Рома!,брось херней заниматься,поехали лучше на рыбалку! Добавлено: Tue Jul 08, 2014 11:02 am |
Особенно улыбает по 10 штук irfz44... Добавлено: Tue Jul 08, 2014 9:41 pm |
Улыбает первая схема. Хорошо феты включены, истоки к трансу идут. У меня вот 3825 + IRFP064. 300 ватт тянет. Добавлено: Tue Jul 08, 2014 9:47 pm |
Привет всем !!! Столкнулся с такой проблемой собрал полумост на 2153 по схеме с сайта единственное плату развёл сам. Столкнулся с такой проблемой длительность фронта и спада порядка 300нс. Феты очень быстро разогреваются даже на холостом ходу и без транса вообще. Если оторвать затворы от микрухи фронт и спад становятся близкими к даташитным около 80нс. Феты irf840 затворные резисторы 10 ом частота 35кГц конденсатор между 6 и 8 ногой пробовал разные вроде ничего не изменяется. Добавлено: Wed Sep 03, 2014 7:41 pm |
Конденсатор какой? Тип?
Добавлено: Wed Sep 03, 2014 8:12 pm |
Резюки в затворах проверил первым делом. Конденсатор пробовал 22u 25v Тантал 47u 25v Электролит 22U хз сколько вольт керамика 1u Тоже керамика Добавлено: Wed Sep 03, 2014 8:25 pm |
Питание ирки в работе с фетами и без смотрел? Желательно осциллом. Если да, остается только неверная разводка или неисправные детали. Добавлено: Wed Sep 03, 2014 8:28 pm |
Olorin писал(а): Феты очень быстро разогреваются даже на холостом ходу и без транса вообще. Странно, что сразу не ёбнуло, а просто греется. Транс должен быть обязательно. Добавлено: Wed Sep 03, 2014 8:52 pm |
Запускал через лампочку 70 ват вот и не ебнуло. Питание смотрел мультиметром вроде не проседает и даже не дергается. Также подавал на нее питание отдельно от источника. Такая же картина. А на что влияет конденсатор между 6 и 8 ногами ? Я так понял это вольдобавка для верхнего фета ? Добавлено: Wed Sep 03, 2014 9:14 pm |
Ну да, буферная емкость, которая заряжает верхний затвор. У тебя же на обоих затворах такая картина? И как ты мультиметром увидишь, что питание ирки дергается с частотой работы ключей? Добавлено: Wed Sep 03, 2014 9:18 pm |
Да картина одинаковая на обоих затворах. Мультиметр показал бы хоть какие то колебания напряжения. Я также от внешнего источника питал ее и ничего не изменилось. Добавлено: Wed Sep 03, 2014 9:35 pm |
Ничего мульт не показал бы, тут нужно осцилом смотреть... Добавлено: Wed Sep 03, 2014 9:58 pm |
У меня 700нс было и ничего не грелось, только феты стояли на 28А, с 460С тоже нормально было, а всякая мелкая дрочь вроде 740/840 не актуальна. Хрен знает почему греется, предполагаю, что разводка херовая и выбросы греют паразитный стабилитрон, а может диоды в 840х медленные слишком, в даташит лень смотреть. Добавлено: Thu Sep 04, 2014 12:54 am |
Всё гораздо проще - на полумост нужно нацепить нагрузку, иначе сквозняк. Я выше писал об этом. Добавлено: Thu Sep 04, 2014 1:39 am |
Seriyvolk, а отчего сквозит? Драйвер должен закрывать ключи полностью, с нагрузкой и без, разве нет? Добавлено: Thu Sep 04, 2014 7:35 am |
С нагрузкой такая же фигня. Транс E 55/28/25 n87 Первичка 40 витков 0.75 мгшв Вторичка 3 витка хз каким то толстым проводом нагрузка резистор 33 ома Добавлено: Thu Sep 04, 2014 8:04 am |
"Схема с сайта".... Какая именно? Есть схема из РТФМ, есть схема Seriyvolk и т.д. И зачем было самому плату разводить? Добавлено: Thu Sep 04, 2014 8:05 am |
Схема отсюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 которая без варисторов. Добавлено: Thu Sep 04, 2014 8:37 am |
Денис писал(а): Seriyvolk, а отчего сквозит? Драйвер должен закрывать ключи полностью, с нагрузкой и без, разве нет? Под нагрузкой сам транс и имелся в виду. Т.е. голый полумостик с иркой взрывается. Проверено неединократно. А сквозняк видать от того, что феты через ёмкость миллера открываются. Добавлено: Thu Sep 04, 2014 9:42 am |
Резисторы 4.7к затвор-земля не спасают? У человека похоже косяк в схеме/деталях, либо диод не так впаял, либо феты.. там не так много вариантов, где можно накосячить. Добавлено: Thu Sep 04, 2014 9:46 am |
При начале генерации ирки взрывается, при чём тут резисторы... Они, кстати, вообще ни от чего не спасают. Добавлено: Thu Sep 04, 2014 10:07 am |
А как можно уменьшить пульсации на выходе полу моста ? Питание от сети Выход 5.5в 6А необходимо получить пульсации не более 20мВ Добавлено: Mon Oct 06, 2014 12:04 pm |
Olorin писал(а): А как можно уменьшить пульсации на выходе полу моста ? Ставь диодный мост на шоттках, шунтированных мелкой керамикой. Потом LC-фильтр. Добавлено: Mon Oct 06, 2014 12:20 pm |
Всё так и есть но пульсации порядка 200 Мв. Как рассчитать Lc фильтр Добавлено: Mon Oct 06, 2014 12:28 pm |
На выходе полумоста меандр двойной амплитуды чуть меньше питания. Если говорить про схемы из http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 с трансформатором и выпрямителем то они не имеют стабилизации и все пульсации питающего напряжения будут присутствовать на выходе, пульсации "не более 20мВ" что менее 0,5 % недостижимы. Добавлено: Mon Oct 06, 2014 12:31 pm |
