Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Белкокачер
тема: Белкокачер
Belka
Раз уж некоторых интересует, а искать раскиданое долго, соберу все в тему.
Общий вид
Вторичка - 11 говнотруба, 40см, провод 0.25.
Тороид - вент. гофра. Диаметр 10см, диаметр тороида 33см.
Первичка - 16 см, высота 10, 5 витков сетевой витой парой.
Транзистор IRFP460 за 2 бакса из китая
В затворе 2 стабилитрона встречно.
Резисторы - верхний 10К, нижний переменный (покрутил, заработала, больше не крутил)
В сток-исток включены 1.5ке400а три последовательно.
Питание - диодный мост, электролиты из комп. бп.
Прерыватель на 555 меня заебал кривой регулировкой, сделал на 494. По паспорту она не может низкую частоту, но работает. Управляет он злоебучим игбт на 400а
Про конденсатор аля класс-Е. Пробовал считать, выходило много. Спаял гирлянду из конденсторов. Включал и отпаивал по одному пока не стало лучше.
Включал через латр, транзистор дохнет немного не дойдя до сетевого. Вольтах на 200-210.
Ставить в прерыватель ИГБТ за 6 килорублей конечно странно, но просто у меня они есть и не боятся короткого.
С китая приехало твердотельное реле с детектором нуля. Попробую его.
ЗЫ. Фото старые потому что в данный момент он по частям и терпит издевательства экспериментов и доводится до нормального вида.
Обсуждайте, спрашивайте, устраивайте срачи, всех с питницей drink
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 6:44 pm
.JPG (29.38 Кб)
В схеме забыты супресоры и конденсатор в сток-исток
.JPG (25.72 Кб)
perezx
Первое фото - подделка. Нет первички подмигивает
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 7:52 pm
Belka
На момент фотографии там и внутри было пусто
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 8:16 pm
Денис
Спасибо Smile
То есть, никаких RC в цепи первички, и никаких балластов по питанию вообще?
Без трех сапрессоров фет выносило?
Какой режим прерывателя - частота, длительность импульса?
И да, какая в итоге Е-емкость?
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 8:21 pm
Belka
Да
Сначала был один. Он дох, спасая транзистор. Но дох рано. С двумя стало лучше. Влепил еще и третий.
Понятия не имею. Поменьше накрутил и не трогал
Около 65нан. Но она зависит от всего на свете, поэтому подбирать
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 9:10 pm
Денис
Ну в смысле - частота разрядов какая? Один-два в секунду, или Герц 100-200?
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 9:37 pm
Belka
Да хуй знает, по видео можешь оценить
И снова флай корежит мое видео, что с ним?
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 10:02 pm
VID_20140624_150735.3gp (15.83 Мб)
А ведь и правда работает, только недолго совсем смех В принципе в классе Е при 200В вполне правдоподобный результат, у меня от 110 где-то 30 было на том же фете. Не понятно как транзистор живёт, когда там на стоке под киловольт плясать должно, вероятно он стабилитроном работает.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 11:58 pm
Belka
Работает недолго потому что это было самое короткое видео. Ну и я знал что так будет, но все таки крутнул латр больше чем надо. Хуйня, с китая едут 2 пакета транзисторов
А киловольты режут супрессоры, потому и терпит
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:23 am
Belka писал(а):
А киловольты режут супрессорыСупрессоры без радиаторов много не нарежут, сколько их корпус позволяет отводить, ватта полтора? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4107960#4107960
Это на стоке при 110В питания, что там при большей напруге - не знаю. 50В/дел, если память не подвела.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 11:20 am
<[$lav@]>
Почему никто еще не сунул в это г... БТИЗ на 1,5кВ?
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:39 pm
<lav> писал(а):
Почему никто еще не сунул в это г... БТИЗ на 1,5кВ?Я пробовал киловольтный - сдох почти мгновенно. Правда он довольно медленный был.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:42 pm
Belka
Хрен их знает, но пиковая рассеиваемая мощность 1.5 кВт, куда то он их девает
Совал, не завелся
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 4:25 pm
<[$lav@]>
ну нужен... BUP314D к примеру, на 200кГц робить будет.
http://lib.chipdip.ru/214/DOC000214816.pdf
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 4:35 pm
Stkr
<lav> писал(а):
Бляааа йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 4:40 pm
TAN
Нормальную ССку с драйвером нужно делать, к примеру, а не страдать хуйней с качерами.
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 11:42 pm
Belka
Так а кто тебе запрещает то?
Добавлено: Fri Dec 05, 2014 1:19 am
