Доброго всем! на днях меня попросили подключить вышеупомянутую варочную поверхность, при первом осмотре я увидел пятижильный кабель и сразу подумал что это три фазы, нейтраль и заземление, но жилы провода обозначены как две фазы, две нейтрали и заземление. В руководстве информация о подключении продублирована (нейтрали к нейтрали, фазы к фазе) и всё вроди бы ясно но мощность плиты 6 кВт, не думаю что такую мощность даже при чисто активной нагрузке можно запитать от одной фазы при имеющейся проводке. Мой вопрос в том можно ли подключить два фазных провода от разных фаз? P.S ни в инструкции, ни на корпусе (аналогично приложению) нет ничего напоминающего схему. Добавлено: Thu Jul 31, 2014 2:11 am
Если верить рисунку - надо убрать перемычку и завести две разных фазы. Или не убирать и завести одну фазу, но тогда макс. ток будет 32А. Ничего страшного, я на даче сваркой варил, а у нее тоже 6 КВт Добавлено: Thu Jul 31, 2014 4:27 am |
Одно дело сварка, которая жрет кратковременно, и то если ток на максимум выкрутить (я ж не думаю, что ты рельсы резал...), а другое плита... Страшного ничего, я вон себе в новой квартире проточный нагреватель на 7,5 кВт планирую, но просто это нужно готовить под это техническую возможность изначально... Если есть 3хфазный ввод, то тогда использование двух фаз облегчит жизнь, а если нет, тогда от места ввода до места установки лучше протянуть отдельную ветку 4 кв.мм. (на практике потянет и 2,5 но ПУЭ говорит что 2,5 мало... А учитывая обилие ТУшных поделок непонятного производства лучше перестраховаться)... Добавлено: Thu Jul 31, 2014 8:24 am |
У себя подкючал панель 7.5квт к одной фазе. Правда проводок у меня заведен 10квадратов медный. На практике очень редко используется более 2 конфорок, а это примерно 3-4квт. Провода 2.5 вполне должно хватить. Добавлено: Thu Jul 31, 2014 9:22 am |
perezx писал(а): Если верить рисунку - надо убрать перемычку и завести две разных фазы На фотке не мой вариант, фото взято с сайта где объясняли как подключать плиты,в моём случае обозначения на устройстве даже менее информативны чем письмена древних цивилизацийhttp://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/podklyuchenie-varochnoj-paneli/. Я предполагаю что в моём случае ситуация как на картинке, только с двумя фазами, двумя нейтралями и заземлением, только всю содомию с перемычками думано делать на конце кабеля, не залезая в клеммную коробку. Мне кажется нелогичным вариант пускать 2 фазы и нейтрали отдельно в виде жил и потом вновь соединять их в клеммной коробке, почему не взять просто жилы потолще? Добавлено: Thu Jul 31, 2014 8:09 pm
На схеме же вроде все понятно указано, нужно 2 фазы (разных), нейтраль и земля, или подключать, используя перемычку и одну фазу. Толщину проводов считать исходя из тока в них. Добавлено: Thu Jul 31, 2014 9:19 pm |
KILLoVOLT писал(а): Мне кажется нелогичным вариант пускать 2 фазы и нейтрали отдельно в виде жил и потом вновь соединять их в клеммной коробке, почему не взять просто жилы потолще? Это если есть 2 или 3 фазы. Тогда 2 разные фазы, ноль на 2 жилы и землю (ВВГ 5х2.5 оптимально). А если одна, то кинуть один трехпроводной кабель ВВГ 4 кв. мм. (фаза, ноль, земля) и соединить на плите клеммы перемычкой. Но если планируется еще и духовка, то лучше сразу брать 6 кв. мм. Добавлено: Fri Aug 01, 2014 12:32 am |
На деле всё оказалось проще - каждая пара проводов питает половину плиты, т.е. подключив только одну пару работать будет либо правая либо левая половина плиты. Добавлено: Wed Aug 06, 2014 5:56 pm |
А чего, в доме нет спец. розетки под плиту? У меня изначально лютая розетка для плиты присутствует, на 40 А. Висела такая вся разуебищная донельзя с трехконтактной вилкой как на картинке... Добавлено: Mon Aug 11, 2014 4:09 pm |
В квартирах в которых есть газ розетки под плиту нет. А это как правила все дома ниже 12 этажей... Добавлено: Mon Aug 11, 2014 8:34 pm |
N1X писал(а): квартирах в которых есть газ розетки под плиту нет. Чёрт побери! Логично же! Только вот возникает вопрос - а нахуя электроплита в квартире, где есть газ? Плиту уебищнее чем электро- вообще сложно вообразить. (Исключение - хорошие электродуховки, ибо держат температуру точно, равномерно и именно заданную, а не "х\з, около 300") Добавлено: Tue Aug 12, 2014 8:54 am |
Ахуенно интересная тема! "Триллер, блять!" ![]() Добавлено: Tue Aug 12, 2014 9:48 am |
Блять, не поверишь! Пятиэтажка и, о Ктулху великий! -- газ не подведён! Рядом шестиэтажка с газом, так они плюются, ибо то газ гореть не хочет, то запах сероводорода идёт, да такой, что хрен избавишься. Добавлено: Tue Aug 12, 2014 11:47 am |
N1X писал(а): В квартирах в которых есть газ розетки под плиту нет. Описанная ситуация относится к частному дому. Stkr писал(а): Ахуенно интересная тема! "Триллер, блять!" Очень жаль что не удалось вас заинтриговать. А вообще тему можно закрывать. Добавлено: Wed Aug 13, 2014 9:37 am |
KILLoVOLT писал(а): А вообще тему можно закрывать. Вот. Я тоже об этом. Добавлено: Wed Aug 13, 2014 9:46 am |
