Olorin писал(а): Как рассчитать Lc фильтр Добавлено: Mon Oct 06, 2014 12:39 pm |
Olorin писал(а): Всё так и есть но пульсации порядка 200 Мв. Частота пульсаций? Добавлено: Mon Oct 06, 2014 12:41 pm |
Olorin писал(а): Всё так и есть Емкость керамики должна быть равна емкости шотток. Добавлено: Mon Oct 06, 2014 12:45 pm |
Не ебите мозг человеку, на нестабилизированном сетевом ИП это не достижимо. Добавлено: Mon Oct 06, 2014 1:06 pm |
200 Мв Это пять, господа. Любая КРЕНка съедает пульсации. LC фильтр тоже хорошая вещь. Добавлено: Mon Oct 06, 2014 1:49 pm |
Там в задаче 20 мв на нестабилизированном сетевом ИП. Добавлено: Mon Oct 06, 2014 1:55 pm |
Собрал полумост. Телка+уцц+ГДТ. Фронты на затворах норм кушает ватт 300. Вся силовая нереально сильно греется и при этом ветра точно нету. Частота 120 кгц (Или около того осцил врет малость). Использую радиатор от проца и обдуваю его. Может кто сталкивался с такой хренью? В нагрузке строчник. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 5:08 pm |
С мощной лампой в нагрузке тоже греется? Ватт 300 рассчитано через ток? Ток стрелочным мерял? Добавлено: Fri Oct 10, 2014 5:18 pm |
Ток мерял стрелочной головой. На нагрузку в виде лампы хз как будет работать. Как куплю феты провелрю Добавлено: Fri Oct 10, 2014 5:30 pm |
На нагрузке смотрел осциллограмму? Может феррит насыщается Добавлено: Fri Oct 10, 2014 5:31 pm |
Хм. А вот об этом не думал. Тоже посмотрю чуть позже Добавлено: Fri Oct 10, 2014 5:41 pm |
Осциллограммы с затворов под нагрузкой смотрел? Плёнки по питанию стоят? Какие радиаторы, тр-ры, есть ли обдув? Добавлено: Fri Oct 10, 2014 7:46 pm |
Обдув есть. Алю 478 сокет. Осциллограммы смотрел. Была небольшая "борода" Сейчас как-раз убираю ее. Пленки естественно стоят. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 8:12 pm |
Кстати амплитуду напруги на затворе посмотри. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 8:13 pm |
в затворе какие резики?гдт на чем намотан? Добавлено: Fri Oct 10, 2014 8:26 pm |
А не много 120Кгц на строчник? Добавлено: Fri Oct 10, 2014 8:31 pm |
попробуй частоту снизить на половину. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 8:33 pm |
Гдт на кольце N87, МГТФом. Амплитуда на затворе была в районе 10В в обе стороны. ИМХО 120 Кгц норм. Добавлено: Fri Oct 10, 2014 8:37 pm |
Тёма писал(а): А не много 120Кгц на строчник?Отечественный феррит на такой частоте перегревается, говнистый он. Феты не написал какие. Когда я делал на мощных фетах - 5 минут на ЛЯ работал с микрорадиаторами от кт814 без обдува совсем при 500Вт мощности. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69473#69473 Добавлено: Sat Oct 11, 2014 4:52 pm |
40n60 игбт были. Добавлено: Sat Oct 11, 2014 7:54 pm |
Ну они не особо быстрые вроде, точное название напиши. Хотя у меня с IGBT почти нет опыта.Walera писал(а): были. Жаль это слышать Добавлено: Sat Oct 11, 2014 9:59 pm |
Какой дедтайм по осциллу? Добавлено: Sun Oct 12, 2014 12:49 am |
На днях опишу все с фотками. А-то зря я наверно без них. Осциллограммы тоже сфоткаю. Заполнение сигнала было в районе 50% Добавлено: Sun Oct 12, 2014 5:47 am |
я ставил сначала с минимума,а потом немного поднимал пока звук не стал хорошим. Добавлено: Sun Oct 12, 2014 9:49 am |
Вот и дошли руки до описания. Силовая: Полумост HFA40n60sfd 5мкф пленка и 330мкф электролит. Дрова: тл494 уцц37322 (2 штуки) ГДТ На затворе РД цепь. Косяк уже нашел. (Надо было не лениться смотреть осциллограммы) Фотка ниже. За гдт не ругайте. соплей раньше не было, а сейчас пока настраиваю Добавлено: Mon Oct 13, 2014 9:09 am
