Прежде чем делать полумостовую SSTC мне нужно было проверить, а хватит ли у меня мозгов и прямоты рук, чтобы строить полумостовые схемы. Для этого я выбрал старый добрый строчник, где нет цепей обратной связи, нет резонансных контуров и частоты сильно меньше, что заметно упрощает дело. Все устройство состоит из четырех частей: Силовая: ![]() ![]() ![]() ![]() В недалеком будущем планирую освоить технологию металлизации отверстий в печатной плате и тогда перепаяю электролиты на другую сторону во имя компактности. Задающий генератор выполнен на TL494, а дрова на оптронах 6N137. На этих платах я решил опробовать SMD монтаж. Вышло кривенько, но работает ![]() ![]() Генератор допускает возможность регулирования частоты и дед-тайма. Частоту я установил 40 КГц, а дед-тайм около 4 мкС. Также есть вход для аудиомодуляции, но я ее пока не опробовал, ибо аудиоразъемов не оказалось в наличии ( ![]() ![]() Дрова сделал по схеме Пружины, опубликованной в РТФМ. ![]() ![]() Четвертый узел - блок питания генератора и дров. Его схему я не стал рисовать, ибо тут и так всем все должно быть понятно. На одной плате три независимых питальника: один на генератор и по одному на каждый драйвер. ![]() ![]() Для тестов смонтировал все в виде соплей на столе: ![]() Вот сигнал на затворах обоих силовых ключей (питание на силовую не подано): ![]() Сигнал на затворе нижнего ключа без питания силовой: ![]() И то же самое с питанием силовой (150 В с латра): ![]() Что интересно, при таком ужасном сигнале схема работает стабильно, не греется абсолютно ничего (даже просто теплым ничего не становится). Вот видео работы (220В с латра): Планы на ближайшее будущее: испытать схему в режиме аудиомодуляции и если косяков не будет, убрать все в корпус, приняв меры к уменьшению размеров конструкции (я уже говорил про перепайку капов, а кроме нее планирую скрепить ген и дрова в маленький "бутерброд" и закрепить на плате силовой, максимально укоротив провода между платами). Добавлено: Wed Aug 20, 2014 8:14 pm |
Elmo писал(а): Что интересно, при таком ужасном сигнале схема работает стабильно А с чего ты взял, что сигнал ужасный? Вполне себе нормальный сигнал. Да и вцелом весьма неплохо для первого опыта! ![]() Добавлено: Wed Aug 20, 2014 9:52 pm |
Ну что, очень даже годно! И ничего не взорвалось, как у меня с первым полумостом ![]() А электролиты кстати можно напаять и сейчас с другой стороны. Добавлено: Wed Aug 20, 2014 9:54 pm |
Seriyvolk писал(а): А с чего ты взял, что сигнал ужасный? Вполне себе нормальный сигнал. Смущают наводки от закрытия второго ключа (видны на осциллограмме перед фронтом). Они достигают около 2 В, то есть им совсем чуть-чуть не хватает, чтобы приоткрыть первый ключ и устроить сквозняк. И это при 150 В с латра. При 220 В с латра теоретически ключи должны приоткрываться этими выбросами и как следствие зверски разогреваться, но на практике этого почему-то не происходит (и слава яйцам, что не происходит, а то ключей не напасешься). Денис писал(а): А электролиты кстати можно напаять и сейчас с другой стороны. Без металлизации отверстий это будет либо геморройно либо некрасиво, а скорее всего и то и то. Добавлено: Wed Aug 20, 2014 11:00 pm |
