сам поспрашивал.На какое напряжение и на каких ключах?
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 10:21 am
Интересно было бы сделать холодную плазму, что-то вроде такого
https://heliosplasma.ru/details-about-device/
https://www.1nep.ru/articles/nizkotemperaturnaya...ego-vozmozhnosti/
Цель, в принципе, только интерес и новый опыт.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 10:32 am
IRFC
А с холодной плазмой вроде бы все просто. Нужно очень сильно охлаждать ее потоком газа. На ютубе наткнулся на видео, где пушистик от качера обдували гелием и получилось что-то типа холодной плазмы
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 10:41 am
IRFC
Мне все равно на какое напряжение. Я думаю 30-310 вольт.
Ключи - обычные силовые. IRFP250 или IRFP460 или что-нибудь похожее. У первых напряжение пониже, но ток побольше. А вторые можно втыкать напрямую в сеть
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 10:43 am
Тормозные для такой частоты, на IRF510 - 520 можно попробовать сделать с питанием вольт до 80, с низковольтным питанием делают пуш-пул на них-же до 30 МГц
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 11:40 am
IRFC
Буря на каких-то тормознутых транзисторах полумост делал. Вроде бы даже на IGBT. Но схему он конечно же не даёт.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 12:10 pm
sergh
ну на такую частоту не полумост, хотя можно и полумостом назвать:
https://aliexpress.ru/item/32930660366.html
https://aliexpress.ru/item/33049298877.html
основная проблема - найти радиочастотные ферриты нужного качества, размера и количества.
http://www.cqham.ru/PA_IRF510.htm
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 12:22 pm
Я пробовал 460ые на 5.28МГц. Уныло вышло, но я особо и не старался.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 12:54 pm
IRFC
Схемы усилителей на irf 510 я видел. но мощность маленькая.
Хочется 500-1000 ватт. С одного транзистора столько сложно выжать.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 1:12 pm
sergh
так были же и на много ватт:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
до 250 ватт раскачал при 20 ваттах на входе, но на частоте 50 МГц, на 10 МГц легче будет.
Он пишет что транзисторы искал с малой ёмкостью затвора, кольца.. но на более низкой частоте наверное не столь критично будет.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 1:36 pm
тест усилителя 10мгц, транзисторы irf510 - 2.4 квт.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 1:39 pm
sergh
"КСВ - ну вобщем пока не настроил" - угу, в таком случае о каких корректных измерениях мощности через напряжение вообще речь?
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 1:45 pm
IRFC
А мне кажется, что чем больше транзисторов - тем хуже. Ёмкость затвора увеличивается и качать их становится сильно труднее.
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 2:04 pm
Ой ли? Это предположение или проверено лично?
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 2:08 pm
IRFC
В наличии сейчас есть 2 irfp250 и 5 irf510. Ещё купил драйвера tc4452. Пишут, что один такой может раскачать затворы двух irf510 на 10 мегагерцах. Буду проверять. Удалось забрать заказ во время карантина Smile
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 2:11 pm
Хочется мощи - транзюк BLF188XR в помощь.
Какая цель построения?
Добавлено: Fri Apr 17, 2020 2:20 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
