To Stalin: Ты про сверление кому сказал? Я ничё сверлить не собираюсь... С одного умножителя столько озона образуется, что я чуть не сдох после 10 минут непрерывной работы. Я кстати придумал как можно ионизатор прикольно сделать, типа ионный винт сделать, он ещё и воздух будет в движение приводить. Добавлено: Fri Jul 01, 2005 6:41 pm |
Бля, лампа греется как хуй ![]() 2Radioman: Для ионизатора нужен отрицательный вывод, чтобы его достать нужно дырку сверлить. Кста, ионный винт с плюса не запустишь, все равно сверлить придется ![]() Добавлено: Fri Jul 01, 2005 7:39 pm |
>С одного умножителя столько озона образуется, что я чуть не сдох Дурак ты, с ионизатора наооборот ионы переть должны, а озона как можно меньше, так и ГОСТом заявлено, и быть должно ![]() ![]() >Питалово, конечно, говенное - че-то между 220 и 310. Завтра соберу удвоитель (или утроитель если кондеры найду). Схему выложить не можешь, и фотки тоже :?: Добавлено: Fri Jul 01, 2005 7:45 pm |
VD1-VD4 - любые выпрямительные диоды с ПОН не меньше 400 В; у меня стоят Д226. FU1 - тонкая проволочка :D С1 - 350 В, много мкФ; у меня 400 мкФ, большего не дано ![]() R1 - термистор из телевизора (балласт); у меня ММТ-8 хз откуда, 6,8 Ом R2 - 2,7 кОм, 4 Вт, 2*МЛТ-2 R3 - 10 кОм, 1 Вт C3 - 4000 - 6000 пФ, 1000 В C4 - 1000 пФ, 1000 В Строчник: L2 - 30 витков провода ПЭЛ-0,5 L1 - мотается тем же проводом; для больших строчников типа твс-110л* - около 60 витков, для маленьких (твс-90пц** и т.д.) - 90-100 витков C2 - зависит от обмотки L1; 60-75 витков - 20-25 нФ, 75-100 витков - 25-30 нФ; 1000 В ЗЫ Если не нравится термистор, можно питать через разделительный транс 220/220 ЗЗЫ Фотки будут дня через два Добавлено: Sat Jul 02, 2005 3:13 pm
To Feedex: У меня с плюса винт так раскручивается, что улетает со штырька, если не закрепить. Ионы могут быть и положительными, в лампе Чижевского по моему они то как раз и есть, вообщем чё вы мне рассказываете, у меня от викторовского строчника с множиком с плюса ветер дул офигительный, я даже летательный аппарат на иголочках сделал, который меня током ебанул когда я его на проволочке запускал. Вот так вот, так что ненадо мне тут заливать. Народ, у кого есть схемы умножителей УН8,5/25-1,2 и УН9/27-1,3 ?очень нужны! Добавлено: Sat Jul 02, 2005 4:13 pm |
>быть и положительными, в лампе Чижевского по моему они то как раз и есть В лампе Чижевского и во всех нормальных ионизаторах ионы отрицательные. >Народ, у кого есть схемы умножителей УН8,5/25-1,2 и УН9/27-1,3 ?очень нужны! Есть схема умножителя 8 кв -> 30 кв для ЛЧ. Внизу справа - минус, катушка - вторичка строчника. Добавлено: Sat Jul 02, 2005 5:33 pm
>быть и положительными, в лампе Чижевского по моему они то как раз и есть Ты чё, с дуба ёбнулся? В ионизаторе ионы должны быть ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ. Иначе никак :o >с плюса ветер дул офигительный Если есть ионный ветер, то это ещё не значит, что ионы отрицательные ![]() Добавлено: Sat Jul 02, 2005 7:17 pm |
Как можно сделать изменение частоты моего строчника в широких пределах (кроме замены капов в контуре ![]() Добавлено: Sat Jul 02, 2005 9:17 pm |
Блин, мне схемы заводских умножителей нужны, просто интересно чё там за контакты F+, V, и у меня множик есть дебильный, там общего вывода нет, хотя возможно опечатка на корпусе, вместо _|_ - F+ напечатали. Добавлено: Mon Jul 04, 2005 8:04 pm |
