Раз уж некоторых интересует, а искать раскиданое долго, соберу все в тему. Общий вид Вторичка - 11 говнотруба, 40см, провод 0.25. Тороид - вент. гофра. Диаметр 10см, диаметр тороида 33см. Первичка - 16 см, высота 10, 5 витков сетевой витой парой. Транзистор IRFP460 за 2 бакса из китая В затворе 2 стабилитрона встречно. Резисторы - верхний 10К, нижний переменный (покрутил, заработала, больше не крутил) В сток-исток включены 1.5ке400а три последовательно. Питание - диодный мост, электролиты из комп. бп. Прерыватель на 555 меня заебал кривой регулировкой, сделал на 494. По паспорту она не может низкую частоту, но работает. Управляет он злоебучим игбт на 400а Про конденсатор аля класс-Е. Пробовал считать, выходило много. Спаял гирлянду из конденсторов. Включал и отпаивал по одному пока не стало лучше. Включал через латр, транзистор дохнет немного не дойдя до сетевого. Вольтах на 200-210. Ставить в прерыватель ИГБТ за 6 килорублей конечно странно, но просто у меня они есть и не боятся короткого. С китая приехало твердотельное реле с детектором нуля. Попробую его. ЗЫ. Фото старые потому что в данный момент он по частям и терпит издевательства экспериментов и доводится до нормального вида.
 Добавлено: Fri Nov 28, 2014 6:44 pm
 Первое фото - подделка. Нет первички ![]() Добавлено: Fri Nov 28, 2014 7:52 pm  |
 На момент фотографии там и внутри было пусто Добавлено: Fri Nov 28, 2014 8:16 pm  |
 Спасибо
То есть, никаких RC в цепи первички, и никаких балластов по питанию вообще? Без трех сапрессоров фет выносило? Какой режим прерывателя - частота, длительность импульса? И да, какая в итоге Е-емкость? Добавлено: Fri Nov 28, 2014 8:21 pm  |
 Денис писал(а): То есть, никаких RC в цепи первички, и никаких балластов по питанию вообще? Да Денис писал(а): Без трех сапрессоров фет выносило? Сначала был один. Он дох, спасая транзистор. Но дох рано. С двумя стало лучше. Влепил еще и третий. Денис писал(а): Какой режим прерывателя - частота, длительность импульса? Понятия не имею. Поменьше накрутил и не трогал Денис писал(а): И да, какая в итоге Е-емкость? Около 65нан. Но она зависит от всего на свете, поэтому подбирать Добавлено: Fri Nov 28, 2014 9:10 pm  |
 Belka писал(а): Понятия не имею. Поменьше накрутил и не трогал Ну в смысле - частота разрядов какая? Один-два в секунду, или Герц 100-200? Добавлено: Fri Nov 28, 2014 9:37 pm  |
 Да хуй знает, по видео можешь оценить И снова флай корежит мое видео, что с ним? Добавлено: Fri Nov 28, 2014 10:02 pm  |
 А ведь и правда работает, только недолго совсем   В принципе в классе Е при 200В вполне правдоподобный результат, у меня от 110 где-то 30 было на том же фете. Не понятно как транзистор живёт, когда там на стоке под киловольт плясать должно, вероятно он стабилитроном работает.Добавлено: Fri Nov 28, 2014 11:58 pm  |
 Работает недолго потому что это было самое короткое видео. Ну и я знал что так будет, но все таки крутнул латр больше чем надо. Хуйня, с китая едут 2 пакета транзисторов А киловольты режут супрессоры, потому и терпит Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:23 am  |
 Belka писал(а): А киловольты режут супрессорыСупрессоры без радиаторов много не нарежут, сколько их корпус позволяет отводить, ватта полтора? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4107960#4107960 Это на стоке при 110В питания, что там при большей напруге - не знаю. 50В/дел, если память не подвела. Добавлено: Sat Nov 29, 2014 11:20 am  |
 Почему никто еще не сунул в это г... БТИЗ на 1,5кВ? Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:39 pm  |
 <lav> писал(а): Почему никто еще не сунул в это г... БТИЗ на 1,5кВ?Я пробовал киловольтный - сдох почти мгновенно. Правда он довольно медленный был. Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:42 pm  |
 Пружина писал(а): сколько их корпус позволяет отводить, ватта полтора? Хрен их знает, но пиковая рассеиваемая мощность 1.5 кВт, куда то он их девает <lav> писал(а): Почему никто еще не сунул в это г... БТИЗ на 1,5кВ? Совал, не завелся Добавлено: Sat Nov 29, 2014 4:25 pm  |
 ну нужен... BUP314D к примеру, на 200кГц робить будет. http://lib.chipdip.ru/214/DOC000214816.pdf Добавлено: Sat Nov 29, 2014 4:35 pm  |
 Belka писал(а): Хрен их знает, но пиковая рассеиваемая мощность 1.5 кВт, куда то он их девает <lav> писал(а): Бляааа       ![]() Добавлено: Sat Nov 29, 2014 4:40 pm  |
 >ну нужен... BUP314D к примеру Нормальную ССку с драйвером нужно делать, к примеру, а не страдать хуйней с качерами. Добавлено: Thu Dec 04, 2014 11:42 pm  |
 Так а кто тебе запрещает то? Добавлено: Fri Dec 05, 2014 1:19 am  |
