Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Имеется железный тор ~7кВатт габаритной мощности
тема: Имеется железный тор ~7кВатт габаритной мощности
Данил
Добрый день.
Имеется намотанный из пластин от ЛАТРов тор, ~7кВатт, первичка до полного удовольствия получается 120 витков, проволокой D3.6мм. Естественно, проволока стоит как самолёт, предложите как его можно ещё применить, а то выбрасывать жалко drink
Добавлено: Wed Aug 20, 2014 2:19 pm
Толяныч
Франкенштейну подари - у него умформер есть, а при повышенной частоте через такое можно вообще ниипическую мощу прокачать.
Добавлено: Wed Aug 20, 2014 2:28 pm
Жгутом намотать из более тонкой проволоки или что-либо попячить на проволоку, продать конструкторам сварочников..
Добавлено: Wed Aug 20, 2014 4:20 pm
Анатолий
Я, будучи школоло и имея денег чуть более, чем нихера, мотал обмотки жгутом в несколько проводов, от попяченных ТС-250 с помойки. Самое большее - это 9 проводов по 0.7 с петли размагничивания кинескопа.
Добавлено: Thu Aug 21, 2014 9:07 am
STRAIDER
Может, всё таки будучи школьником?
Добавлено: Thu Aug 21, 2014 12:33 pm
Seriyvolk
Бездельник
А может преду ещё одну, за повальный флуд во всех подряд темах?
Добавлено: Thu Aug 21, 2014 1:13 pm
Данил
Подумал тут использовать транс в переносном импульсном низкочастотном сварочном аппарате, работающем от АКБ. Посоветуйте ключи и драйвер для двухтактного преобразования? Думаю использовать полумост из 4х irf1324 в плече. Частота будет до 100Гц.
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 7:01 am
Он не получится переносной, только перевозной - из-за размера аккумов. Тогда уж проще варить от аккумов напрямую.
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 8:09 am
Данил
Ну так а ток регулировать?
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 10:32 am
Толяныч
А на низких напряжениях пуш-пулл не лучше будет?
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 11:42 am
Изменением угла между руками и жопой.
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 12:06 pm
Руслан
Буквально сегодня ездил в лес,у ребят на вездеходе вырвало ГУР.Варил тремя аккумуляторами,соединенными последовательно.ток регулируется с помощью обычного балластного сопротивления от какой то судовой электростанции(стоят в блоке возбуждения генератора.По сути-обычный резистор из толстого нихрома.регулировка тока достигается переключением крокодила по виткам(типа того,как ищут резонанс на первичке теслы).
Добавлено: Sun Aug 31, 2014 3:42 pm
Анатолий
Во, во! У нас ремонтники вечно с этими здоровенными пружиноподобными балластниками таскаются, хотя они и запрещены по пожарной безопасности. (но все на это естественно кладут, когда надо сделать срочно, а срочно надо всегда)
Добавлено: Sun Aug 31, 2014 10:30 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А электроды где в лесу нашлись? или их всегда возишь на всякий случай?
Добавлено: Thu Sep 04, 2014 9:55 pm
Руслан
вожу с собой Smile
Добавлено: Fri Sep 05, 2014 1:39 am
