Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Схемы строчников
Feedex
ПИЗДАБОЛ
Если не изолировать сердечники, может получиться куча горелых вторичек. Smile А вот фум-ленты у меня дохуя. Не думал, что ей можно строчники изолировать. Smile
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 1:33 pm
Юрий
ГАД
А может и не получится куча горелых..? Пожалуйста, поясни этот момент. Как влияет изоляция сердечников на горелость вторичек?
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 2:11 pm
могут пробиться из-за того, что к цепи первая_вторичка -> изоляция -> сердечник -> изоляция -> последняя_вторичка будет приложено 4х-кратное напряжение. т.е. изоляция каждой вторички должна будет выдерживать двухкратное превышение напряжения.
соответственно изоляция сердечников благотворно будет влиять на надёжность
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 2:31 pm
Юрий
ГАД
Спасибо. Вот теперь понял. Smile
А ты сам-то не пробовал так включать? В смысле - 4 последовательно?
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 2:43 pm
пока нет. надо попробывать, только схожу вторичек ещё куплю.
Вот тема - повесить на каждую по УНу! по идеи сантиметров 25 должна пробивать, да и корона свистеть дай боже!
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 3:05 pm
Feedex
ПИЗДАБОЛ
а скоко может пробить с 8 вторичек (через уны) ? Буду делать такую шнягу, раз изолятор нашелся! :D
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 3:23 pm
ну считай сам один ун пробивает 6см (с острых электродов), на счёт восьми не знаю :? есть шанс, что всё это пробьёт к чертям, но если нет, то сантиметров сорок тебе обеспечено (если хорошо заизолируешь от коронных утечек и пробоя). удачи!
практически тот же самый маркс, только на полупроводниках!
ЗЫ ты лучше сердечники вместе не складывай, а делай пораздельности, а первички их паралель, так ты получешь лучшую изоляцию за счет больших расстояний.
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 3:26 pm
Feedex
ПИЗДАБОЛ
Охуеть. Не пробило бы, блин.
ЗЫ Параллелить первички - лажа. Фазы все равно двигаются!
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 3:43 pm
а тебе похуй на фазы!!! хоть вообще от разных строчников и с разными частотами работать будут. ты же каждой вторичкой будешь питать ун, а полседовательно соединять уже постоянку, так что на фазировку и прочее абсолютно похуй!
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 3:51 pm
надо попробовать пустить искру с четырех унов...
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 4:08 pm
а это мои уны
Feedex
ПИЗДАБОЛ
Неа. Мне строчник нужен а не "маркс на полупроводниках" (где там полупроводники - в унах что ли), чтобы и лампочками повыебываться, и дуги шоб длинные были... поэтому на фазировку не похуй. Да и с умножителя идет далеко не постоянка...
Последний раз редактировалось: Feedex (Wed Aug 03, 2005 4:34 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 4:29 pm
ты же собираешься подключать уны? я тебя правильно понял? если да, то совершенно похуй на фазировку.
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 4:33 pm
Feedex
ПИЗДАБОЛ
80 кВ 50 кГц это тоже круто. Поэтому унами ограничиваться не буду.
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 4:37 pm
а почему 50кГц? качай 200кГц! снимешь гораздо больше мощности!
если тебе нужна ещё и переменка, тогда да, фазировать обязательно,
кстати 8 унов имо должны очень красиво стрельнуть.
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 4:43 pm
Feedex
ПИЗДАБОЛ
А сколько джопулей все это будет давать?
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 4:49 pm
а хрен его знает? я не знаю какие кондеры в умножителях стоят. а ты не знаешь?
а если мало, то на выход каждого уна можно повесить по большому ВВ кондеру для увеличения джоулей(правда при этом растянится процесс зарядки, но это фигня :] )
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 5:08 pm
Feedex
ПИЗДАБОЛ
Можно и бутылку поставить. Насчет кондеров - вроде бы К15 Smile
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 5:52 pm
а ёмкость то какая?????
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 5:54 pm
Feedex
ПИЗДАБОЛ
Емкость чего - кондера или бутылки? Если кондера, то не знаю, а если емкость бутылки, то бывает по-разному, в большинстве случаев - 1, 1,5 или 2 л.
Добавлено: Wed Aug 03, 2005 8:26 pm
тема: частота
veles
от чего зависит f простейшего строчника(на транзисторах) и вообще транз.генераторв(симметрричный и несимметричный мультивибраторы)
Добавлено: Thu Aug 04, 2005 8:49 pm
Kenny
воскрес
f строчника на одном транзисторе зависит только от сердечника и индуктивностью обмоток та как отных зависит задержка обратной связи
Добавлено: Thu Aug 04, 2005 9:22 pm
Feedex
ПИЗДАБОЛ
Частоа мультивибратора зависит от емкости капов и сопротивления резюков, т.к. это влияет на время разрядки.
Добавлено: Thu Aug 04, 2005 10:19 pm
fantom
Народ - а кто-нибудь пробывал в качесве раскачивателя строчника использовать АТ источник от компа ?
Ну там выкидываем силовой транс со всеми диодами вторичных цепей. ТЛке затыкаем оба усилителя ошибки - если возникнут вопросы - спрашивайте - расскажу? 4 ногу от всех цепей и через резистор регулирови "мертвого времени" к опорному напряжению. Первичку строчника вместо первички силовика и вперед. Кому мало можно родные транзисторы махнуть на что-то помощнее, но ИМХО - и того за глаза.
Добавлено: Fri Aug 05, 2005 3:48 pm
Grigory
здравомыслящий
Я давно такое хотел сделать. Пробовал даже - результат нулевой. То есть дикий ток хх даже на 12 вольтах и прочие глюки - даже напругу поднимать не стал. Вообще эти бп тупые и переделать их во что-то очень сложно. Даже если захочется делать свою обмотку и мотать её - бред полный. Он рассчитан на использование в компе, больше его никуда не засунешь :-/
А посмотри как силовик включен в родной схеме - через кондер ведь! И "родная схема" содержит нормальную ОС и ШИМ, а мы хотим прицепить строчник, который должен выдерживать работу и на хх и при дуге - без шим всё сгорит нафиг при первом включении, а переделывать такой бп в нормальный - намного дороже и сложнее, чем сделать полумост/мост...
Добавлено: Fri Aug 05, 2005 4:56 pm
Kenny
воскрес
хм я в среду пытался что-то сделать и нифига не вышло, тл494 питал от отделного трансика но нифига не заработало.
Добавлено: Sat Aug 06, 2005 3:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
