Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Half-Bridge SSTC от Undefined
тема: Half-Bridge SSTC от Undefined
Undefined
После мостовой теслы я собрал еще и полумостовую для полного комплекта, так сказать.
Вторичка: 20 см длина, 50 мм диаметр, 970 витков провода диаметром 0.2 мм.
Резонансная частота (с тором) - около 400 кГц.
Первичка: 6 витков акустического кабеля на каркасе 110 мм диаметром.
Тор сделан из алюминиевого воздуховода (d=80 мм), внешний диаметр 25 см.
Корпус катушки был изготовлен с применением технологии 3D печати.
Полумост: 2x IRFP460A.
Драйвер: UCC27425.
ГДТ: 7 витков на синем колечке от EPCOS, мотал проводом от витой пары.
Обратная связь берется с низа вторички с помощью ТТ.
Прерыватель на одной NE555.
Питается от сети, потребляет 300-400 Вт в среднем.
Радиатор силовой после 10 мин работы практически холодный.
Выдает разряды длиной 25-30 см.
К моему большому удивлению еще ни разу не взрывалась.
Добавлено: Tue Dec 31, 2019 1:47 pm
hbss разряд.jpg (48.1 Кб)