>интересно чё там за контакты "F+" - фокусировочное напряжение, оттуда идет +5 кВ (оно тебе точно не надо ![]() Это я тебе точно говорю, ремонтом теликов занимаюсь ![]() Добавлено: Mon Jul 04, 2005 9:34 pm |
2Feedex: Поставил что-ли удвоитель? А как ты к 6п36с подсоединил 2 строчника? Просто запараллелил первички? От чего накал питаешь? Добавлено: Tue Jul 05, 2005 1:05 pm |
>Просто запараллелил первички? Да. Фаза совпадает, пэтому можно вторички соединять. Но строчники нужны, естественно, одинаковые, с одинаковыми первичками (т.е чтобы L совпадала). Но это хуйня, т.к. фаза все равно двигается, поэтому я планирую сделать одну первичку (т.е. поставить один магнитопровод на другой и намотать в середине первички, типа Ш-образного транса, тогда 4 вторички ставятся без проблем) >От чего накал питаешь? От накального транса ТН56 (зеленый такой, залит каким-то компаундом), у него несколько обмоток на 6,3 В. >Поставил что-ли удвоитель? А вот удвоитель сцука не ебет. ![]() З.Ы. Люди, в чем схемы рисуете? Добавлено: Tue Jul 05, 2005 3:01 pm |
Вот так можно соединять строчники. Че думаете по этому поводу? Правда, уже две лампы понадобится... Добавлено: Wed Jul 06, 2005 8:08 pm
О ДА! это РЕАЛЬНОЕ ЗЛО! только надо обязательно в масло, иначе пробъет между вторичками. ЗЫ а к каждому по умножителю и кааак ебануть .... Добавлено: Wed Jul 06, 2005 8:18 pm |
Ну ты псих ![]() ![]() ![]() Добавлено: Wed Jul 06, 2005 11:03 pm |
соединяй высоковольтным проводом от умножителей и в масло - будет круто. Добавлено: Wed Jul 06, 2005 11:54 pm |
Клубок какой то из строчников ![]() Добавлено: Wed Jul 13, 2005 8:02 am |
а хули тут фазировать? на каждом сердечнике соединяешь правильно, а потом друг за другом... Добавлено: Wed Jul 13, 2005 9:37 am |
Ну все равно запутаться нех делать можно! Кстати с него можно множество комбинаций соединений взять: все запаралелить, или последовательно збацать... или наполовину. Добавлено: Wed Jul 13, 2005 12:53 pm |
"Звук с помощью дуги" - уже всё готово: http://grigory.flyback.org.ru/bridgeaudio.html ps: там сзади телефонная карточка валяется - так это не реклама, это я одному знакомому адрес сайта писал, ибо больше написать было не на чем... Добавлено: Mon Jul 18, 2005 10:10 am |
строчник, поющий гимн СССР... круто! ![]() Добавлено: Mon Jul 18, 2005 11:13 am |
На лампах это сделать проще... Соберу строчник ![]() Добавлено: Mon Jul 18, 2005 11:27 am |
Кто-нибудь пробовал запускать строчник , с соединёнными последовательно 4 вторичными обмотками? Если да, то обмотки какого строчника использовались, какое питание и управление? Сколько витков в первичке? Сколько времени проработало? Добавлено: Wed Aug 03, 2005 12:16 pm |
Очень геморройно, нужно изолировать сердечники друг от друга (с нек. понижением кпд) и от вторичек фторопластом. Параллелил - да, а вот фторопласт где достать не знаю Добавлено: Wed Aug 03, 2005 12:39 pm |
Feedex писал(а): Очень геморройно, нужно изолировать сердечники друг от друга (с нек. понижением кпд) и от вторичек фторопластом. Параллелил - да, а вот фторопласт где достать не знаю Заизолирую уж. ![]() А если не изолировать друг от друга сердечники? Что произойдёт? Если не найдешь фторопласт - попробуй сантехническую, 100% фторопластовую, толстую (0,2мм) ФУМ-ленту. На строительных рынках и в сантех магазинах продают. 50-60руб - 10м. Добавлено: Wed Aug 03, 2005 1:17 pm |
