ага спасиба только теперь надо желать чтоб попалась лента из фторопласта Добавлено: Wed Aug 17, 2005 8:28 pm |
Фторопласт вроде гореть не должен. А моя фум горит. Николай, у тебя генератор 230 кГц на чем? Больше на этом можно? Добавлено: Thu Aug 18, 2005 12:12 am |
для чего? отсстц у мя генератор на полевиках и трансе, для строчников на 555 и к155ла3. частоты больше конечно можно Добавлено: Thu Aug 18, 2005 12:37 am |
А первичка строчника в пуш-пуле просто с отводом, да? Просто когда я намотал в противофазе, дуга стала длиннее. Но 3 строчника параллельно так не горят. Добавлено: Thu Aug 18, 2005 3:54 pm |
у мя на пуш-пуле намотаны две обмотки рядом Добавлено: Thu Aug 18, 2005 4:53 pm |
У меня с отводом из центра единой обмотки. Еще, наверное, вот так можно: www.nuenergy.org/circuits/plasmatron.htm Пробовал и так. Особой разницы не заметил. Добавлено: Thu Aug 18, 2005 5:05 pm |
Поможите люди добрые! Поставил два сердечника. На них четыре вторичные обмотки от ТВС-110Л6. Первички по середине. По две обмотки соединены последовательно, через "нижние" выводы. Как их правильно теперь соединить параллельно? В смысле - выводы 1-2-3-4? Добавлено: Fri Aug 19, 2005 12:01 am
мне кажеться что надо 2 соеденить с 3 и 1 с 4 Добавлено: Fri Aug 19, 2005 12:36 am |
если тебе нужно 2 последовательно, две паралельно то 1+3, 2+4 смотри на рисунке - красными точками указаны условные "фазы" в данный момент Добавлено: Fri Aug 19, 2005 1:04 am
ой и вправду он спросил про паралельно а я сказал поледовательно. Добавлено: Fri Aug 19, 2005 1:10 am |
Николай писал(а): если тебе нужно 2 последовательно, две паралельно Спасибо! Я так именно и хотел соединить. Чтобы дуга дальше зажигалась, и ток побольше получить. Я бы их все последовательно соединил, да наверное их пробъёт нафиг. А на рынок за вторичками скокать не очень охота. Там только одно место нашел, где их продают. По 50 руб. Добавлено: Fri Aug 19, 2005 9:29 am |
а в блокинг-генераторах ненужны диоды шоттки чтоб транз не сдыхал или не поможет а то уже два П213б сдохли ( если только строчник включиш-работает дуга 5 мм (110-пц 15) а как ун 9/27 подключиш 10 сек и транз сдох . и какое сопротивление у резистора в телеках который между 110-пц 15 и входом ун 9/27 стоит? там еще спираль какая-то есть Добавлено: Tue Aug 30, 2005 7:14 pm
На счет шоттки - не знаю, они в основном для защиты полевиков ставятся..... Важный вопрос: зачем ты такие слабые транзы суешь в б/г? ставь хотя-бы КТ827Б...или всем известный 2N3055.. а П213 сразу подохнут ![]() Добавлено: Wed Aug 31, 2005 9:34 am |
а сую потому что ничего другого пока нет и достать сложно ( может после нового года удастся достать. Добавлено: Wed Aug 31, 2005 2:08 pm |
Сложно достать!!?? Ты в какой деревне живёшь!? Эти транзисторы в любом радиомагазине должны быть, да й выпаять из телека можно. Добавлено: Wed Aug 31, 2005 9:19 pm |
а живу я в электроуглях это московская область а радиомагазинов у нас нету. ладно посмотрю в телеках. Добавлено: Thu Sep 01, 2005 10:06 am |
MSI писал(а): а живу я в электроуглях это московская область а радиомагазинов у нас нету. ладно посмотрю в телеках. Ну уж из Электроуглей то, смог бы и до Москвы доехать! Прыг на электричку - и поехал! ![]() Добавлено: Thu Sep 01, 2005 12:43 pm |
Помогите люди добрые! У моего строчника первичка и три вторички. Два сложены вместе: на одном первичка и вторичка, на другом две вторички. Как мне теперь соединять вторички? Но только чтобы не горело. Лучше последовательно или параллельно? Толстый провод подключать к тонкому, или тонкий к тонкому? Разъясните пожалуста. Добавлено: Wed Sep 07, 2005 12:38 pm |
нарисуй, как это выглядит, а я тебе на рисунке присоединю провода как надо . а соединяю три последовательно (прикольней будет)
а где там толстый/тонкий провод? на стандартных 110х обмотках два провода одинаковы. вообщем нарисуй, а если есь возсожность - сфоткай... Добавлено: Wed Sep 07, 2005 12:41 pm |
2 Макар: У тебя часом не такой строчник? Добавлено: Wed Sep 07, 2005 6:54 pm
У меня одна вторичка чёрная (ну, тёмно-серая), другая белая. Обе большие, плотно сидят на ферите. От каких строчников не знаю. Есть ещё одна-такая ярко-жёлтая непластиковая (не пойму из чего сделана), но она маленькая и я не хочу её ставить-боюсь полетит. Добавлено: Wed Sep 07, 2005 7:01 pm |
ААААА.... выкупил... вообщем береш серую и белую вторичку и соединяешь вот так: (взято с сайта Юрия) Добавлено: Wed Sep 07, 2005 8:02 pm
И обязательно белую и серую! Серая "минус", белая "плюс". А то работать не будет! :D
Шутка! ![]() Добавлено: Wed Sep 07, 2005 8:35 pm |
А можно строчник на 2N3055 питать от компьютерного блока питания (не меняя его схемы, просто подключившись к +12v и общему)? На нем написано, что на выходе при 12 вольтах дает 4.2 ампера. Добавлено: Wed Sep 07, 2005 9:42 pm |
Я не пробовал. Возьми да подключи. Схему-то зачем менять? Я простые трансформаторы приобрел. На нужный ток и вольтаж. Хотя дома есть около десятка рабочих компутерных б/п, различных форм, цветов и размеров.
Вот у Kenny, например, что-то не очень хорошо, строчник на таком б/п работает. То б/п сгорит, то еще что случится. :? Добавлено: Wed Sep 07, 2005 10:15 pm |
