Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Вопросы по полумосту.
Если этот пик реальный, а не наведённый - это плохо. GDT переделать, хвосты укоротить.
Добавлено: Mon Oct 13, 2014 10:14 am
Walera
Углу это реальный. Он убрался когда последовательно с гдт поставил резюк 10ом
Добавлено: Mon Oct 13, 2014 12:37 pm
Walera
Опустил частоту до 80 кГц и и намотал норм ГДТ. Теперь на нагрузку в виде лампы все нормально, а на строчник начинается адцкий пиец. При увеличении или уменьшении частоты борода пропадает, но не сильно. Что делать? Кстати с другими индуктивностями все круто.
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 4:16 pm
Строчник
С ламой
М.б. наводки на провода со вторички? Феты греются? Сколько витков?
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 5:00 pm
Walera
Витки пробовал от 10 до 20 и изменений нету. Наводки не думаю что такие сильные будут. пускал не долго так-что нагрева я не особо заметил.
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 5:05 pm
От 10 до 20 в первичке строчника? ужас
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 5:11 pm
Walera
Да. А что такого-то?
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 5:14 pm
Намотай 30, сравни осциллограмму. Если питание 310В, странно что феты не ежнули.
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 5:17 pm
Walera
Да дествительно все поменялось но мощи на выходе нету нифига.
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 5:27 pm
Ну что собственно удивительного? Без нагрузки втоичка строчника является резонатором. Можешь загнать в резонанс, правда без нагрузки это приведёт к моментальному пробою.
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 9:33 pm
Конечно мощи нету, у тебя дедтайм сравним с шириной импульса. Кстати, всего скорее, феты уцелелели при 10 витках по этой же причине.
Уменьши его до минимально допустимого для ключей. И подбери витки в первичке, 30 это просто отправная точка.
Добавлено: Tue Oct 14, 2014 10:15 pm
Плюсюсь, звенит-то как раз в дедтайме. Я бы его раз в десять сократил, а то и ваще, до минимально возможного.
ИМХО, судя по осциллограммам, у тебя ИГБТ, убрать дедтайм до перекрытия ихнего "хвоста".
Добавлено: Wed Oct 15, 2014 2:28 am
Кстати да, что то сразу не сообразил. В дед-тайме цепь первички разомкнута, отсюда и паразитные колебания, то же самое с GDT происходит при кривом управлении. Паузу на минимум и будет нормально.
Добавлено: Wed Oct 15, 2014 8:40 am
Walera
О круто!. Дедтайм все зарешал. теперь отличные дуги и холодная силовая. Я так понимаю если сделать аудиомодуляцию то в нагрузке всегда будет изменяться осциллограмма и это будет приводить к дикому нагреву. У всех кто делал аудиомод греется силовуха?
Добавлено: Wed Oct 15, 2014 6:02 pm
Aleksandr
у меня спустя 30 мин. силовая холодная! надо правильно подобрать частота /дед...
Добавлено: Wed Oct 15, 2014 6:57 pm
Walera
Все я разобрался. Всем спасибо!
Добавлено: Wed Oct 15, 2014 8:59 pm
Olorin
А как можно расчетать какое время фронта и спада максимально допустимо на заданной частоте. При заданном токе через транзистор.
можно ли руководствоватся параметрами из даташита
Добавлено: Thu Oct 16, 2014 7:51 am
Olorin писал(а):
А как можно расчетатьЭто подход не с той стороны.Время комутации это всегда компромисс между потерями с одной стороны и простотой и надёжностью с другой. Наверное и есть какие-то нормативы, но они очень условны. На мой взгляд разумнее отталкиваться от кпд и массогабаритных соображений.
Добавлено: Thu Oct 16, 2014 10:15 am
Olorin
Ну я и имел это в виду как оценить что фронт хороший или не очень.
Добавлено: Thu Oct 16, 2014 11:36 am
Stkr
Наверно все-таки минимально допустимое?
10% от полупериода, но вообще связь с частотой весьма условна. Решает dV/dt.
Добавлено: Thu Oct 16, 2014 11:38 am
Valkyr2003
Copyrighter
Коллеги, ткните носом в проверенную рабочую схему включения IR2110 в качестве драйвера полумоста . Поиск по форуму явно "не торт". Интересуют именно проверенные на практике номиналы элементов, даташит я и сам прочесть могу.
Добавлено: Sat Oct 18, 2014 9:16 pm
Aleksandr
как в дш и собирай! сам из дш на ир2101 собирал и всё гуд и сигналы идеал..
Добавлено: Sat Oct 18, 2014 9:19 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А теперь покажи мне плиз номиналы элементов обвязки в даташите. Буду очень признателен.
Добавлено: Sat Oct 18, 2014 9:27 pm
ir2110.pdf (328.55 Кб)
Aleksandr
хм, мне на ир 2101 попался с обвязкой...
Добавлено: Sat Oct 18, 2014 9:29 pm
А какая там схема то? Два входа, два выхода, три питания. Конденсаторы по вкусу. Можно с отрицательной перезарядкой затвора, как делал я. Только больших dV/dt она не переносит.
У меня разводка платы даже сохранилась(с отрицательным перезарядом), полностью рабочая, но для теслы непригодна на высокой частоте. Там ещё нужно учитывать, что порог срабатывания входов зависит от питания на Vss и если его запитать от 12-15В, то ТТЛ уровнями управляться не будет.
Я только не разобрался в допустимой разнице потенциалов между Vss и COM, поэтому соединял их вместе.
Примеры набросал в SWcade примерно такие, как делал когда-то.
Добавлено: Sat Oct 18, 2014 10:18 pm
2110.asc (8.3 Кб)
.lay (47.42 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
