Идея следующая: есть 2 параллельных LC контура, резонанс на 60 Гц. Емкость в каждом - 2250 мкФ. (уже закуплено). Требуемая индуктивность - 3127 мкГн. Активное сопротивление провода катушки - 0,05 Ом. Первый контур накачиваем импульсами с коэффициентом заполнения 10-20%, частотой 20, 30, 60 Гц (тратим ~160 Вт при напряжении 90 Вольт и токе 1,7 А). Со второго контура (в первом гуляет 50 А * 53 В = 2650 ВАр) снимаем полезную мощность с помощью диодного моста (50% * 2650 = 1325 Вт максимум.) Собно, вопрос. Как минимальными затратами получить такую индуктивность? (в двух экземплярах) Проканает ли использование магнитопровода из высокопроницаемого материала с воздушным зазором? Или же придется туеву хучу провода сечением 35мм2 угробить? (чтоб R не пострадало) Что кто думает? Посмотрите модельку. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 4:01 pm |
Интересно, а как умножая ВАРы на проценты, получаются ватты ? Ток на напряжение - вообще ВА. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 4:05 pm |
в 1 контуре присутствует только реактивная составляющая. во втором - тоже. Через диодный мост возможно пропустить лишь 50% от полной (реактивной мощи), что на выходе будет уже постоянкой (Ватты). Как-то так. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 4:09 pm |
КПД установки никак не может быть больше 100%. Тут за 1000% выходит. Что-то не так посчитано. Откуда взяты ток и напряжение первого контура, почему такие частоты, и что это вообще за устройство? Добавлено: Wed Jul 23, 2014 4:17 pm |
Electricman писал(а): что это вообще за устройство? КЭфирный генератор же!!! Риальне сверхъединичне! Добавлено: Wed Jul 23, 2014 7:31 pm |
Stkr писал(а): Electricman писал(а): что это вообще за устройство? КЭфирный генератор же!!! Риальне сверхъединичне! Меня больше интересует, как получить ТАКУЮ индуктивность при линейном режиме работы дросселя на переменном токе. Какой материал применить в качестве магнитопровода? (чтобы частота не плавала - нужен некий марамагнетик, но с высоким мю? как у Fe-магн.) А будет там 1000% или нет - опыт покажет. Ради этого и собираю как бы) Моделька работает. Гляньте в мультисиме. Частота тоже не с потолка взята (как следствие из теории стоячих волн георезонансов планеты земли, об этом еще сам Тесла говорил). Ток и напряжение зависят - ток - от пропорционально величине емкости, напруга - пропорционально величине индуктивности для данной частоты. общая осредненная амплитуда энергии колебаний обратнопропорциональна активному сопротивлению контура. Единственное, что мне не понятно до конца - как из 100% реактивки будет получаться ~50% активки. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 9:31 pm |
Ну если МАРАмагнетик - тогда да... Наверное, из прессованной анаши надо делать Добавлено: Wed Jul 23, 2014 9:42 pm |
Парамагнетик. Либо ферромагнетик, но с очень узкой петлей гистерезиса. Иначе L будет плавать. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 9:52 pm |
Это все равно, что конденсатор заряжать током 1мА и разряжать 1кА. Не взлетит. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 11:08 pm |
Учитывая то, что при снятии энергии со второго контура на нагрузку добротность первого окажется примерно там, где в здоровом человеке находится гавно, а сам контур превратится в хуевый резистор - то получится просто очень хуевый трансформатор. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 11:13 pm |
это при коэффициенте магнитной связи, близком к 1. Добавлено: Wed Jul 23, 2014 11:16 pm |
Не пойму чё вам не нравится? Вон MIT польуется таким трансом и не жужжит, а вам всё кефир подавай... Прекрасно всё работает, только без сердечника. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 1:33 am |
Шурик писал(а): Не пойму чё вам не нравится? Вон MIT польуется таким трансом и не жужжит, а вам всё кефир подавай... Прекрасно всё работает, только без сердечника. А можно ссылку? просто я сам эту конструкцию придумал, а оказывается что, не только я?) а без сердечника очень много провода уйдет, что очень дорого, будет очень тяжелым, и активное сопротивление сведет весь эффект в 0. Думаю попилить напильником пермаллой в стружку и залить из неё компаундом кольцо. да, мю пострадает, но это должно уменьшить гистерезис. Также посетила меня следующая мысля - хер с ней, с плавающей индуктивностью, ведь колебания в контуре в таком случае будут представлять собой наложение основной составляющей - 60 Гц и некоторой низкочастотной составляющей (из за плавания индуктивности) - получится нечто вроде частотной модуляции. Наверняка можно вычислить эффективную частоту и на ней и раскачивать контур) либо вообще обратную связь сделать, чтобы резонанс не уплывал никогда. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 8:56 am |
Шурик, не нравится тем, что на отдаваемая в нагрузку мощность больше подводимой в 12 раз. Правда, это от того, что автор неправильно считает. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:40 am |
Electricman писал(а): Шурик, не нравится тем, что на отдаваемая в нагрузку мощность больше подводимой в 12 раз. Правда, это от того, что автор неправильно считает. Это теоретический максимум для девайсов данного рода. на практике было бы неплохо раза в 1,5 хотя бы больше снять... а вот зависит это как раз от активного сопротивления конутра. Желательно его вообще не больше 10 мОм делать. Капов 4 штуки по 2250 мкФ. Держат ток 40 Arms каждый. Модель смотрели? Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:41 am |
Скажу коротко, что поставит крест на всей этой схеме - закон сохранения энергии. Энергия никуда не пропадает и не берётся из ниоткуда. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:47 am |
Эта штука будет работать в любом случае. Вопрос в грамотной схеме управления ключами (так, чтобы резонанс не уплывал), и магнитном материале сердечника (минимум петли гистерезиса, максимум линейности, при высоком мю) или тут нет шарящих в этой теме? Все разжевал уже вроде, что как и почему. Цель эксперимента - подтвердить либо опровергнуть эффективность этой схемы, чтобы штамповать ее массово и масштабировать по мощности в случае успеха, или же забыть и продать запчасти в случае провала, чтобы никто не собирал больше, не тратил время. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:48 am |
escape писал(а): на практике было бы неплохо раза в 1,5 хотя бы больше снять... Если я купил в магазине литр кефира, то больше литра я никак не выпью... Даже с марамагнетиками. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:48 am |
Работать будет, но мощность на выходе будет ниже подводимой. Как не крути. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:50 am |
perezx писал(а): escape писал(а): на практике было бы неплохо раза в 1,5 хотя бы больше снять... Если я купил в магазине литр кефира, то больше литра я никак не выпью... Даже с марамагнетиками. не приебывайся к словам. описАлся я. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:52 am |
Electricman писал(а): Работать будет, но мощность на выходе будет ниже подводимой. Как не крути. Это неизвестно (в этом и цель эксперимента) Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:52 am |
Это известно - закон сохранения энергии. Всё дело в том, что кто-то не знает, что такое ВА, ВАР и Вт. И как они взаимосвязаны. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:54 am |
никто из вас так и не увидел связи с частотой колебания ЭМ-поля земли... именно оттуда будут стекать излишки энергии. Устройство - лишь шлюз для нее. Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:54 am |
Electricman писал(а): Это известно - закон сохранения энергии. Всё дело в том, что кто-то не знает, что такое ВА, ВАР и Вт. И как они взаимосвязаны. модель смотри! Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:54 am |
в идеале надо делать устройство на частоте 7,8 Гц. Но какие это габариты! и емкости и катушки.... Добавлено: Thu Jul 24, 2014 9:56 am |
