Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Проблема с ЛКТ
тема: Проблема с ЛКТ
Sarusmo
Всем привет, была вот такая ЛКТ, а потом раз и здохла, автомат выбивает сразу, даже если не подключать ничего к моту, но первичка не звонится вообще, что делать?
И можно ли запитать ее ТР от ламп газоразрядных?
Добавлено: Thu Feb 05, 2015 11:57 pm
КЗ в трансформаторах анодного или накала проверяли?
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 12:00 am
Sarusmo
накал на лампе есть, а МОТ не звонится...
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 12:01 am
Behram
В смысле не звонится? Обрыв или КЗ?
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 12:24 am
Sarusmo
обрыв
Belka
Автомат выбивает - значит КЗ. Все концы мота прозвони на сердечник
В питании шифтер?
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 12:57 am
Sarusmo
да, шифтер, но я все отсоединял, и ничего не менялось...
МОТ выбивает, но первичька у него не прозванивается...
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 1:05 am
Behram
А может не МОТ?
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 1:11 am
Sarusmo
я эго одного в цепь поставил, после автомата, ладно МОТу хана, можно ли ее запитать трансформотором от ламп?
а то завтра к часу она должна быть рабочая...
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 1:14 am
Seriy{tan}
Вообще, обрыв первички, даже китаймота - это сильно.
Возможно автомат из ценовой категории 5 копеек за ведро, включи между ним и мотом лампочку на 100 ватт, если светится в полный накал - дело труба. Если не горит или горит тускло, то выпиливай автомат и меряй потребление от сети.
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 5:07 am
perezx
Я, конечно, в вопросе не разбираюсь, иначе бы и писать не стал, но:
вероятнее пробой первички МОТа на сердечник, с сердечника на массу. Срабатывает УЗО. Можно попробовать отделить МОТ от всего токопроводящего. Но работать он от этого вряд ли начнет.
Надо искать другой МОТ и заодно посмотреть параметр "ТР от ламп"
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 11:32 am
Vitek_22
Простой советский бомж
Бывает так, что 1.5 В тестера не прозванивают, но при подаче 220 какие-то там доли мм пробивает (толщина отвалившейся изоляции, разделяющей провода)
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 12:13 pm
Мозголом
perezx писал(а):
"ТР от ламп
Я так понял что он про нстшник говорит.
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 7:12 pm
Sarusmo
Да правильно все, я не снял контакт с сердечника, боялся оторвать, за что и поплатился, попробую позже снять, посмотрю, что будет...
Добавлено: Fri Feb 06, 2015 11:57 pm
Behram
Так у тебя сколько мотов, один или несколько?
Добавлено: Sat Feb 07, 2015 12:10 am
Belka
Если у тебя один мот забудь об этом, если два - тоже. Это имеет смысл если их больше.
Добавлено: Sat Feb 07, 2015 1:56 am
Sarusmo
ну вообще один мот, для двух и больше, такой стример вообще уныло...
Добавлено: Mon Feb 09, 2015 12:41 am
