perezx писал(а): Дык в теслах все так же, как и в девушках. Либо ты делаешь все чутко, в такт с дыханием и ее действиями - как в ССТЦ - либо задаешь ритм сам, но тогда уж принципиально важно делать все резко и сильно, чтоб глаза на лоб лезли Прям не катушуа Тесла, а фаллоиметатор какой то))))))))))) Добавлено: Sat Sep 27, 2014 8:08 pm  |
 Вот и прошел запуск Недоработки шило со страйк ринга на первичку Хз почемурсг прерывался,наверное контакты выгорали,диск получился ровным...при запуске почти на полные обороты так охрененно дуло ветром,аж страшно было В итоге при поиске резонанса он был найден на последнем витке Можно сказать Тесла отработала 55см с длины намотки 43см И в комнате соседней лампочка мигал-помехи в сеть есть,а точнее просадка просто И я нанюхался озона
Землится на гладильную доску что позади Приветсвуются предложения по увеличению длины разрядов Добавлено: Tue Oct 07, 2014 5:48 am ...  |
 Зазоры в РСГ какие? А то чувствуется мне что большеватые они. И обороты РСГ надо меньше, судя по звуку - мягко-говоря великовато. От просадки сети, если она сильная, могут спасти дроссели (по первичке мотов или вторичке, смотря что есть и что проще достать или сделать или поставить  )Добавлено: Tue Oct 07, 2014 2:51 pm  |
 VOROBEY писал(а): Зазоры в РСГ какие? А то чувствуется мне что большеватые они. И обороты РСГ надо меньше, судя по звуку - мягко-говоря великовато. Зазоры в районе 1-1.5мм меньше,не получается,можно будет воткнуть третий мот для напруги,но это будет оформленно в следущей версии катушки,и я не знаю как их фазировать... Как показала практика чем больше тем лучше) Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:20 pm  |
 Зазоры в РСГ нужно еще меньше сделать, у меня между контактами примерно 0,5мм, чуть ли не касаются друг друга , 100% будет лучше работать. Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:31 pm  |
 Roman81 писал(а): Зазоры в РСГ нужно еще меньше сделать Понял,попробую,интересно просто раскачать ее до 2-х длин вторичек Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:35 pm  |
 С двух мотов конечно гораздо больше можно снять. Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:37 pm  |
 Roman81 писал(а): С двух мотов конечно гораздо больше можно снять. Осталось всего-ничего,познать этот дзен) Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:39 pm  |
 Уверен, ты его познаешь))) Я по началу думал, что зазор между контактами в РСГ надо делать максимальный, типа думал, чем больше расстояние пробоя, тем больше энергия импульса в ММС, но практика и советы показали, что разряды больше при минимальном зазоре. Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:41 pm  |
 если 1-1,5 суммарный зазор - то нормально, меньше не надо - разлетится к черту, а если по 1-1,5 мм с обеих сторон - то много ибо суммарный получается - 2-3 мм. У меня с питанием от 15 кВ меньше 3 мм даже. Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:53 pm  |
 VOROBEY писал(а): У меня с питанием от 15 кВ меньше 3 мм даже. Сравнил два мота и 15кв))) попробую посмотрим что выйдет,главное не находиться в плоскости диска и нормально=) Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:57 pm  |
 Lekn писал(а): Сравнил два мота и 15кв))) У меня с питанием НОМик 6кВ, разряды 1,7м Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:00 pm  |
 Roman81 писал(а): У меня с питанием НОМик 6кВ, разряды 1,7м Я новичек... ![]() Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:01 pm  |
 Lekn писал(а): Я новичок... Я тоже не гений ) Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:02 pm  |
 Вот я как бы и говорю, что какой у меня зазор с таким питанием и какой у тебя с 2 мотами. Но все же, лучше будет если обороты понизить. Экспериментируй! И да сохранит тебя и КТ твою Никола Тесла ![]() Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:17 pm  |
 Тесла с нами) да будет вечен электрический разряд)) и укажи нам на КЗ))) Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:22 pm  |
 Учтя рекомендации и сделав некоторые доработки,а попросту уменьшил расстояние получилось то,что получилось.... Дальнейшее увеличение стримера вижу в увеличении ММС-ки и еще уменьшении расстояния между электродами Что могу сказать Теселка своих 2 длины вторички отработала,80см точно было...ну и вторичку надо будет скоро перематывать я так чувствую На видео было видно что этаж с первичкой и вторкой не закреплен,т.к. дерево из-за моей тупости попросту раслоилось,и служит как опора
И да,тор мелковат Выслушаю любые советы по апгрейду Добавлено: Wed Oct 08, 2014 7:03 am
 Запуск  |
 Попробуй добавить второй тор и поискать точный резонанс, найди оптимальный БПС с помощью ЛАТРА, если конечно он у тебя есть, если нет, собери регулятор оборотов. Добавлено: Wed Oct 08, 2014 1:26 pm  |
 А сколько щас емкости в ММС? И почему обороты РСГ так плавают?? Уменьшай их кстати. И на каком витке резонанс сейчас? Добавлено: Wed Oct 08, 2014 2:19 pm  |
 VOROBEY писал(а): И почему обороты РСГ так плавают По звуку слышно, что он просто не дает ему разогнаться кратковременным включением питания РСГ Добавлено: Wed Oct 08, 2014 2:26 pm  |
 Roman81 писал(а): VOROBEY писал(а): И почему обороты РСГ так плавают По звуку слышно, что он просто не дает ему разогнаться кратковременным включением питания РСГ РСГ питаю регулятор от дрели,вот они и плавают,латра собсна нет Резонанс на 8 витке,ммс 60нан если не ошибаюсь Добавлено: Wed Oct 08, 2014 3:34 pm  |
 Добавляй емкость ММС на десяток нан и можно увеличивать тороид - разряды должны подрасти, главное чтоб питание потянуло ![]() Добавлено: Wed Oct 08, 2014 8:28 pm  |
 Вот собственно и конец Данная Теселка будет перебрана,и внесены глобальные измененения,в частности внешнего вида,кишков и разумеется компактность. Набравшись опыта я постараюсь ее сделать намного лучше и красивей оформить. Тему можно закрывать. Название исправить на SGTC by Lekn,разряд 80см. Добавлено: Thu Oct 09, 2014 6:30 am  |
